Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K0421 EPROM Löschgerät » Themenansicht
Heute, 15:22 Uhr
loschka
Ich mache das Thema hier erneut auf, weil die technischen Details im Marktplatz nichts zu suchen haben ...
Also mein Problem ist, dass die Lampe im Löschgerät nicht zündet. Den Gleichstromwiderstand der Drossel habe ich mit 193 Ohm gemessen. Beim Zündversuch sieht man den kleinen Abschmelzkolben der Lampe regelmäßig violett aufflackern (mann hört es auch) aber die Gasröhre zündet scheinbar nicht durch. Ich vermute daher einen Defekt in der Lampe.
hier noch Bilder vom Lampensockel und dem Löschgerät:
Heute, 15:45 Uhr
Das ist kein Abschmelzkolben, sondern der separate Zünder.
Heute, 15:48 Uhr
runni
Wird wahrscheinlich der Starter verbraucht sein, der ist fest im Lampensockel verbaut. Kann man ggf. Mit nem alten Neontrafo zum Leben erwecken, ob das lohnt…
Heute, 16:44 Uhr
Das Problem ist eher, das ein Starter zwischen den beiden Heizdrähten ist. So kannst du den Starter nicht ohne weiteres tauschen.
Heute, 18:17 Uhr
So ein Starter ist ja eigentlich eine Glimmlampe, welche einen Bimetallschalter beinhaltet. Dieser schließt nach Erwärmung des Lechtgases den Starter kurz. Dadurch fangen die Glühfäden der eigentlichen Leuchtstofflampe an zu glimmen, da der Stromfluß durch die Vorschaltdrossel gewährleistet wird. Da dann das Leuchtgas nicht mer erreigt wird, erkaltet der Bimetallschalter wieder und unterbricht den Stromfluß. Durch Induktionsspitzen in der Drossel entsteht ein Stromstoß, welcher die eigentliche Leuchtstoffröhre zündet.
Da bei Dir der Zünder leuchtet, müßten die Heizdrähte in der Röhre ganz sein. Da er ständig leuchtet, wird wahrscheinlich der Bimetallstreifen nicht mehr bewegt bzw. die entsprechenden Kontakte verschlissen sein. Die Heizdrähte funktionieren also. Vielleicht kannst Du die Röhre VORSICHTIG aus dem Sockel lösen ( bei mir ist die Vergußmasse etwas gipsartiges). Dann den Zünder durch einen aus einem Leuchtstoffrörenzünder ersetzen.
Heute, 18:43 Uhr
wo kann man eine UV-Lampe für
EPROM UV-LÖSCHGERÄT ELG 4 W
bekommen?
Hersteller H-TRONIC, gab es mal bei Conrad.
