Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Verkaufe Oszillograf EO201 und EO213 » Themenansicht
Heute, 08:27 Uhr
Ecki_c
Abzugeben sind 2 Oszillografen:
Einkanal Oszilloskop Oszillograf EO 201 serute RFT DDR mit Tastkopf, Netzkabel
Zum Verkauf kommt ein kleiner Oszillograf von serute
Einige technische Daten:
Röhre Durchmesser 7 cm
Eingangsempfindlichkeit y-Kanal:10 mV/Teilstrich bis 5 V/Teilstrich
Eingangsfrequenzbereich y-Kanal:8 MHz
Eingangsempfindlichkeit x-Kanal: 0,5 V/Teilstrich
Eingangsfrequenzbereich x-Kanal: 20 Hz bis 500 kHz
Zeitablenkung: 0,3 µs/Teilstrich bis 30 ms/Teilstrich
Gehäuseabmessungen: B x T x H = 26 x 28 x 13 cm
Der y-Eingansstufenschalter wurde mit Kontaktspray behandelt.
Die Strahlrücklaufverdunklung funktioniert nur mangelhaft. Ob das ein gerätespezifischer Mangel ist, ist unbekannt..
Mitgeliefert wird ein Eingangstastteiler 1:10 aus DDR-Produktion, 10 MOhm // 12 pF
sowie das Netzkabel und ein Ersatzblendrahmen für die Anzeigeröhre. Gerätebeschreibung und Schaltplan werden beigelegt und können per eMail eingescannt verschickt werden.
Zweikanal Oszillograf Oszilloskop EO 213 serute KMSt. RFT DDR Radio und Fernsehen
vom VEB Radio und Fernsehen Karl-Marx-Stadt, serute RFT.
- Röhre Durchmesser 13 cm
- Eingangsempfindlichkeit y-Kanal:10 mV/Teilstrich bis 10 V/Teilstrich
- Eingangsfrequenzbereich y-Kanal:10 MHz
- Eingangsempfindlichkeit x-Kanal: 0,5 V/Teilstrich
- Eingangsfrequenzbereich x-Kanal: 800 kHz
- Zeitablenkung: 0,2 µs/Teilstrich bis 200 ms/Teilstrich
- Kanal A, Kanal B, Kanal A + Kanal B, Kanal A - Kanal B oder beide Kanäle können quasigleichzeitig gechoppert oder alternierend zur Darstellung verwendet werden. Auch x-y-Betrieb ist möglich.
- Zeitablenkung und Kanalempfindlichkeit können jeweils in Stufen und fein justiert werden. Die Position kann fein justiert werden.
- In x-Richtung ist eine 5fache Dehnung zuschaltbar.
Gehäuseabmessungen: B x H x T = 30 x 21 x 41 cm; Masse 11 kg
Das Gerät ist in voll funktionsfähigen Zustand. Alle Potentiometer und Stufenschalter wurden (soweit zugänglich) mit Kontaktspray behandelt. Insbesondere bei der y-Verschiebung von Kanal A gibt es aber Kontaktprobleme, weil wahrscheinlich der Schleifer nicht immer die Kontaktbahn ordentlich berührt. Ein Austausch des Potis dürfte einfach zu bewerkstelligen sein.
Mitgeliefert werden 2 Tastköpfe aus sowjetischer Produktion (10 MOhm // 12 pF) und ein Netzkabel. Bedienungsanleitung und technische Dokumentation incl. Schaltplänen können per eMail eingescannt zugesandt werden.
Heute, 10:03 Uhr
andy62
Kontaktspray an Pertinax Schaltern ist tödlich.
Das Zeug zieht in das Pertinax und bildet Übergangswiderstände.
Schade um die Geräte.
Andy
Heute, 10:09 Uhr
Ecki_c
Was macht man dann, wenn die Schalter (Metall!) nicht mehr richtig Kontakt geben?
Und Pertinax ist ja als Isolator im Schalter, nicht als Leiter.
Heute, 10:22 Uhr
Alle Schalter und Potis komplett zerlegen (viele Fotos der Anschlüsse machen) und die Kontakte selber reinigen. Wobei hier auch Kontaktspray auf Papier verwendet werden kann. Danach spülen!
Pertinax ist zwar ein Isolator, doch wenn man den mit Kontaktjauche tränkt, dann bilden sich unter Spannung langsam metallisierte Kriechstrecken. Je höher die Spannung, desto schneller geht das. Das passiert selbst bei Keramikschaltern, Röhrenfassungen und und und.
Wenn Du noch was retten willst, halbwegs zerlegen und mit "Washer-Spray" gründlich durchpusten. Eins schafft man so aber nicht: Die Kontaktjauche zieht sehr tief in alle angelöteten Kabel ein (Kapilarwirkung) und irgendwann sind die dann durchgefressen.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 10:26 Uhr von Guido editiert.
Heute, 12:12 Uhr
Hier noch ein paar warnende Fotos zum Thema Kontaktjauche:
Eine Röhrenfassung bei der zwischen zwei Pins ein munterer Ionenaustausch stattgefunden hat. Das ist regelrecht metallisiert. (das Foto hatte ich schonmal gezeigt)
Hier stand mal über Monate (Jahre?) eine Dose mit K60 (oder so)...
Das ist sie. Von innen regelrecht durchgefressen!
Hier ein Fader (Schieberegler) aus einem Mischpult, bei dem hat sich die Kohlebahn durch Kontaktjauche im Laufe der Monate regelrecht aufgelöst.
Hier noch ein Foto um zu verdeutlichen, dass so ein kleiner Oszi nun wirklich keine Herausforderung ist. Bei dem Mischpult habe ich sämtliche Potis und Schalter zerlegt, gereinigt und alles wieder retour. Das alles in der Garage, weil dieses "2-Meter-Brett" nicht mehr durch meine Bodentreppe gepasst hätte.
Also, wenn man was wirklich restaurieren möchte, dann bitte gründlich!
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 12:13 Uhr von Guido editiert.
