Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt KC87 - FIG-FORTH 1.2 (c) by LUBI-soft » Themenansicht
29.03.2026, 19:29 Uhr
im RECHENWERK ist eine EPROM-Karte TUD ZWGB Typ 8616-2/1 mit der KC87 SW aufgetaucht.
- lt. EB6_0212 ist die Karte ab 8000H aktiv
- Doku zu TUD ZWGB Typ 8616-2/1 fehlt, daher unklar ob die RF3-EPROMs
SYS1 bis 4, KF1 bis4 und andere richtig stecken (3x EPOMs mit B800 beschriftet)
- Wer kann Infos geben?
http://www.k1520.com/robotron/TUD_8616-2.jpg
30.03.2026, 06:56 Uhr
Forth ist doch Volkers Spezialität. Nur für den KC87 ist die Karte zu breit.
30.03.2026, 14:13 Uhr
Hallo Ralle,
ist es Teil eines Nachbaues?
Karte kann nicht funktionieren, da obere Reihe nicht aktiv ist und
IC mit B800 steckt nicht im Platz für B800
Die unbekannte Karte mit Programm K36_1120 LP getestet und
eingestellt, alle 16 IC-Steckplätze werden fehlerfrei angesprochen.
Die Anordnung der ICs mit KFx ist unlogisch zur Adresse auf der sie
sich befinden.
Stimmt Anfang 8000H denn?
warten wir auf Volker
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 14:15 Uhr von rm2 editiert.
30.03.2026, 14:28 Uhr
Mir sagt die Karte gar nix.
Fig Forth ist sehr verbreitet und auf verschiedene Systeme leicht anpassbar.
Habt ihr die ROM-Inhalte schon ausgelesen? Finde ich die irgendwo?
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 15:05 Uhr von volkerp editiert.
30.03.2026, 14:42 Uhr
Vielleicht dient die daher als EPROM-Ablage.
30.03.2026, 18:13 Uhr
volkerp schrieb
habt ihr die ROM-Inhalte schon ausgelesen? Finde ich die irgendwo?
Hallo Volker,
Du findest alle bis jetzt bekannten Infos unter:
https://www.k1520.com/robotron/TUD_8616-2.ZIP
ca. 158 KB
31.03.2026, 08:42 Uhr
Moin, das sind tatsächlich alles Programme für den KC87 (oder einen Nachbau/Emulation?)
KF_0300.BIN
Start mit KFORTH, ein fig-Forth-Derviat mit Editor und Laden/Speichern für Disk(?)
Auffällig ist, dass Bit7 nicht ausgeblendet wird. VLIST sieht daher komisch aus. Das könnte auf eine Emulation des KC87 deuten, bei der nur wesentliche Funktionen emuliert wurden (Console -IO). Wie genau die Disk angesteuert wird, muss ich reassemblieren.
(c) by LUBI-soft 30.03.90
containing: Line-Editor, MB-Driver
KO1187_B800.BIN
ein Menü-Programm. Kommandos: #, KILL,OS
Mit Cursor Programm auswählen, mit Enter starten. KILL entfernt das mit Leertaste selektierte Programm.
Achtung: Im ROM KO1187.BIN passt Byte 0027 nicht. Hier muss statt B8 was anderes stehen, z.B. 7E
SYS_5000.BIN, Staert mit SYS87
Reassembler/Editor/Assembler/Linker
V24A1.BIN
der bekannte ROM-Inhalt des Druckermoduls, V24A1..A3
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 10:28 Uhr von volkerp editiert.
31.03.2026, 10:38 Uhr
Welche Dateinamenskonversion wurden bei Forth-Quellen verwendet? Nur .4TH?
Weil ich finde spontan kaum solche...
31.03.2026, 13:18 Uhr
Das klassische Fig-Forth verwaltet die Diskette selbst auf Sektor-Ebene, da gibt es keine Filenamen.
Ansonsten ist .F, .(F), .FTH, .4TH, .SCR üblich; bei Forth-83 dann .F83.
01.04.2026, 14:49 Uhr
Kurze weitere Erkenntnis:
Das FORTH arbeitet auf dem normalen KC87 mit dem Kassetteninterface; kein Disk-Interface.
Wer Quellcodes zu Forth und zum Menü haben möchte, meldet sich bitte bei mir. Der Assembler steht auf der TODO-Liste.
02.04.2026, 04:46 Uhr
wenn ich das so lese hat Rüdiger recht mit seiner EPROM-Ablage.
Jetzt müssen wir nur noch herausfinden wo die
verwendet wurde.
02.04.2026, 06:38 Uhr
Erstmal die Kassettenbasierten K1520-Systeme durchzählen.
MC80 alle Ausführungen.
02.04.2026, 08:16 Uhr
Das KFORTH ist nicht vom ROM lauffähig, das muss in den RAM kopiert werden.
Vielleicht war die Steckkarte mal eine ROM-Disk für einen KC87?
Auf jeden Fall nette Programme für den KC, die ich bislang nicht kannte.
02.04.2026, 16:32 Uhr
SYS87 ist offensichtlich ein Derviat des Objektcode-Editors OCE des MC80 (?).
Ich kenn leider nur die Version OCEAC1 für den AC1 und die Z1013-Adaptionen.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2026 um 16:42 Uhr von volkerp editiert.
02.04.2026, 17:53 Uhr
Wie lang darf der Bus eigentlich sein? Es sieht eher MC80 aus. Weil diese Karten nicht ohne weiteres an KC87 passen. Eher Z1013, da passt der Computer in das Rack.
