Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Eprom 27C256 unter 150nS » Themenansicht
09.02.2026, 20:43 Uhr
Etwa 1992-93 habe ich einen Pocket-GHz-Zähler nach Elektor gebaut.
Das Ding hatte von Anfang an eine blöde Eigenart, er zeigte reproduzierbar bei jeden 4-5. Messdurchgang für 2-3 Messdurchgänge immer um den gleichen Betrag zuviel (oder zuwenig?) an.
Viel später hatte ich einen ganz ähnlichen Fehler bei einem ELV_Zähler (FC7000) und bei dem war es ein minderwertiger uC. Den konnte ich sogar auslesen (Lockbits auch müde) und einen deutlich schnelleren "brennen" und einsetzen, Fehler behoben! Im uC.NET hatte ich einen Thread dazu.
Ich vermute also, dass beim Elektor ein ähnlicher Fall vorliegt. Einen schnelleren uC (80C32) habe ich, doch der Eprom (Original Elektor oder Kopie?) könnte ja auch schuld sein.
Andere Frage: Hat den auch noch jemand nachgebaut?
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 10:32 Uhr von Guido editiert.
09.02.2026, 21:56 Uhr
maleuma
Ich habe dir mal eine Auswahl per Mail geschickt.
Datenblätter bitte selbst recherchieren.
Mario.
09.02.2026, 22:45 Uhr
Habe auf die Mail geantwortet.
Giudo
10.02.2026, 09:35 Uhr
Hallo Guido,
falls Du noch nicht fündig geworden bist, wühle ich mal bei mir.
10.02.2026, 10:22 Uhr
Hallo Guido
Ich kann Dir 2x TMS27C256 von TI 100ns anbieten. Außerdem von verschiedenen Herstellern 120ns in größerer Anzahl.
10.02.2026, 10:30 Uhr
@All,
Mario hat mir schon einen mit 70nS angeboten, das ist also erledigt.
Ab 155nS habe ich viele, nur schnellere nicht.
Ich muss mal in den Tiefen meiner Schachteln stöbern, denn der Original von Elektor (oder eher Fa. Geist) steckt nicht drin, ich werde ihn wohl kopiert und "gut weggelegt" haben.
Wenn ich den finde, dann sehe ich ja, mit was die Kiste eigentlich kullern sollte.
10.02.2026, 14:47 Uhr
Wenn sich eh nichts mehr am Inhalt dreht nimm doch einen OTP-ROM wie AT27C256R-70PU oder -45PU...glaube letzteren hatte ich im Turbo-KC.
Flash-ROM sollte aber auch noch käuflich sein: AT29C256-90PC oder -70PI.
10.02.2026, 15:35 Uhr
Erstmal abwarten ob sich was mit dem von Mario verbessert. Den 80c32 kann ich noch ersetzen, davon sollte noch "ne Schütte voll" da sein. Mehr Geld will ich da aber nicht reinstecken, an Zählern herrscht bei mir ja kein Mangel.
12.02.2026, 19:53 Uhr
So,
die Eproms von Mario sind angekommen (herzlichen Dank) und der mit 70nS eingebaut.
Zumindest bei 1Sek. Torzeit habe ich bei 10MHz eine stabile Anzeige. bei 0,1 oder gar 10 Sek. jittert das aber noch immer in regelmäßigen Abständen um einen festen Betrag.
Meine "Schütte" mit den 80Cxx habe ich nicht gefunden (kann auch noch immer nicht richtig laufen/bücken), aber das versuche ich dann noch. Ich befürchte aber, die Firmware vom Herrn Zschocke ist etwas buggy!
1GHz-Universalzaehler
Wen das interessiert....
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 20:01 Uhr von Guido editiert.
12.02.2026, 20:39 Uhr
Hallo Guido
Was hast Du denn für einen 80C32 drin? Ich weiß der Quarz ist nur 12MHz. Ich hätte zum probieren hier noch 7x 80C32 von verschiedenen Herstellern. Mindestens 4 sind mit 16MHz von Signetics.
12.02.2026, 20:48 Uhr
Andreas schrieb
Hallo Guido
Irgendeinen, damals vom Segor gekauft. Hat eine etwas exotische Bezeichnung.
Wie schon geschrieben, ein gutes Dutzend muss noch in irgendeiner Schachtel liegen, doch im Moment kann ich mich nicht richtig bewegen (Treppensturz). Auf Knien in die Untiefen meiner Schränke komm noch ich nicht.
Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob das nicht doch an Software oder dem Schaltungskonzept liegt.
Damals (kurz nach dem Ende der TäTäErr) war das mein erster Zähler, der über den UHF-Bereich ging und noch dazu als Handschachtel. Ich hatte mir mehr davon versprochen.
Inzwischen habe ich gut ein Dutzend Zähler, die großen Monster (G2005.500 und HPs) aber alle verkauft.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 20:49 Uhr von Guido editiert.
12.02.2026, 21:41 Uhr
Ach, das komische Ding.
Das hatte ich mal als Bausatz gekauft.
Das Gehäuse war um 180Grad falsch rum gefräst, und irgendwas hatte da nie
richtig funktioniert.
Wir hatten uns darüber auch mal unterhalten; so vor 20 Jahren.....
13.02.2026, 00:15 Uhr
Hast Du die Leichenteile noch?
Was vor 20 Jahren war ist mir etwas entfallen
13.02.2026, 00:24 Uhr
Ich denke, das meiste davon habe ich schon vor Jahren weggeschmissen.
Ev. liegt die Tastenplatine, Controller und EPROM noch wo rum.
Ich kann ja mal buddeln....
13.02.2026, 09:56 Uhr
Das ist doch schonmal was. Vielleicht habt ja mein Eprom einen weg....
13.02.2026, 11:10 Uhr
Hattest Du den nicht schon ausgelesen gehabt?
13.02.2026, 13:29 Uhr
Vermutlich ja, doch ich finde dazu nichts. Meinen eigenen habe ich mit Sicherheit ausgelesen, neuen gebrannt und das Original gut weggelegt. Zu gut wahrscheinlich.....
13.02.2026, 19:40 Uhr
ESS614* sollte der richtige EPROM sein.....
14.02.2026, 11:04 Uhr
So, ich bin etwas weiter!
Mit dem Eprom von Mario (70nS) konnte ich ja schon bei 1 Sek. Torzeit halbwegs was lesen.
Jetzt habe ich in den Tiefen meiner Schachteln neben diversen 80C31 (leider doch keine 80C32) noch einen einzigen MHS 80C52200 gefunden. Laut Datenblatt gibt es diese Bezeichnung nicht, doch die Nummerierungen bei Chips ändern sich ja gelegentlich. Ich vermute aber der kann 20MHz ab.
Mein Gefrickel von vor über 30 Jahren sah noch rustikal aus
Der C52 steckt drin, darunter der C32er, den ich damals verstöpselt hatte. Bei diesem steht nichts zur max. Frequenz.
Damit habe ich zwar bei nur 0,1Sek. Torzeit noch gelegentliche Sprünge von genau 10Digits am Ende (bei 10MHz vom Rubidium dann meistens 10.000009 und plötzlich für einen Durchgang 10.000019) Doch jetzt relativ selten (so etwa alle 50-100 Durchgänge)
Vorher (mit altem 80C32 und altem Eprom) waren es immer etwa 215Digits und alle naselang, man konnte nichts wirklich ablesen.
Keine Ahnung was der Herr Tschocke damals programmiert hat, doch es war sicher mit heißer Nadel gestrickt....
Zwei 80C32er sind ja noch im Zulauf, mal sehen was damit geht.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 11:14 Uhr von Guido editiert.
