Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z8 Assembler Programmierung » Themenansicht
20.03.2026, 19:14 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo Zusammen,
ich habe mich mal dit dem U884 beschäftigt und im ZDS eine wenig programmiert.
Im Debugger mußte ich feststellen, daß die Register P01M, P2M und P3M nicht verändert wurden. Es steht immer 0xFF drinnen. Nun habe ich sie deirekt und inderekt versucht zu ändern aber ohne Erfolg.
Meine Frage: liegt das nun am Debugger oder am Befehl.
z.B.
LD P01M,#004h oder LD 0F8h,#004h
LD P2M,#000h oder LD 0F6h,#000h
LD P3M,#000h oder LD 0F7h,#000h
Bei jedem anderen Register kann ich sehen, daß die Werte übernommen werden.
Bea
20.03.2026, 19:16 Uhr
moin,
mit welcher Version arbeitest du und welchen Prozessor hast du eingestellt? Z86C91 wäre der richtige
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:17 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 19:17 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Version 3.68 und Prozessor ist Z8602
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:20 Uhr von Bea editiert.
20.03.2026, 19:26 Uhr
...du meinst sicherlich 3.68 und für den 8840 ist der Z86C91 besser nur man darf nicht alle Register nutzen.
ich programmiere diese Register z.B. immer so:
LD P01M, #11010011b    ; P0 AD08 bis 15; P1 AD/DB0 bis 7
                                                ; externer Stack auf 0FDFFh
                                                ; Zeitverhalten normal
    ;;LD P2M,#0                         ; Steuerregister Port2 als Ausgabe
    LD P2M,#%FF                      ; PORT2 Eingabe
    LD P3M,#01000001b            ; Steuerregister Port2 mit Pull Up,
    OR P3, #00010000b             ; setze Port 34 High
                                               ; SIO ohne Parität
EDIT: das mit dem Prozessor hat mir ein Profi so gesagt.....
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:31 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 19:36 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke,
funktioniert alles nicht. Was ich aber sehen kann, wenn ich Daten auf das Port Schreibe - die Ausgabe geht. Nur bei Port3 bin ich nicht sicher, da ich die untere Hälft für Eingaben benutze.
Die drei Register enthalten immer 0xFF.
20.03.2026, 19:38 Uhr
...programmierst du echte Hardware?
was zeigt denn das Listing beim assemblieren an?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:39 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 19:44 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Ja auch.
Die Ausgabe geht nur die Eingabe macht Probleme.
Ist ein UB8840 mit 24 Ausgängen und acht Eingängen.
Ich habe drei LED´s drauf die machen was sie sollen und beim Auswerten der Eingänge kommt nix raus sprich rein.
20.03.2026, 19:45 Uhr
Bea
Avatar von Bea
0000002D E6 F8 04 A 56 init ld P01M,#004h ; port0 out, port1 out, internal stack
00000030 E6 F6 00 A 57 ld P2M,#000h ; port2 out
00000033 E6 F7 00 A 58 ld P3M,#000h ; port3l in port3h out
00000036 AF A 59 ret
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:46 Uhr von Bea editiert.
20.03.2026, 20:05 Uhr
..wo nimmst du die 8 Eingänge her, du hast nur 4 Eingänge (P30-P33) als Eingang programmiert?
20.03.2026, 20:12 Uhr
... es existieren Hardware-Unterschiede im I/O Bereich wechsel doch bitte mal den Prozessor....
und prüfe noch einmal ob du die richtigen Pins als Eingänge nutzt
20.03.2026, 20:13 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Die acht Eingänge werden mit einen 74LS157 und P3.4 gemultiplext.
Die Schaltung habe ich schon etliche male aufgebaut und funtioniert auch nur eben nicht am U884 kommt nur Mist an.
P3.5 .. P3.7 sind LED´s angeschlossen
input
or P3,#SEL ; select e4..e8
clr R7
ld R7,P3
and R7,#00Fh
swap R7
ld R0,#SEL
com R0
and P3,R0
ld R0,P3
and R0,#00Fh
add R7,R0
com R7
ret
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:13 Uhr von Bea editiert.
20.03.2026, 20:34 Uhr
hast du auch die richtige Registergruppe? Weil du keine festgelegt hast.
und ist in SEL nur Bit4 = 1 ?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:39 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 20:36 Uhr
Bea
Avatar von Bea
SRP hab if auf #%10 gesetzt, damit sich R0 und P0 nicht beißen
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:37 Uhr von Bea editiert.
20.03.2026, 20:41 Uhr
...ich setze immer im Unterprogramm die Registergruppe.
20.03.2026, 20:45 Uhr
warum negierst du zum Schluss noch einmal R7, da sind doch alle 8 Eingangsbit drin? Oder zeigen deine LEDs negiert an?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:46 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 20:47 Uhr
Bea
Avatar von Bea
So komplex ist meine Programm nicht, daß ich den Überblick verliere. Im Moment ist es ja nur erst einmal ein Test um mich mit dem Z8 zu befassen. Aber warte erst mal ab, wenn ich mit der Interrupt-Struktur befasse. :-)
Ich habe dafür eine Identische Schaltung mit einem MCS48 drauf (Für Später), weil die neueren Mikrokontroller mir zu störanfällig sind und trotz WDT immer abstürzen. Ich gute Erfahrungen mit den langsameren Kontrollern gemacht.
Das liegt am Register!
Es gibt beim Z8 einige Register, die man nicht zurücklesen kann:
20.03.2026, 20:56 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke. Da kann ich ja lange nach Fehlern suchen und hoffen, daß was ich reingeschrieben habe auch angekommen ist.
Nun muß ich halt nur noch heruasfinden, warum im Debugger mein UNterprogramm funktioniert und in der Relität nicht.
Bea
20.03.2026, 20:58 Uhr
@Bert, es klärt sich alles auf ;-) zumindestens die erste Frage....
@Bea
morgen habe ich dafür keine Zeit, muss 2 Bremsventile an meinem W50 reparieren...
Aber Sonntag hole ich mal das Testboard mit direktem Zugang auf die Ports und teste auch mal. Aber es müßte funktionieren.....
wie war das mit meiner Frage in 014?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:58 Uhr von wpwsaw editiert.
20.03.2026, 21:03 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke wpw.
Bremsventile reparieren, kannste mal meine rechte Frontachse an meine Landrover tauschen ;-). Krieg die Schrauben nicht lose.
Bea
20.03.2026, 21:09 Uhr
...mit einem kleinen Schlagschrauber probieren, das Ruckartige kann Schrauben losschlagen ohne sie abzureißen. Sonst nutze ich keine Schlagschrauber, per Hand ist besser.
hier mein Testboard
20.03.2026, 21:25 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Heute, 00:48 Uhr
...was mir gerade noch eingefallen ist, hast du mal die Pegel an den Eingängen überprüft, Multiplexer und P30-P33 ?
ich wollte gerade testen, aber mein EPROM-EMU ist ausgefallen
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2026 um 00:48 Uhr von wpwsaw editiert.
