Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BIC 5105 Problem » Themenansicht
23.01.2026, 08:49 Uhr
lokipepe
Hallo
Habe ein Problem mit meinen BIC.
Diskettenlaufwerk 5601 ist über einen externen Kontroller angeschlossen.
Formatieren und System übertragen (save "scpx5105.sys ) funktioniert.
Ein booten von dieser erstellten Diskette funktioniert nicht.
Es wurde mit mehren Laufwerken probiert.
Laufwerke funktionieren als 360k und 720k am PC.
wo könnte der Fehler stecken
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2026 um 09:19 Uhr von lokipepe editiert.
23.01.2026, 08:59 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Die Datei muss heißen: SCPX5105.SYS
23.01.2026, 09:16 Uhr
lokipepe
Habe es nur hier falsch reingeschrieben
23.01.2026, 10:10 Uhr
lokipepe
Problem gelöst
Kondensator gewechselt 470pF zu 100pF
23.01.2026, 10:12 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Auf dem Laufwerk oder dem FDC?
23.01.2026, 10:16 Uhr
lokipepe
auf dem FDC C10
23.01.2026, 10:20 Uhr
lokipepe
Habe noch ein paar 5,25 Laufwerke getestet.
Fehlermeldung beim formatieren "Laufwerk nicht bereit"
Diese Laufwerke funktionieren aber am PC als 360K oder 720K.
Jumper wie bei den funktionierenden gesetzt.
23.01.2026, 11:12 Uhr
Ist Pin 34 der FDDs mit DC oder RDY per Jumper gesetzt?
Wenn Sie am PC funktionieren , würde ich dort mit der Suche anfangen.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2026 um 11:12 Uhr von felge1966 editiert.
23.01.2026, 15:13 Uhr
lokipepe
Jumper alle auf RDY gesteckt
