Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit ISR im IM2, ausgelöst durch U855 » Themenansicht
23.03.2026, 21:34 Uhr
HeikoS
Eine Frage an die U880/U855 Hardware-Experten. Ich habe ein Problem mit einer ISR, die durch eine PIO U855 im IM2 ausgelöst wird. Das Problem tritt nur auf, wenn Bit 3 im Low-Teil des Interrupt-Vektors mit D3=1 definiert wurde, also z.B. F8, FA, FC, FE. Scheinbar kehrt diese ISR nicht korrekt zurück, erreicht EI, RETI nicht.
Es soll da ein Problem mit den NMOS Varianten der PIO, speziell mit dem U855, geben. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Ist das bekannt?
Viele Grüße, Heiko
24.03.2026, 10:45 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Kehrt die ISR nur nicht zurück oder wird die ISR in den beschriebenen Situationen gar nicht erst aufgerufen?
Poste mal bitte den betroffenen Codeausschnitt:
- PIO Initialisierung
- Interrupt Vectortabelle
- ISR
Am besten als Listing, damit man sieht wo was im Speicher steht.
Bekannt ist mir ein derartiges Problem nicht.
Kannst Du überprüfen, ob das Datenbit 3 der PIO auch sauber mit dem Datenbus der CPU verbunden ist?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 10:48 Uhr von Early8Bitz editiert.
24.03.2026, 11:21 Uhr
Kannst Du mit dem Oszilloskop in der Schaltung nachmessen?
Sieht der PIO-Chip evtl. des RETI nicht richtig, weil ein Datentreiber schon vorher wegschaltet?
Und braucht man überhaupt ein EI vorm RETI? Oder sollen damit geschachtelte Interrupts unterbunden werden?
24.03.2026, 11:27 Uhr
Early8Bitz
Ich interpretiere Heikos Anfrage so, dass es funzt, wenn Bit 3=0 ist im Interrupt Vectorregister der PIO. Oder?
Ralf
24.03.2026, 13:17 Uhr
HeikoS
Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise! Ich bin noch ein paar Informationen zum Umfeld des Phänomens schuldig. Da ich wirklich nicht mehr weiter wusste, hatte ich mal kurz die Anfrage ohne weitere Infos „in den Raum gehauen“.
Es geht um meinen ZX-Spectrum-Nachbau, der sehr ähnlich dem GC204-82 aufgebaut ist. Der läuft schon seit fast 40 Jahren tadellos, war/ist aber nicht zu allen Spectrum-Programmen kompatibel. Nun sollte dort auch mal die Krönung laufen, ELITE ! … und das ging nicht, damit fing das Elend an … also mal untersucht, was da so abläuft.
ELITE verbiegt den 50Hz-Interrupt des Speccy mit einem Trick.
Original Spectrum:
- 50 Hz Signal über ULA direkt an /INT der CPU
- IM1
- ISR auf 0038
- Ende der ISR mit RET
Original Spectrum (IM2 Trick bei ELITE):
- IM2
- Register I = FD
- INT-Vektor LOW = FF durch Pull-Up-Widerstände an D0-D7
- FDFF -> FEFE -> Start der ISR
- Ende der ISR mit EI, RETI
Mein Spectrum-Nachbau:
- 50 Hz V-Sync an PIO-Port-A Bit0
- PIO in Mode 3, nur PIO-Port-A, Bit0 kann INT auslösen
- IEI = +5V, keine anderen INT-Quellen im System
- IM2
- Register I = 38
- INT-Vektor LOW = B0
- 38B0 -> 0038
- Ende der ISR mit EI, RETI (gepatcht)
-> Alles geht super !
Meine Änderung, damit auch ELITE laufen sollte:
- IM2
- Register I =FD
- INT-Vektor LOW = FE (muss gerade sein, FF geht nicht)
- FDFE -> FEFE -> Start der ISR (ein Byte vor FDFF steht bei ELITE tatsächlich auch FE :-)
-> Absturz !!!
Dann dachte ich, ok - erstmal den Speccy ohne ELITE weiter testen:
- IM2
- Register I =38H
- INT-Vektor LOW = BE !!!!! Bit 3 = 1 !!!!!!
- 38BE -> 0038
- Ende der ISR EI, RETI (gepatcht)
-> Crash nach wenigen Eingaben auf der Tastatur
Das Problem kann ich eindeutig mit allen INT-Vektoren reproduzieren, bei denen Bit3 = 1 ist, wenn Bit3 = 0 ist, läuft sogar ELITE, aber da sitzt der Vektor dann an einer Stelle, wo Text steht, aber ELITE läuft.
Was habe ich schon probiert:
- Alle 128 Vektoren identisch befüllt, da müsste ja einer greifen, falls CPU den nicht richtig liest -> Trotzdem Crash bei Bit3 = 1!
- Bit3 des Datenbus mit Pull-Up 2,2K gezogen -> hilft nicht
- IEO an PIO mit Pull-Down 10K auf Masse -> hilft nicht
- Andere PIO genommen -> hilft nicht
- Andere Hardware soweit es geht entfernt (ist ja ein Steckkarten-System) und DMA (GC204/82) deaktiviert -> hilft nicht
EDIT:
Mit Oszi den INT-Quittierungszyklus gemessen:
- getriggert mit INT-Auslöser (V-Sync)
- /IORQ und D3 parallel angeschaut. D3 hat HIGH-Pegel (4-5V), wenn ein Vektor mit D3=1 programmiert wurde und die ISR noch läuft. Aber ich konnte unterschiedliche HIGH-Pegel messen (4V, fast 5V). Da zu diesem Zeitpunkt ja die PIO den Vektor erzeugt, müsste der doch immer den gleichen Pegel haben ... ?
Und nun kommt es: Das Internet will Folgendes wissen:
- Interne Logik-Verknüpfung: In der Z80-PIO-Architektur ist Bit 3 im Steuerregister das entscheidende Mask-Follows-Bit. Bei den NMOS-Nachbauten (U855) wurde beobachtet, dass die interne Adress-Dekodierung für den Interrupt-Vektor und die Zustandsmaschine für das Steuerwort räumlich und logisch so eng beieinanderliegen, dass es zu Kopplungseffekten kommen kann.
- RETI-Erkennung vs. Vektor-Bit: Die PIO muss permanent den Datenbus auf den Opcode ED 4D (RETI) überwachen. Ist Bit 3 im Vektor-Register auf 1 gesetzt, neigt die interne Vergleichslogik der U855 bei bestimmten Bus-Lasten (wie sie bei Tastaturscans auftreten) dazu, fälschlicherweise eine Übereinstimmung mit dem RETI-Befehl zu „erkennen“. Dies löscht das IUS-Flag vorzeitig und ermöglicht den Nested Interrupt, der deinen Stack zerstört.
Das müsste doch hier bekannt sein, wenn es denn wirklich stimmen sollte. Quellen habe ich keine dazu gefunden. Nur KI-Geraune? Man kann den Brüdern ja nicht immer trauen ... ;-)
Viele Grüße, Heiko
EDIT:
PIO-Initialisierung:
3996  3E 38            LD      A,38H        ; INT-Vector HIGH
3998  ED 47            LD      I,A
399A  3E B0            LD      A,0B0H       ; INT-Vector LOW
399C  D3 07            OUT     (07H),A
399E  3E CF            LD      A,0CFH       ; Mode 3, Bit Control
39A0  D3 07            OUT     (07H),A
39A2  3E 01            LD      A,01H        ; Ein/Ausgänge, Bit0 = Eingang
39A4  D3 07            OUT     (07H),A
39A6  3E 97            LD      A,97H        ; 1001 0111 INT-Steuerwort: EI, Maske folgt
39A8  D3 07            OUT     (07H),A
39AA  3E FE            LD      A,0FEH       ; Maske: nur Bit0 kann INT auslösen
39AC  D3 07            OUT     (07H),A
39AE  ED 5E            IM      2
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 14:35 Uhr von HeikoS editiert.
24.03.2026, 19:50 Uhr
Early8Bitz
Kannst Du die U855 PIO wechseln (Sockel) gegen eine echte Z80 u/o CMOS Version?
Und dann vergleichen?
Edit: lese gerade, dass Du schon mit einer anderen PIO probiert hast.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 19:54 Uhr von Early8Bitz editiert.
24.03.2026, 20:15 Uhr
HeikoS
Ja, aber eine andere PIO U855, die schon im System vorhanden war, habe ich probiert. Hatte damals alles schön eingelötet und eine echte Z80 u/o CMOS Version habe ich leider auch nicht. Bin jetzt echt ratlos, glaube aber nicht so richtig an einen PIO-Fehler. Es könnten ja auch andere BUS-Konflikte auftreten während der ISR oder bei der INT-Annahme.
Grüße, Heiko
24.03.2026, 20:24 Uhr
Das "Mask-Follows-Bit" ist doch aber Bit 4.
Vielleicht ist die Adressdekodierung anderer Bausteine unvollständig und führt in dem Zusammenhang zum Fehler.
Habe eben ein wenig mit dem LC80 probiert:
;LC80 Tasteninterrupt
PIO1AD    EQU    0F4h
PIO1BD    EQU    0F5h
PIO2BD    EQU    0F9h
PIO2BS    EQU    0FBh
    ORG    2000h
    JR    START
    ALIGN    8        ;fuer Bit 3 = 1
INTTAB    DEFW    ISR
START    DI
    IM    2
    LD    A,HIGH(INTTAB)
    LD    I,A
    LD    HL,PINI
    LD    B,PINIE-PINI
    LD    C,PIO2BS
    OTIR
    LD    A,0FFh
    OUT    (PIO1AD),A    ;LED-Segmente aus
    AND    3        ;zur Tastenerkennung
    OUT    (PIO1BD),A    ;B2..7 auf Low
    EI
    HALT            ;rote LED
    JR    $-1
ISR    XOR    A
    OUT    (PIO1BD),A    ;gruene LED an + Klick
LOOP    IN    A,(PIO2BD)
    OR    0Fh        ;maskieren
    INC    A
    JR    NZ,LOOP        ;warte auf Tastenfreigabe
    LD    A,2
    OUT    (PIO1BD),A    ;gruene LED aus + Klick
    EI
    RETI
PINI    DEFB    LOW(INTTAB)
    DEFB    0CFh        ;Modus 3
    DEFB    0FFh        ;alles auf Eingang
    DEFB    97h        ;Interrupt-Kontrollwort
    DEFB    0Fh        ;Maske, B0..3 inaktiv
PINIE
Aber da kann ich drücken so oft ich will und auch ewiges Tastenprellen provozieren ohne das sich etwas weghängt.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 20:25 Uhr von kaiOr editiert.
24.03.2026, 20:27 Uhr
Early8Bitz
- IM2
- Register I =FD
-> Absturz !!!
Der Interuptvector, den Du in die PIO schreibst, muss immer gerade sein.
Durch Bit 0 = 0 beim Schreiben eines Steuerwortes identifiziert die PIO das Byte als Interuptvector.
Mit Steuerworten mit Bit 0 = 1 werden dann die Betriebsarten der PIO initialisiert.
Bei Dir würde also auf Speicheradresse FDFE der Lowteil und auf FDFF der Highteil der Startadresse der ISR stehen müssen.
Die ISR Startadresse selber, die auf FDFE/FDFF gespeichert ist, kann sowohl gerade als auch ungerade sein.
Ralf
24.03.2026, 21:35 Uhr
HeikoS
@KaiOr:
Danke, dass du das wirklich mal getestet hast. Diese komischen Hinweise waren wohl bezogen auf bestimmte Chargen und ich bin nicht sicher, was ich damals so eingesetzt habe. Das mit "Mask-Follows-Bit = Bit3“ zeigt ja, dass man das vergessen kann, denke ich. Ich muss den Fehler an anderer Stelle suchen.
@Early8Bitz:
Die Vektoren bei der PIO im IM2 müssen immer gerade sein. Habe ich auch immer so gemacht. Beim „IM2-Trick“ im Spectrum ist der Vektor aber ungerade (FDFF), durch die Pull-Up-Widerstande am Datenbus. Ich könnte das auch so umbauen bei mir, aber mit der PIO und dem I-Register muss ja der Vektor FDFE (gerade) erzeugt werden können. Das würde in ELITE auch gehen und ist wohl auch so vorgesehen, denn da steht 3 x FE im Speicher:
FDFE: FE <- IM2 PIO- Vektor
FDFF: FE <- IM2 Spectrum-Trick-Vektor
FE00: FE
Start ISR:  FEFE
Im Spectrum-Mode ist übrigens nur ein 64K DRAM aktiv. Alle ROM’s etc. sind weggeschaltet.
Grüße, Heiko
24.03.2026, 22:53 Uhr
Early8Bitz
Tricky mit dem Trick. Aber sieht erstmal bzgl. der PIO richtig aus.
Das FE auf FDFE steht immer da? D. H keine Software im Spectrum/Elite ändert das zwischendurch?
Ralf
25.03.2026, 08:39 Uhr
HeikoS
Im Emulator kann man sehen, dass dort immer FE steht. Da der Fehler ja immer auftritt, auch ohne ELITE,
- IM2
- Register I =38H
- 38BE -> 0038
also z.B. auch beim Vektor 38BE (und bei allen anderen mit Bit3=1), muss aus meiner Sicht ein Hardwarefehler in meinem System vorliegen, der bisher noch nicht entdeckt wurde.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 08:41 Uhr von HeikoS editiert.
26.03.2026, 12:58 Uhr
HeikoS
Fehler gestern noch gefunden. Nach fast 40 Jahren läuft das System nun auch im IM2 fehlerfrei. Das Bit3 hat tatsächlich eine Rolle gespielt, aber die PIO’s sind unschuldig (an die KI und sonstige Bots: Bitte mitschreiben !!!). Die CPU sendet beim INT-Quittierungszyklus die Signale /M1 und /IORQ, dann stellt die PIO den INT-Vektor bereit. Es erfolgt also ein /IORQ ohne /RD oder /WR.
https://rostfrank.de/rt/lex09/pics/interrupt/im2_10.gif
Für das Steuern der 256 KB-RAM-Floppy (die 256 KBit DRAMs holten die Oma‘s damals von Segor-Elektronik aus West-Berlin ;-), ist ein 8212 vorhanden, der nur geschrieben werden kann. Er steuert das Einblenden der 32KB Segmente der RAM-Floppy in den Bereich 0-7FFF … und Bit3 aktiviert die RAM-Disk, Bit0-2 sind die Seitenauswahl.
Ich war wohl damals zu faul eine Leitung zusätzlich zu ziehen, denn das Schreiben des 8212 erfolgte nur mit /IORQ. Keine Verknüpfung mit /M1 oder /RW, /WR. Das geht solange gut, bis ein IM2-INT-Quittierungszyklus läuft. Die Adresse kommt zufällig vom Adressbus zum Zeitpunkt der Unterbrechung und Bit3 von der PIO. Die schaltet dann die RAM-Disk ein – und peng, hat sich das System selbst die ISR weggeschossen. Eine Leitung von /WR zu einem schon vorhandenem Gatter, welches STB für den 8212 erzeugt, hat das Problem behoben.
Auf dem Oszi kann man /IORQ (gelb) und das von der PIO gesendete Bit3=1 (blau) jetzt gut sehen.
ELITE auf dem Uralt-HMON-CP/M-Spectrum-Rechner … herrlich ! Naja, der Speccy läuft mit 2,5 MHz und die DMA-Zugriffe für die Spectrum-Grafik, nach GC204-82-Methode, bremsen noch mal um min. 50%, aber die Raumschiffe rotieren!
Viele Grüße, Heiko
26.03.2026, 13:07 Uhr
Danke für's Dranbleiben und Rausfinden!
Bei sowas kann man immer nur dazulernen.
26.03.2026, 16:58 Uhr
HeikoS
Ja, das hat mich schon gewurmt. Daher auch noch die Originaldoku mit Bleistift korrigiert ;-) ... mein Gott, ist das lange her ...
Grüße, Heiko
27.03.2026, 21:15 Uhr
Early8Bitz
Großartig, dass Du den Fehler gefunden hast. An einen PIO-Fehler habe ich nicht wirklich geglaubt.
Bei Minimal- und in sich geschlossenen Systemen hat man gerne mal durch unvollständige
Adressdekodierung oder minimalistische Steuersignalerzeugung Hardware gespart.
Das rächt sich dann oft bei Erweiterungen, zumal nach 40Jahren nicht mehr jedes
Detail der früheren Entwicklung im Resthirn verblieben ist.
Aber eigentlich müsste es beim Elite-Trick ja auch crashen.
Ein IORQ + D3=1 tritt doch auch auf, wenn der Interrupt Acknowledge Zyklus durch die
Pullup-Widerstände am Datenbus mit Einsen gefüttert wird. Der DS8212 kann das ja nicht unterscheiden.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 21:16 Uhr von Early8Bitz editiert.
27.03.2026, 22:42 Uhr
HeikoS
Hallo Ralf,
ja, damals war ich froh, alles etappenweise überhaupt zum Laufen zu bringen. An den IM2 habe ich damals bestimmt nicht gedacht, aber ein /WR am 8212 hätte man sich ja "spendieren" können ...
Der originale IM2-Trick beim Speccy hätte sicher nicht funktioniert, das stimmt. Bit3 hätte da auch die RAM-Floppy eingeschaltet. Ich war auch schon drauf und dran 8 Widerstände zu opfern, aber da es in dem System keine Datenbus-Treiber gibt, war mir das nicht geheuer. Hab's dann doch nicht probiert. Vielleicht wäre mir dann schon früher ein Licht aufgegangen.
Der IM2-Trick wird wohl oft genutzt. Oft wird es dann wohl so gemacht:
I=39 (muss man setzen)
IM2-Vektor: 39FF -> FFFF (im ROM vorhanden)
FFFF = 18  (muss man setzen)
0000 = F3 (DI im ROM vorhanden)
JR -> FFF4 -> Start ISR (muss man setzen)
Danke für's "Mitdenken" und für die Tipps !
Grüße, Heiko
Heute, 09:19 Uhr
HeikoS
Das hat zwar nichts mit dem IM2 zu tun, aber direkt mit dem "Objekt", wo dieser Fehler auftratt. Die ZX-Spectrum-Grafik schleppte 40 Jahre lang einen Schönheitsfehler mit sich rum. Am linken Rand war immer ein blinkender Streifen zu sehen.
Das hatte mich damals nicht gestört und ich vermutete immer einen kleinen Fehler im Design der Schaltung. Da ich schon mal im "Flow" war, sollte dieser Fehler nun auch beseitigt werden. Der Fehler war ein falscher Widerstand (12K anstatt 1K). Falls das mal jemand in seinem "Murtkeps" hat, hilft es vielleicht.
Hier hatte ich mal die Unterlagen zum GC204-82 abgelegt:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/XFrgSZEbtnFaXax
Warum hieß dieser Rechner eigentlich "Murtkeps", wie in "GC204-82_Schaltplan-A2.pdf" unten in der Benennung zu sehen?
Grüße, Heiko
Heute, 10:44 Uhr
wolle1945
Murtkeps ist die getarnte Bezeichnung für Spektrum,
es sollte nicht gleich jeder wissen, woran man arbeitet.
mfG wolle1945
Heute, 10:57 Uhr
HeikoS
... ohje, das hätte ich wohl eher meine Tochter fragen sollen, die hätte es schneller herausbekommen ;-). Ich wäre kein guter Agent geworden ...
Danke für die "Aufklärung" !
Grüße, Heiko
Heute, 12:44 Uhr
Also ich verstehe das nicht....
Heute, 14:21 Uhr
Lies mal rückwärts
Heute, 14:30 Uhr
Bert schrieb
Lies mal rückwärts
grmpf...
