Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » hochwertiges Koax-Kabel, hier russisch » Themenansicht
04.03.2026, 23:05 Uhr
Im Angebot hier:
ein ca. 5m langes Stück russisches Koax-Kabel das vergleichbar
ist mit einem SM50 von Axon.
Diese Art Leitung wurde in vielen Funk/Messgeräten (auch DDR) als
interne HF-Verbindung verwendet und oft mit SMA-Steckern versehen.
Aussendurchmesser = 1.18 mm
Preis (vb) für das Kabel soll 20€ sein, 2,90€ Versand im Maxibrief
kommen noch hinzu.
Grüße Egon
05.03.2026, 07:03 Uhr
Naja, bei 75 Ohm eher für Antennentechnik (TV und Video) zu verwenden. Messtechnik hat 50 Ohm. Bei ein paar cm. kann man das machen, doch länger als 5cm. wirds schon komisch.
05.03.2026, 07:53 Uhr
Radiofuchs
Hallo Egon (und Interessenten),
das ist 50 Ohm Kabel (Bezeichnung RK 50 lt Zettel)
Gruß Arnd
05.03.2026, 08:45 Uhr
karsten33
Hallo Egon,
Ich würde als Funkamateur mal den Finger heben,
05.03.2026, 08:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Nur interessehalber, wie verbindet man Stecker/Buchsen ordentlich mit so dünnem Kabel?
05.03.2026, 10:29 Uhr
Bei SMA eigentlich kein Problem, das ist etwa vergleichbar mit RG 178 oder (etwas dicker) RG 316 in PTFE (wenn es PTFE ist). Es gibt halt Buchsen/Stecker genau für diese Anwendung bzw. Abmessung. Innenleiter wird auf den beiliegenden Stift gelötet (ganz wenig Zinn!), das abisolierte Geflecht etwas aufgeweitet und dann schiebt man das in den Stecker. Das Geflecht wird dann mit der Crimphülse aufgepresst. Etwas Schrumpfschlauch drüber ist immer gut.
https://share.google/2JnjF5gvqDFnGsjvf
Nur ein Beispiel.
Das da PK 50 steht hatte ich übersehen. Warum schreibt dann jemand ganz groß 75 Ohm hin?
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 10:33 Uhr von Guido editiert.
05.03.2026, 12:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Mit RG58 habe ich das so ähnlich auch praktiziert. Aber nur einen Millimeter dicke Kabel sind nix für Leute wie mich mit Wurstfingersyndrom.
05.03.2026, 22:54 Uhr
Ich habe auch nur 9,5 Finger und dennoch damit kein Problem. Natürlich unter Lupenleuchte und mit Hilfe eines kleinen Schraubstockes.
