11.03.2026, 18:09 Uhr
…weiter geht die Ausräumaktion mit ein wenig Kleinkram.
1. Ein buebchen-Brenner (15€ + VK) ... ist vergeben 2. Ein kleiner Brenner (gefädelt) nach Scott-Falk Hühn (10€ + VK) 3. Ein alter Brenner von Sunshine (EW-901 BN) mit 8-bit ISA Karte (20€ + VK)
Liegen nun schon Ewigkeiten ungenutzt in einer Kiste herum, da ich noch drei andere modernere Brenner habe und die alten Teile nicht mehr nutze, können die weg.
2.Hühn-Brenner. Die Unterlagen dazu finden sich beim Scott-Falk Hühn auf der Webseite. Bedient wird dieser über eine serielle Schnittstelle mit einem Terminal-Programm (Hyperterminal). Auch hier hatte ich damals nur 2716 gebraten. Hier der Link: https://s-huehn.de/elektronik/epromprog/epromprog.htm
3.EW-901 BN: Der alte Sunshine EW-901 Brenner war damals in meinem alten DOS PC (286/386) eingebaut. Ob er bzw. die Software in schnelleren Rechnern läuft, weiß ich nicht. Lt. Infos im Web gibt es bei AT-Bustakt > 8MHz wohl Probleme. (also wohl was für richtige DOS- Oldi-Rechner) Hier ein alter Link (oder mal googeln): https://web.archive.org/web/20050212182152/http://www.danbbs.dk/~rmadrm/eprom9.htm
Falls Interesse besteht… bitte per E-Mail. Natürlich wieder alles nur für Bastler als defekt und ohne Garantie und Rücknahme. Versand nur per DHL. Ich kann und werde nichts nochmal testen. Falls jemand beide nimmt gibt es ein wenig Rabatt
Viele Grüße, Klaus Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 20:45 Uhr von Klaus editiert. |
