Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Betriebsarten des C520 bzw. CA3162 » Themenansicht
24.03.2026, 21:58 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
An Pin 6 vom IC wird je nach angelegter Spannung
eine unterschiedliche Betriebsart eingestellt.
Offen erfolgt die Ausgabe der Messwerte mit 4Hz.
Mit 5V erfolgt die Ausgabe der Messwerte mit 96Hz.
Mit 2,5V wird der Messwert gespeichert.
Ist eigentlich definiert, was passiert, wenn Pin 6 auf Masse gelegt wird?
24.03.2026, 22:09 Uhr
ic-box24
Masse an Pin 6 entspricht der Funktion bei offenem Pin:
24.03.2026, 22:10 Uhr
runni
Im Datenblatt zum CA3162 von INTERSIL steht das GND oder offen das gleiche bewirken, also 4Hz.
IC-BOX24 war ein paar Sekunden schneller.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 22:12 Uhr von runni editiert.
24.03.2026, 22:34 Uhr
Besserwisser
25.03.2026, 07:12 Uhr
Besserwisser
AD2020.
Jetzt weiß ich, woher die 20 beim C520 stammt.
25.03.2026, 14:48 Uhr
Drahtlos
Das steht auch so in der Information/Applikation zum C520 (S.75). Die Wiederholungsfrequenz steht da nicht so genau (nur hold/schnell/langsam), dafür gibt es die innere Schaltung für Pin 6. Im Elektronica-Heft 232 (S. 22) steht zur Frequenz (min/typ/max) für langsam 2 / 5 / 7 Hz und schnell 48 / 122 / 168 Hz.
