Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gefahr durch erhöhte Netzspannung? » Themenansicht
29.01.2026, 11:41 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Unsere Schätzchen wurden ja gebaut, als für die Netzspannung noch 220 Volt Standard waren.
Stellen die inzwischen verwendeten 240 Volt eine Gefahr für die Oldtimer dar, sollte man die Spannung besser heruntertransformieren?
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
29.01.2026, 11:48 Uhr
Es kommt drauf an, was dahinter ist. Die Trafos sollten mit 240 Volt noch klar kommen.
Die Strom Regler müssen die dann höhere Sekundärspannung in Wärme kompensieren.
29.01.2026, 11:58 Uhr
Unterschiedlich.
Es gibt Schaltnetzteile (STM 100W und 150W), die beim Überspannung zum Not-Abschalten neigen, da kann man einen Widerstand ersetzen, um das einzudämmen.
Problematisch sind Röhrengeräte, weil üblicherweise unstabilisiert.
29.01.2026, 12:32 Uhr
Ralle
Die Stromregler sind Spartrafos, da wird nichts heiß.
29.01.2026, 12:35 Uhr
Meinst du die Transistoren und Festspannungsregler?
Auf der Primärseite ist es kein Problem, einen passenden Spartrafo zu setzen.
29.01.2026, 12:46 Uhr
Das Problem besteht auf der primären Seite und muss auch dort angepasst werden
29.01.2026, 12:48 Uhr
Ralle meint Längsregler, nicht magnetische Spannungskonstanthalter.
29.01.2026, 13:07 Uhr
29.01.2026, 13:11 Uhr
KK
Avatar von KK
Sofern die Primärseite mit der höheren Scheitelspannung von ca. 340V (statt 311V bei 220V~) klarkommt, sollten Geräte mit Schaltnetzteilen kein Problem haben. Die regeln das einfach aus. Bei Geräten mit Trafonetzteilen oder direkt an der Netzspannungen betriebenen, könnte es dagegen problematisch sein, wenn die auf Kante genäht sind. Nur 20V mehr klingt jetzt nicht viel, aber mehr Spannung bedeutet auch entsprechend mehr Stromaufnahme. Die Leistung steigt also mit dem Quadrat der Spannung. Das bedeutet rechnerisch, daß die Leistungsaufnahme bei 240V das 1,2fache beträgt. Bei Röhrengeräten oder Filmprojektoren mit schwer ersetzbaren Lampen usw. würde ich einen Regeltrafo davorsetzen. Alte Radios haben oft auch einen Wahlschalter, der sich auf 240V einstellen läßt.
29.01.2026, 15:42 Uhr
da ich das Problem mit meinen alten Radios und Tonbandgeräten zur genüge kenne, habe ich in den vergangenen Wochen einige Trafos der Geräte einfach mit einer 20V Wicklung erweitert.
Bei Trafos mit I/E und L Kern geht das recht schnell, bei einen ca. 60W Trafo sind das 70 Windungen mit 0,3mm CU Lack Draht, ordentlich isoliert, auf die letzte sekundär Wicklung und in reihe zur primär Wicklung. So kann ich den Motor der Tonbandgeräte auch weiter an der 220V Wicklung anschließen.
Ich hatte festgestellt das die Bandgeräte B115 und B116 von Tesla mit 240V zum brummen neigen, das Magnetfeld vom Motor und Trafo streut in den Wiedergabe Tonkopf, mit zu hoher Netzspannung.
Auf den Tesla Trafos ist die primär Wicklung getrennt auf den Wickelkörper und genügend Platz für die 20V Wicklung.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2026 um 18:12 Uhr von RP editiert.
29.01.2026, 17:53 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, beträgt seit 1987 die Netzspannung in der Bundesrepublik Deutschland 230 V, allerdings nicht mehr +10/-15%, wie in der DDR, sondern +-10%.
Da kommen auch mal 240 V vor, wie in der DDR bei 220V +10%, also 242 V.
Die heutige Spitzenspannung ist damit 253 Volt.
Ausnahmen (sollten eigentlich vermieden werden) bestehen in der Nähe von einspeisender Solartechnik. Da kann es zum Leidwesen der Energieversorger schon mal mehr werden, obwohl da die Anlagen abgeschaltet oder die Einspeisung begrenzt werden müssen.
29.01.2026, 20:16 Uhr
Rainer
da ich hier schon seit Jahren immer knapp an den 250V vorbeischramme und mir dadurch auch schon alte Meßplätze im Langzeitbetrieb gestorben sind habe ich mir einen Regler gebaut. 3 Stück Spartrafos aus Tahlheim für 20 oder 25 A. Stellmotor an die Achse und eine Regelung mit Fensterdiskriminatorschaltkreis, der war damals von Siemens, gibt es wohl auch nicht mehr. Regelt zwar motorisch nicht superschnell, aber funktioniert schon seit über 20 Jahren störungsfrei. Heute würde ich das anders bauen...
29.01.2026, 20:20 Uhr
Hier sah die Netzspannung die letzten Minuten so aus:
In der Nähe von (kleinen) Solaranlagen hätte ich dabei weniger Sorgen als in der Nähe von Umspannwerken die auch Schalthandlungen durchführen.
Und die alten Schätzchen sollte man auch nicht unbeaufsichtigt betreiben...
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2026 um 20:21 Uhr von Bert editiert.
