Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron A7100 sucht Hilfe » Themenansicht
23.04.2026, 19:27 Uhr
Karre
Ich hatte mich schon vor ner Weile mal angemeldet.
Kurz zu mir:
Ich heiße Karsten, bin Baujahr 84 und mein Hobby ist unter anderem alte Computer. Aber dort vorwiegend ab 1996 bis 2002. Also in diesem Forum definitiv nicht das Kerngeschäft.
Nun ist mir Mitte 2024 ein Robotron Computer in die Hände gefallen. Der werte Herr war 1. Besitzer des guten Gerätes. Sprich er hat das Gerät in den VEB Verkehrsbetriebe Gera eingeführt und nach der Wende noch lange privat verwendet.
Folgendes habe ich bekommen:
Computer robotron A 7100
-Monitor robotronAlpha 1
-Nadeldrucker robotron K 6313
-Jeder Menge Software, sofern die Disketten noch mitmachen
-Abdeckhauben für Drucker und Tastatur (Maßanfertigung vom 1. Betrieb)
-Microfiches und Dias
Nun zu dem Problem:
Aussage war: Sicherung (der Wohnung) kommt, wenn Gerät eingeschaltet wird.
Ich habe den Computer selbst daher bei mir nicht in Betrieb genommen.
Monitor und Drucker lassen sich einschalten und funktionieren scheinbar.
Was habe ich nun bisher gemacht?
Ich hab den Computer in Ruhe zerlegt und die Schritte dokumentiert. Dabei ist augenscheinlich, das alle Feinsicherungen und deren Halter korrodiert sind. Eigentlich war geplant diese alle zu ersetzen und den Computer dann ma zu starten. Leider bin ich über das Zerlegen noch nicht hinausgekommen.
Bilder lassen sich hier nur per Link einfügen? Dann muss ich die Bilder erstmal online stellen.
Bis dahin hier ein Link zu meinem Mastodon-Beitrag zu dem Computer:
https://troet.cafe/@Karre/112876616607447011
Warum nun der lange Text? Nun, ich möchte den PC gerne in Betrieb nehmen. Leider schaff ich es zeitlich nicht mich ausreichend mit dem Gerät zu beschäftigen. Auch schreckt mich der Aufbau mit der mehrteiligen Stromversorgung. Ich repariere und Löte schon das ein oder andere, aber das möchte ich nicht vermasseln.
Daher die Frage: hat jemand von euch Zeit und Muse sich dem Gerät mal anzunehmen? Natürlich nicht für Lau, ich denke man wird sich da bestimmt einig.
Ich würde mich echt freuen, wenn der Computer wieder läuft. Das Gerät ist so in einem wirklich schönen Zustand und soll nicht nur als Anschauungsobjekt dienen.
Grüße, Karsten
23.04.2026, 21:55 Uhr
Klingt für mich nach Netzfilter kaputt, aber nur wenn das Netzfilter nach dem Einschalter sitzt.
Ein bekanntes Problem bei vielen DDR-Geräten. Wieviele Halter+Sicherungen müssen denn gewechselt werden?
Es gibt einen 'Bild Upload':
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 21:57 Uhr von Bert editiert.
24.04.2026, 07:10 Uhr
Ordoban
Der erste Netzfilter sitzt VOR dem Hauptschalter. In den beiden großen Netzteilen ist dann noch einmal ein extra Netzfilter.
Wie lange hat der Computer denn schon keinen Strom mehr gesehen? Wenn das >10 Jahre ist, dann sollte man die Elkos in den Netzteilen erstmal langsam wieder an Spannung gewöhnen.
Am besten die beiden großen Netzteile ausbauen und einzeln prüfen. Ich trenne den Eingangsgleichrichter/Kondensator-Teil vom Rest, lege dann über den Regeltravo Gleichspannung an die EIngangskondensatoren, drehe die Spannung langsam hoch und messe den Leckstrom. Wenn der Leckstrom 20mA übersteigt, dann warte ich mit dem hochdrehen. Irgendwann geht dann der Leckstrom runter und man kann die Spannung bis zur Nennspannung erhöhen. Ich bin vielleicht übervorsichtig, aber besser als zerrupften Elko, und stundenlang den Gestank inner Bude. Das selbe Spiel mit den Ausgangselkos. Zum Abschluss Test mit Last. Ich nehm dafür ein paar 12V Hallogenlämpchen.
Es ist übrigends normal, dass der A7100/A7150 beim Einschalten manchmal die Sicherung schmeißen kann. Da sind relativ große Elkos im Eingangskreis drin, die beim Einschalten erstmal aufgeladen werden müssen. Das zieht einen großen Anlaufstrom, und je nachdem welche Phasenlage man gerade erwischt, welche Art von Sicherung das ist, und was sonst noch an dem Stromkreis hängt, kann die Sicherung auch mal fliegen. Der B10-Automat hier, an dem sonst noch einiges hängt ist mir schon mehrmals bei meinem A7150 geflogen, obwohl der in Ordnung ist. Sicherung wieder rein und nochmal probieren. Der B16-Automat bei mir daheim hält besser.
Stefan
24.04.2026, 10:46 Uhr
Karsten sucht jemand der das für ihn macht.
Jeder der einen A7100 bzw. A7150 schon mal versucht hat, vom Kurzschluss, FI-Fehler und vergammelten Sicherungen zu befreien, weis das ist viel Arbeit. Da sind 100€ und mehr in das Gerät zu investieren.
Ist dir das dein A7100 Wert?
Der A7100 ist der Robotron 16 BIT Rechner mit den man, wenn er geht, nichts mehr so recht anfangen kann.
24.04.2026, 12:24 Uhr
Karre
Danke für die Antworten.
Bilder reiche ich nach, wenn ich am PC bin.
Das der RiFa hin sein wird, ist naheliegend.
Aber ja, ich suche jemanden, der mir die Arbeit in diesem Fall abnimmt.
Da ich die Arbeitszeit dafür nicht abschätzen kann, ist es schwierig zu sage ob sich das für mich lohnt.
Aber wie schon geschrieben, man wird sich einig. Wenn es 100€ sein sollten: wann darf ich den PC anliefern?
05.07.2026, 01:31 Uhr
sachse
Selbst wenn der Rechner vollkommen OK ist, sind heutige Sicherungsautomaten manchmal etwas zu ueberempfindlich fuer die Anlaufstroeme.
Zu Zeiten dieser Rechner waren Schmelzsicherungen aktuell und diese sind sehr Traege.
Heute hast du ueblicherweise B-Sicherungsautomaten in deiner Bude.
Den solltest du in diesem Fall durch einen C-Sicherungsautomaten ersetzen - der Simmuliert das Traege Verhalten einer Schmelzsicherung.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#Ausl%C3%B6secharakteristik
