Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CAOS-DEV (caos2.4) EDAS geht nicht » Themenansicht
15.03.2026, 20:03 Uhr
RenéB
ich habe mir die CAOS-DEV.KCC runtergeladen und für mein M028 gebrannt. Dann in den KC85/2 und starten.
Das CAOS2.4 meldet sich und auch die clock tut.
TEMO kann man starten, aber EDAS kommt einfach nur wieder im Menü an. Kein EDAS. Ich habe es mit M022 und M011 versucht.
Geht es bei jemand anderem?
Grüße René
16.03.2026, 20:27 Uhr
FL
Hi,
lief bei mir auch nicht.
Beim Aufruf von %EDAS wird als erstes ein Speichertest durchgeführt.
Auf Adresse 0C013h steht 0D0H (RET NC). Dadurch wird der Test vorzeitig abgebrochen.
Statt 0D0H gehört an die Stelle 2FH (CPL) .
        LD   HL,00400H
xC00A:  INC  HL
        BIT  7,H
        JR   NZ,xC017
        LD   A,(HL)
        CPL
        LD   (HL),A
        CP   (HL)
        RET  NC   <===   CPL
        LD   (HL),A
        JR   Z,xC00A
xC017:  DEC  HL
Frank.
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 20:27 Uhr von FL editiert.
17.03.2026, 13:26 Uhr
...da gibt es wohl einen anderen Haken,
wenn man sich den Vorblock ansieht.... wird die KCC Datei von 4000H bis 7FFFh geladen und dann eine Warmstart ausgelöst. (Startadresse E000h). Und da wird auf den eingebauten ROM CAOS gesprungen.
Das macht eigentlich keinen Sinn. Dadurch werden 2 Menus angezeigt und keine arbeitet venünftig.
oder ich übersehe etwas. die internen ROMs müßten ausgeschaltet werden und geht nur durch eine RB im Rechner
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:33 Uhr von wpwsaw editiert.
17.03.2026, 13:50 Uhr
...ich habe auch ma eben die 16k aufgeteilt in :
8k ab C000h EDAS
4k ab E000h ROM1
4k ab F000h ROM2
funktioniert auch nicht sinnvoll, kein Start des Betriebssystem
ohne die ROMs auch kein funktionieren von EDAS (auf C000h=
17.03.2026, 15:21 Uhr
M022, das da rein und danach JUMP Schachtnummer.
17.03.2026, 17:27 Uhr
...meinste, das habe ich nicht schon gemacht? der /2 und /3 hat im Bereich 4000 bis 7FFF nichts und da die KCC Datei von 4000 bis 7FFF geladen wird benötigt man das ja. Jump kann nicht funktionieren, weil die ersten Bytes 7F 7F sind
alle Varianten aus meiner sicht probiert. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein.
Ich hatte ja erst vermutet das die Datei nur zum Brennen der einzelnen ROMs dient. klappt aber nicht.
17.03.2026, 17:37 Uhr
Bei DOS4.6 von Klemm funktioniert es ja so.
17.03.2026, 19:07 Uhr
RenéB
Wenn man die caos-dev.KCC lädt und diese sich ab 4000 ablegt, dann liegt das caos auch nicht an der richtigen Stelle (0x6000) oder bin ich jetzt verwirrt.
7F 7F ist der DEV-Teil. Das Caos liegt dahinter. Mit einem M011 oder einem M022 ab 0xC000 könnte man das von 0x4000 an die richtige Stelle kopieren.
Wie dem auch sei, jump 8 funktioniert mit meinem M028. TEMO geht auch mit seinem Menü an.
Mir einen gepatchten EPROM zu brennen habe ich noch nicht geschafft. Und heute wird das leider auch nichts mehr.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 19:11 Uhr von RenéB editiert.
17.03.2026, 19:24 Uhr
habe ich alles in 002 und 003 gemacht....
ich habe alles an die richtige Stelle gebracht. Caos löscht nur den Bildschirm und der bleibt schwarz.
wenn man den EDAS Teil alleine auf C000 bringt ist das gleiche verhalten als wenn man die KCC Datei einfach läd und sie Starten läßt. Es ist dann nur, wie schon geschrieben, ein Warmstart und da im EDAS alles mit mit dem Prolog 7F7F hinterlegt ist, wird auch alles im Menu angezeigt läßt sich aber nicht korrekt starten...
17.03.2026, 19:43 Uhr
...also, ich habe eben noch einmal die reine 16k Datei in ein 16k Modul gepackt und noch einmal mit JUMP gestartet und es startete auch das HC-CAOS und wie in 007 geschrieben wurde, der TEMO zeigt sein MENU an. EDAS wie gehabt, nach dem Aufruf nur wieder %
ist schon komisch das das so erst einmal startet....
aber irgend etwas stimmt mit edas nicht. Ich werde mal eine andere EDAS-Version hinein packen.
wahrscheinlich arbeitet das so wie mit dem BASIC Modul M006, da wird ja auch im /2 ein neueres CAOS mit JUMP geladen und mit BASIC erweitert. Ich schaue mir morgen mal den Inhalt vom M006 an, aber erst nach der Fahrschule.... ;-)
17.03.2026, 19:59 Uhr
...und ich habe eben mal die ersten 8k durch die Eprom Version 1.3 ersetzt, und so junktioniert es. CAOS 2.4 und EDAS 1.3 arbeiten, zumindestens, was ich gerade getestet habe.
morgen Abend mehr
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 20:02 Uhr von wpwsaw editiert.
17.03.2026, 21:24 Uhr
FL
Jetzt sollte es gehen: CAOS-DEV.ZIP
Bisher hatte ich das CAOS nur im ROM-Modul getestet.
Die Variante %LOAD von Kassette und dann %JUMP n funktioniert nicht, weil %JUMP als erstes das RAM-Modul in die richtige Position bringt und sich damit den eigenen Code unter dem Arsch weg zieht ...
Mir sind ein paar versteckte Menüworte aufgefallen.
Um CAOS 2.4 aufzurufen, muß man den Schrägstrich als Menüwort eingeben.
Das RAM-Modul muß sich dabei im Schacht 8 befinden.
Diese Menüworte gibt es noch:
%normal  schaltet den CAOS 2.2 / CAOS 3.1 - Zeichensatz ein
%cursiv  schaltet den CAOS 2.4 - Zeichensatz ein
%!       Rückkehr ins CAOS 3.1 (funktioniert nicht mit CAOS 2.2)
%hcopy
In der Datei oben, habe ich die Startadresse angepaßt und den Fehler beim Aufruf von %EDAS korrigiert.
Frank.
18.03.2026, 06:39 Uhr
...wahrscheinlich war die KCC Datei nicht zum Starten sondern nur um die 16K zu sichern bzw. wieder auf EPROMs zu brennen.
Habe ich früher auch so gemacht, erst auf Kassette und später dann auf Diskette.
Die falsche Startadresse von EDAS war vielleicht ein Bitfehler damals beim Speicher-Abzug machen.
Ich werde mir mal ein EPROM Modul für meinen /2 fertig machen, umschaltbar mit BASIC und DEV. So habe ich auch eineige M025 umschaltbar gemacht mit DEV und WP+ oder SPS. Ersparte meinen Lehrlingen das elendige Kassettenladen am /3 ,6 Kassettenrecorder die vor sich hin piepten ;-) . Am Ende der Module war ja immer noch etwas Platz, wo ich dann die Startsequenz und die Umladeroutinen rein gepackt habe.
18.03.2026, 20:04 Uhr
maleuma
Das ist so:
Ich hattee im JKCEMU einen KC85/3 genommen, mit einem M022 auf Steckplatz 8 und einem M028 auf Steckplatz C. Im M028 das ROM-Image von CAOS 2.4 mit EDAS.
JUMP C startet das CAOS 2.4 im Modul
EDAS lässt sich starten und zeigt Speicherende 7FFFH, da das M022 von CAOS 3.1 beim Einschalten automatisch das Modul auf 4000H einblendet.
%i führt zu CAOS 3.1 zurück.
%/ führt zu einem Absturz, weil das Modul auf Steckplatz 8 angesprungen wird.
Steckplätze getauscht, passt es. Allerdings muss man das M022 dann separat einschalten.
Mario.
