Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Negativer Spannungsregler 79xx » Themenansicht
11.03.2026, 00:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Warum liegt eigentlich, im Gegensatz zum positiven Spannungsregler,
beim negativen Spannungsregler die Eingangsspannung
an der Kühlfahne vom TO220-Gehäuse und nicht die Masse?
Warum sind beide Typen intern so unterschiedlich aufgebaut?
Es wäre ja viel zu einfach gewesen,
wenn man beide Typen ohne Isolation auf dem selben Kühlkörper hätte befestigen können.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 00:22 Uhr von Besserwisser editiert.
11.03.2026, 00:21 Uhr
Stimmt
11.03.2026, 06:23 Uhr
Vermutung:
Weil die intern eben nicht komplementär zum 78er aufgebaut sind, sondern der negative eher ein verkappter positiver ist.
Richi könnte mehr dazu sagen.
11.03.2026, 08:57 Uhr
Besserwisser
Wenn man wenigstens das gleiche PinOut wie beim Positivregler verwendet hätte.
Aber auch das wäre viel zu einfach gewesen ...
11.03.2026, 09:17 Uhr
KK
Avatar von KK
Mal Richi fragen, vielleicht hat das was mit dem Chipdesign zu tun.
11.03.2026, 10:23 Uhr
Ja, das mit der Kühlfläche ist nicht schön, aber es gibt trotzdem eine gewisse Logik:
An Pin 1 ist immer das höchste Spannungspotential und an Pin 2 das Niedrigste:
Bildquelle: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Der Ausgang - Pin 3 - liegt i.d.R. irgendwo dazwischen.
Wenn man sich in den Datenblättern die Interna anschaut, stellt man fest, das nahezu ausschließlich NPN-Transistoren verwendet werden:
Datenblatt 7805: https://cdn.sparkfun.com/assets/1/7/7/3/2/LM7805.pdf
Datenblatt 7905: https://tvsat.com.pl/PDF/U/UA79XX_SGS.pdf
Vor allem die Darlington-Ausgangsstufe würde man mit PNP-Transistoren in der verwendeten Technologie nicht so gut hinbekommen.
Hier habe ich noch was zu Spannungsreglern gefunden:
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Basic-Linear-Design/Chapter9.pdf
Dabei kommen PNP-basierte Ausgangsstufen generell nicht so gut weg (Regelbandbreite und Ausgangsimpedanz):
Auf die Schnelle kann ich aber nicht erkennen, ob diese Einschränkungen nur für positive Spannungsregler gelten oder ob das ein generelles Problem ist.
Aber was definitiv ein Nachteil für PNP in Siliziumhalbleitern ist, ist die um Faktor drei geringere Ladungsträgerbeweglichkeit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweglichkeit_(Physik)#Ladungstr%C3%A4germobilit%C3%A4t_einiger_Stoffe
11.03.2026, 11:19 Uhr
Und genau das wird nicht gehen, weil... (s. Innenschaltungen)
