Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Abgleich KC Compact » Themenansicht
03.02.2026, 09:51 Uhr
Hat jemand Erfahrung mit dem Einstellen des Bildes des KCC?
Ich habe hier ein Gerät, das über SCART funktioniert, über Antenne aber nichts sinnvolles (es gibt lediglich ein paar dunklere Bereiche beim Durchdrehen der Frequenzen des TV) tut.
Der KCC hat im Videoteil vier Potis und vier Spulen, zuzüglich Spulen im Modulator...
03.02.2026, 10:19 Uhr
ohne Schaltplan ?
UHF Ausgang ist der K36 - 591,25 MHz Spulen mit Pegelmesser auf max. Pegel abgleichen,
zuerst das BAS Signal am Modulator Eingang überprüfen
03.02.2026, 10:37 Uhr
Am KT3101A-2 die Diodenfunktion messen, der ist vermutlich tot und leider sehr sensibel.
Beim Tausch muss man sehr schnell sein, kurz löten und sofort pusten...sonst ploppt der Keramikdeckel weg. ^^
04.02.2026, 09:44 Uhr
Wie recht Du hast: der ist mausetot.
04.02.2026, 10:06 Uhr
da sollte jeder UHF NPN Transistor gehen, wen er nicht schwingt 0,5 bis 1pF von E zu C einbauen.
Der Russe hat zwei Emitter Anschlüsse, ich kenne die Leiterplatte nicht wenn die nicht verbunden sind Brücke einlöten.
