Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DDR Melodieklingel zum Leben erwecken » Themenansicht
12.01.2026, 22:04 Uhr
Tweety1302
Hallo, ich bin neu hier.
Habe dieses Forum über das www gefunden.
Ich haben noch eine alte DDR Melodie klingel die ich gerne wieder zum Leben erwecken möchte.
Vielleicht ist hier noch jemand an dem Thema interressiert.
Habe auxch schon die suche benutzt und auf interressante sachen gestossen.
Würde mich freuen wenn sich jemand dem Thema an nimmt.
Bilder folgen.
Danke euch schon mal.
12.01.2026, 22:10 Uhr
Tweety1302
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 21:04 Uhr von Tweety1302 editiert.
12.01.2026, 22:13 Uhr
Tweety1302
Also sie geht noch aber nicht so richtig.
reagiert auf stromschwankungen, licht an licht aus oder wenn die Jalousien runter fahren.
Aber nicht jedes mal.
Vielleicht kann man auch die Platine neu machen.
Würde mich freuen wenn sich jemand findet der mir helfen kann.
13.01.2026, 05:47 Uhr
Bob
Hallo mein Freund,
was Du dort vor dir hast ist eine Schaltung auf der Basis eines U880, also eines 8 bit Rechnerschaltkreises.
Der benötigt zwei Spannungen: plus 5 V und plus 12 Volt
Deshalb musst Du beim Netzteil anfangen. Und hier zuerst die Siebkondensatoren austauschen. Die altern, auch die nach westlichem Standard.
Und dann müssen diese Spannungen stabil und mit dem richtigen Wert vorhanden sein.
Deine Formulierung: "Reagiert auf Stromschwankungen..." deutet jedenfalls auf eine Fehler in dieser Richtung hin.
Und es kann nicht schaden wenn mit Spiritus die Leiterplatte von den Flussmittelresten gereinigt wird.
Übel wäre wenn der EPROM, also der Melodiespeicher, das ist das Teil mit dem Klebestreifen drauf, vergessen hat was sein Speicherinhalt ist.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 05:48 Uhr von Bob editiert.
13.01.2026, 07:00 Uhr
Ontario
Mein Gott, was für ein Gefrickel. Auf jeden Fall die Lötstellen allesamt prüfen und sauber nachlöten, gucken ob die Sockelkontakte des EPROMs noch Kontakt geben. Sicherung existiert
wohl nicht? Kühlkörper hat scheinbar Kontakt zum Trafoblech...!!!
Ich würde sagen EPROM retten und sauberer Neuaufbau, den Riesentrafo braucht es nicht.
Schutzklasse beachten, sonst Lebensgefahr!
Nix ist besser als garnix!
13.01.2026, 07:38 Uhr
dh0jsv
Ne.. brauch der nicht. Außer wenn ein 2708 Eprom verbaut wäre, (was ich nicht glaube), der braucht 3 Spannungen. Der Prozessor und alles andere kommt mit +5V aus.
Sven
13.01.2026, 07:49 Uhr
Bob
Da habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Es sind TTL-Schaltkreise verbaut, die brauchen 5 V und damit muss das Netzteil 12 V und 5 V liefern. und ob 2708 verbaut ist oder U555 muss mal geprüft werden.
Aber es gibt eine Seite von einem Elektronikfreund, da ist ausführlich zu dieser Klingel berichtet.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/melodieklingel
13.01.2026, 09:37 Uhr
Wenn ein 2708 verbaut wäre, müsste das Netzteil auch -5V liefern.
Das das NT nur 1 Stabilisator hat, erzeugt es nur 5V und wir können das Thema 2708 vergessen.
Wenn das Teil lichtempfindlich ist, wird wohl der EPROM seinen Inhalt verloren haben.
13.01.2026, 09:55 Uhr
Er schreibt doch, daß sie noch funktioniert, aber bei jeder Netzstörung auslöst.
Sein Problem ist der Störimpulseinfang am Klingelknopfeingang. Dazu müßte man diese Eingangsbeschaltung kennen. Bei der Originalschaltung ist das jedenfalls recht störempfindlich, besonders bei langen Leitungen.
Also erstmal Eingansschaltung abnehmen und Aufbau(Verkabelung) angeben.
13.01.2026, 10:24 Uhr
Umbau siehe https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/melo-5-leiterplatten/
Hier wurde der Taster entstört.
13.01.2026, 14:43 Uhr
Rainer
ich habe bei meiner Melodieklingel ein kleines DIL-Reedrelais am Klingelknopfeingang eingesetzt und damit "galvanisch" getrennt. Damit war Ruhe mit dem Spuk...
Rainer
13.01.2026, 14:56 Uhr
@010
Bingo.
13.01.2026, 15:17 Uhr
Tweety1302 schrieb
Mein Bildschirm ist geplatzt!
Warum postet man solche Monsterbilder?
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 15:18 Uhr von Guido editiert.
13.01.2026, 21:07 Uhr
Tweety1302
Sorry für die Großen Bilder. Musste mich erstmal vertraut machen wie man das so macht in einem Forum.
Hoffe der Bildschirm ist noch heile geblieben.
13.01.2026, 21:18 Uhr
Tweety1302
Hallo, danke erstmal für die ersten Antworten.
Ich muss mich da erstmal rein fuchsen.
Wollte nach möglichkeit das Teil neu aufbauen.
13.01.2026, 22:06 Uhr
Wieso?
Das sieht doch gar nicht sooooo schlecht aus.
Ganz typisch mit Typofix Rubbelfolie gemacht.
Gut, die Lötungen sehen nicht so schön aus, aber die Lötkolben waren damals auch nicht so dolle.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 22:09 Uhr von Enrico editiert.
13.01.2026, 22:13 Uhr
Kein Problem, darüber sind wir alle schonmal gestolpert.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 22:13 Uhr von Guido editiert.
Heute, 05:54 Uhr
So eine hab ich auch liegen, nur ohne Funktion. Der 317 war allerdings tot.
Heute, 06:45 Uhr
dh0jsv
Meine ist nach wie vor in Funktion Das war in der Lehrzeit mein erstes Projekt mit U880... habe einige davon gebaut für Bekannte.
Allerdings habe ich sie vor paar Jahren etwas modifiziert. Davor ist jetzt so ein kleiner Schaltregler um die Verluste zu senken, der Ausgang ist auf Melo4 umgebaut. Die 2 überlagerten Töne klingen doch etwas schöner, und natürlich hat sie jetzt die umschaltbaren Bereiche der Lieder.
Ich will mal einen Liedbereich mit eigenen Titeln machen. 3 Stücke habe ich schon, dafür lohnt das brennen eines Eprom aber noch nicht
Sven
Heute, 09:36 Uhr
Meine ist auch seit kurz nach dem Erscheinen des Artikels im Funkamateur in Betrieb.
Sogar noch mit dem damals gebrannten U555 und einen vermeintlich defekten U880 aus der KC87-Produktion.
Leider müßte ich den Sommer- und Winter-EPROM noch händisch tauschen - eine Umschaltung ist bis heute beim Wollen geblieben.
Heute, 13:35 Uhr
...angeregt von diesem Beitrag habe ich meine Klingel aus dem Jahr 1984 herausgeholt
ich habe sie aus irgend einem Buch nachgebaut und die Hardware und Software etwas an das damalige Hausklingelsystem angepasst.
* galvanische Trennung vom Haussystem mit Relais
* Einschalten der Betriebsspannung (Batterie 9V=>5V) mit Relais
* Start durch /INT
* zufällige Titelauswahl im durch DIP Schalter gewählten Speicherbereich (Auch Weihnachtslieder)
* nach Ende des Titels Abschalten der Betriebsspannung (9V)
hier der erste Teil des Programms
kennt jemand diese Schaltung bzw. den Programmanfang?
Es ist nichts mit FA oder Melo 4/5 oder so. Das einzige Beispiel, welches ich noch nicht prüfen konnte soll in der Zeitschrift "Information Applikation Halbleiterspeicher Heft41 EPROM" ab Seite 87" sein
Also kennt vielleicht jemand meine Klingel bzw. wo sie zu finden ist. Ich habe bestimmt irgendwo einen Schmierzettel aus dieser Zeit, aber wo......
Gruß und Danke
