Heute, 19:59 Uhr
Hallo Lucien, den B260 kannst Du super erst mal so in der Schaltung mit einem Labornetzteil testen. Da brauchst Du keine hohe Spannung. Damit siehst Du, ob er prinzipiell noch funktioniert. Die Anlaufschaltung kannst Du dann ebenfalls in Reihe geschalteten Netzteilausgängen testen, dazu aber den HV-Transistor einfach abklemmen. Dein Problem liegt ja irgendwo in diesem Bereich, da macht es keinen Sinn mit Netzspannung, ob über Trenntrafo oder nicht, zu arbeiten. Bei den Arbeiten am Netzteil kann ich auch immer nur wieder sagen: Dort treten gefährliche Spannungen auf. Da sollte man wissen, was man tut. Gerade wenn der Drucker dann noch in eine Ausstellung kommt und funktionieren soll, wäre es besser, wenn er den Besucher nicht um die Ohren fliegt.
Viele Grüße, Sven. |
