Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 2x 3,5" Laufwerke am KC85 » Themenansicht
22.03.2026, 10:44 Uhr
dragonfly45
ich möchte 1 3,5" Diskettenlaufwerk und ein GOTEK-Laufwerk am KC85-D008 anschliessen.
Bisher betreibe ich ein Diskettenlaufwerk (3,5") an dem 34-poligen Stecker des D008. Als Kabel verwende ich ein gedrehtes PC-Kabel an dessem Ende das Laufwerk angeschlossen ist. Das Laufwerk wird als B: angesprochen un es kann darüber auch gebootet werden. Laufwerk ist als DS1 gejumpert.
Das Gotek-Laufwerk möchte ich als 2. Laufwerk, wäre dann F; anschliessen.
Wie muss ich das kabeltechnisch lösen ?
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 10:46 Uhr von dragonfly45 editiert.
22.03.2026, 11:11 Uhr
Andre.as
das Gotek kannst du am gedrehten, wie ungedrehten Kabel anschließen.
Es hat doch die Möglichkeit auf DS0 oder DS1 gejumpert zu werden.
Zum testen vewende ich das GOTEK am ungedrehten Kabel.
Von beiden Booten ist schon schwieriger, dazu habe ich mir eine LP gemacht mit Umschaltung der jeweiligen LW, diese ist aber für das "FlOPPY DRIVE".
Sonnige Grüße
24.03.2026, 11:18 Uhr
dragonfly45
an meinem KC85 funktioniert das mit dem Laufwerken nicht. Am KC87 funktioniert es mit beiden Laufwerken (Aiskettenlaufwerk, B:Gotek), man kann es auch tauschen A:Gotek, Biskettenlaufwerk)
Ich hab jetzt mal die Schaltung verglichen, beim KC87 PIN 10-MO1,PIN12 SE0,PIN14-SE1,PIN16 MO0.
Beim KC85 PIN10-SX0,PIN12-SX1,PIN14-SX2,PIN16-SX3
Wie muss da die Kabelverbindung beim KC85 sein ? Ich benutze den 34-poligen Stecker am D008
Dietmar
24.03.2026, 16:54 Uhr
...mal ein Hinweis, hatte ich letztens bei der IBN einer D008 etwas dazu geschrieben.
Ich hatte auch erst gedacht, O.K. Laufwerk mit einem PC Kabel und Laufwerk an den 34-poligen, hat aber nicht richtig funktioniert, egal was ich gejumpert habe. Ich habe dann einfach den Anschluß 2x13 genommen, und die im Forum verteilte neue LP für das Floppygerät genommen und da an den für das entsprechende LW vorgesehenden Steckverbinder (5,25;3,5 und Dual)angeschlossen und es funktionierte. Warum ich am 34poligen kein LW zum Spielen bekommen habe, keine Ahnung und keine Zeit für die Suche
vielleicht meldet sich ja ein D008 Nutzer der 34poligen für seine LW nutzt
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 16:55 Uhr von wpwsaw editiert.
24.03.2026, 17:29 Uhr
susowa
Vielleicht hilft Euch diese Beschreibung von Mario weiter, auch wenn sie nicht direkt für die D008 gedacht ist:
http://www.kc85.info/index.php/kc-news/265-kc-news-2-1995.html?start=7
MfG susowa
24.03.2026, 17:32 Uhr
dragonfly45
@wpw
was ist das denn für eine LP, bzw. wo bekommt man sie? Gibt es eine Schaltung dazu?
Dietmar
24.03.2026, 18:16 Uhr
maleuma
Hast Du die Jumper (Schalter an der Rückseite) bei der D008 richtig eingestellt?
Mario.
24.03.2026, 18:54 Uhr
Vielleicht hilft auch das.
Eventuelle Besonderheiten des D008 werden nicht berücksichtigt. Mein D008 ist immer noch eine unbestückte Leiterplatte.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 18:55 Uhr von robbi editiert.
24.03.2026, 23:12 Uhr
@dragonfly45
von einem netten fleißigen Forumsmitglied, aber frage mich mal wer.....;-)
werde mal in meinem Gedächtnis graben
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 23:13 Uhr von wpwsaw editiert.
