Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Einschaltverhalten des PC » Themenansicht
26.02.2026, 18:08 Uhr
wolle1945
Hallo an die Elektro-Spezialisten,
folgendes Einschaltverhalten bei meinem PC. Der Netzteilschalter
ist eingeschaltet und ich versorge meinen PC über eine schaltbare
Steckdosenleiste. Wenn ich diese einschalte kommt seit kurzem
hin und wieder die Sicherung für dieses Zimmer.
Ich hatte vor ein paar Jahren, so in Erinnerung, eine ähnliche
Situation. Ich konnte dann meinen PC nicht mehr einschalten und
habe dann das Netzteil meines PC ausgewechselt.
Könnte es aber auch am Schalter der Steckdosenleiste liegen?
mfG wolle1945
26.02.2026, 18:21 Uhr
Zwangsrentner
Schalter an der Steckdosenleiste, hab ich schon längere Zeit genauso,
muß demnächst auch mal die Leiste austauschen.
Merke es beim schalten, geht schlapp.
Bin allerdings kein Elektro-Fachmann !!
26.02.2026, 18:25 Uhr
Was hängt denn sonst noch an der Steckdosenleiste? Was hast Du für eine Sicherung (Automat oder Schmelzsicherung)? Welche Auslöskategorie haben eventuelle Sicherungsautomaten (z.B. A10, B16 o.a.)?
26.02.2026, 18:30 Uhr
wolle1945
nur mein PC und der Drucker, wobei dieser ausgeschaltet ist.
(abgesichert mit Sicherungsautomat B16)
mfG wolle1945
26.02.2026, 18:38 Uhr
wolle1945
Korrektur:
(abgesichert mit Sicherungsautomat B10)
mfG wolle1945
26.02.2026, 18:40 Uhr
einfach mit einer anderen Stecker Leiste ausprobieren.
Die meisten PC Netzteile haben zur Einschalt Strom Begrenzung einen NTC Widerstand, bei Kontakt Problemen des Netzschalters wird der wirkungslos.
26.02.2026, 21:12 Uhr
Wie Rolf schon schrieb, möglichst einen anderen Stromkreis benutzen. Es kann ja sein, daß am gleichen Stromkreis/Sicherung noch andere Verbraucher hängen (anderes Zimmer usw).
26.02.2026, 21:19 Uhr
Oder deinen PC mal ohne die Steckerleiste anschliesen. Das wäre die einfachste Lösung, um herauszufinden, ob es an der Steckerleiste liegt.
26.02.2026, 23:07 Uhr
...vielleicht solltest du erst einmal Verraten was für ein PC, ein modernerer oder ein DDR?
Hast du einen FI davor?
bei DDR konnte es auch ein kochender Netzfilter sein, der ab und zu durchschlägt. Aber meistens kommt erst eigentlich der FI weil dadurch auch eine Verbindung zum SL entsteht, aber hier kommt es darauf an auf welcher Ader die Phase ist.....
Alles schon mehrmals erlebt.... nur an neuere NT kann ich mich nicht wirklich erinnern. Die sind meistens vorher tot....
