Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Blitzgerät SL4 vom VEB Elgawa Plauen, DDR » Themenansicht
22.03.2026, 08:32 Uhr
Ecki_c
Zum Verkauf kommt ein Foto-Blitzgerät SL4
Das Fotoblitzgerät SL4 kann auf einen entsprechenden Fotoapparat aufgesteckt oder mit Hilde das Adapters und dessen Kabel an einen Fotoapparat angesteckt werden. Die Aufladung des Blitzkondensators erfolgt über den internen Akku(leider defekt) oder ein Steckernetzteil. Ein seitlicher roter Knopf dient der manuellen Blitzauslösung.
Die an der Rückseite des Gerätes befindliche Drehscheibe kann entsprechend der Filmempfindlichkeit eingestellt werden, so dass zur Blitzentfernung die passende Blende abgelesen werden kann. Für 20 DIN gilt etwa Leitzahl 20 (Blende x Entfernung [m]).
Das Blitzgerät funktioniert mit dem Netzteil. Geringe Gebrauchsspuren sind vorhanden.
Mitgeliefert werden:
Blitzgerät
Steckernetzteil
Adapter
Schiene zum Aufschrauben von Blitzgerät und Fotoapparat
Eine Anleitung ist nicht vorhanden, aber auch nicht nötig.
22.03.2026, 16:02 Uhr
Nicht ,daß Du eine Reklamtion bekommst.
Einige der Blitzelkos haben nach den vielen Jahren einer höheren Leckstrom, werden heiß oder schlagen gleich durch. Mal kurz Blitzen geht da noch , aber bei etwas längerer Verwendung wird der Elko ebenfalls heiß und schlägt eventuell sogar durch.
Laß das Blitzgerät mal längere Zeit (Stunden) am Netz und kontrolliere den Strom. Der darf ohne Blitzen nicht steigen. Und dann mach mal hintereinander mehrere Blitze (5-10) und kontrolliere den Strom danach. Der sollte auch nicht viel höher als zuvor sein.
Der Strom sollte nach einer Pause (halbe Stunde) eher geringer werden. Sonst ist der Elko grenzwertig.
Nur so als Tipp.
22.03.2026, 19:31 Uhr
RenéB
Da sind NC-Akkus drin gewesen. Die fangen auch gern an zu blühen. Wenn man lange genug wartet, ist die Platine darin unbrauchbar. Aber wenn es noch blitzt…
Grüße René B
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 19:34 Uhr von RenéB editiert.
