Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Platine / Adapter » Themenansicht
18.01.2026, 10:59 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Hallo Leute.
Dachte erst, es sein ein selbstgebautes IF3000 oder 6000.
Habe es mal geöffnet und dies kam dabei raus.
Hat das schonmal Jemand gesehen, bzw ähnliches?
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2026 um 19:55 Uhr von Horschte80 editiert.
18.01.2026, 12:31 Uhr
krabat
Hallo.
Den Bildern nach zu urteilen handelt es sich dabei um eine Schnittstelle zwischen KC85/3..4 und S3004. Erschienen im Funkamateur ??/?? . hatte ich mal aufgebaut, existiert aber nicht mehr.
MfG Peter.
18.01.2026, 12:43 Uhr
Horschte80
Ah Danke. Also doch eine Art IF3000 oder 6000. Hatte mich gewundert, da auf den Bildern des IF ein Prozessor und andere IC zusehen ist.
18.01.2026, 18:41 Uhr
Nein, die Einfache Version mit Optokoppler. Die FA müsste man nachsehen. Die IF3000/6000 macht intern eine Codeübersetzung. Bei diesem wird ein Treiber benötigt, der es kann.
18.01.2026, 19:44 Uhr
krabat
Moin, es ist mit Sicherheit eine einfache V.24 Schnittstelle. Der Manifer-Trafo ( 18x21 ) ist für die Erzeugung der +/- 12 Volt für die V.24, derr 2x13 Stecker kommt an die S3004 und die DIN-5 wird mittels Dioden-/Überspielkabel an de TB-Buchsee des KC 85--3 angeschlossen. Ein Treiber war vemutlich auch abgedruckt. Welche Ausgabe/Jahr kann ich nicht mehr sagen.
Ich muss mal in meinen Umzugskartons nachsehen, es könnte Sein ...., ich hatte die Ausgabe mit festgehalten.
Gruss Peter
18.01.2026, 20:18 Uhr
Warte mal, nicht das man daneben liegt. Es könnte sogar ein Magnetbandinterface sein. Ein OPV und ein 555 waren bei den gängigen IF-Basteleien für die S3004 nicht dabei. Dieser hatte eigentlich nur TTL-Ausgänge und meist den 104 oder 101 als galvanische Trennung. Und da war alles dabei, bis hin zur Auswertung der TB-Diode am KC.
18.01.2026, 21:05 Uhr
So wie es aussieht muß der kleine 555 den dicken Trafo direkt treiben:
18.01.2026, 22:29 Uhr
FA 5/89 S.220 "Universelle Druckerschnittstelle für S 3004"
19.01.2026, 07:20 Uhr
1990 gab es im Heft 6 noch mehr. Aber alle hatten TTL und Optokoppler.
19.01.2026, 16:38 Uhr
Das ist ein über mehrere Seiten gehender Artikel:
Allerdings doch recht ungewöhnlich, da sonst nur TTL und Optokoppler sind.
26.01.2026, 21:08 Uhr
Horschte80
Gibt es da noch mehr Seiten dazu?
Sieht schonmal interessant aus.
27.01.2026, 08:43 Uhr
Das Heft ist angegeben. Es gibt mehrere zu dem Thema. Allerdings recht aufwendig gelöst. Da musst du Ambrosius fragen, wegen dem Heft. Oder auf Box73 die 2 DVD holen. 1980-1989 und 1990-1994. Das sind dann die interessanten Hefte, wo es Tipps zum KC85 gibt.
27.01.2026, 15:53 Uhr
karsten33
Das Heft kann ich Dir raussuchen.
Habe alle seit 1976. Einfach Bescheid geben, dann scanne ich es.
27.01.2026, 16:18 Uhr
Hallo Karsten, die brauchst Du nicht scannen, ist alles bereits erledigt. Ich schicke Horst die entsprechenden Hefte. Welche sollen es denn sein? Oder die gesamten Jahrgänge - welche?
27.01.2026, 19:05 Uhr
Aktuell sicher das Heft 5/89. Da ist auch die Schaltung drinnen.
