Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Handy defekt » Themenansicht
12.01.2026, 14:46 Uhr
wolle1945
am Wochenende hat mein Handy, Samsung Galaxy S7, den Geist aufgegeben.
Es läßt sich nicht mehr einschalten, Display bleibt dunkel, keine Taste
reagiert mehr, läßt sich auch nicht mehr laden.
Gibt es eine Möglichkeit, den internen Speicher auszulesen?
mfG wolle1945
12.01.2026, 14:55 Uhr
einen kaputten Akku kannst du wohl ausschließen?
12.01.2026, 16:03 Uhr
wolle1945
ja
mfG wolle1945
12.01.2026, 16:17 Uhr
Da gibt's einen auf YouTube, der filmt Handyreparaturen. Einige Samsung haben intern Probleme mit dem Flachbandkabel und conektoren. Smarttronik oder so ähnlich nennt der sich.
12.01.2026, 19:36 Uhr
Lötspitze
Ich hatte das Gleiche vor einer ganzen Weile beim Handy (S21) der Tochter. Das Teil hatte sich aber nur "verschluckt". Drücke mal sehr, sehr lange gleichzeitig die Leise-Taste und Power. Bei der Tochter ist das Handy nach ca. 20-30 Sekunden angesprungen und funktioniert seitdem wieder problemlos.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.01.2026, 19:47 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich hatte dunkle Displays, nachdem ich Fotos bei Niederschlag gemacht habe.
Irgendwie ist die Feuchtigkeit sowohl in ein Tablet, als auch in ein Handy
eingedrungen und hat das Display dunkel gemacht.
13.01.2026, 07:41 Uhr
Du kannst erst mal um den Fehler etwas einzugrenzen probieren ob Du noch in den Bootloader kommst. Diesen ruft man meistens durch drücken und halten der An/Aus-Taste und einer Lautstärketaste. Dabei auch USB angeschlossen lassen und beobachten ob ein Geräte angemeldet wird.
Besser wäre auf jeden Fall sich mal in einen Reparaturkaffee oder Hackerspace blicken zu lassen. Die haben da oft Erfahrung damit und können vllt. helfen.
Ronny
14.01.2026, 07:50 Uhr
wolle1945
ich habe einiges ausprobiert. Handy startet nicht.
Ich habw es 4 Std. am Ladegerät gehabt und
plötzlich peipte es und das Ladesymbol wurde
angezeigt, 82 %, also Akku i,O.
mit der Tastenkombination hin und her, und das
Handy wollte starten, brach ab, alles dunkel und
wieder Neustart und das alles dunkel und nichts
ging mehr.
Ich war auch noch in einem Reparatur-Shop.
Die konntenauch nicht helfen, bestätigten nur
Akku i.O., es wäre ein Software-Fehler.
Daten auslesen dürfen sie aus rechtlichen
Gründen nicht. Dafür gibt es spezielle Firmen,
sind aber sehr teuer.
mfG wolle1945
14.01.2026, 09:33 Uhr
Dresdenboy
Vor vielen Jahren habe ich auch mal auf ein Android-Handy von einer Bekannten mit USB zugegriffen und über die Konsole dann ein Image der Partitionen erzeugt und kopiert, um Daten zu retten
Vielleicht hilft dir eine dieser Anleitungen?
https://firmwaresde.com/bootloader/samsung-galaxy-s7-32gb-detail
https://www.android-user.de/android-reboot-bootloader-schritt-fuer-schritt-anleitung/
VG,
14.01.2026, 09:36 Uhr
über USB mit einen LINUX PC verbinden und einschalten, wenn der PC das Smartphone als Speicher er kennt kannst du so deine Daten retten.
14.01.2026, 13:56 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
https://www.youtube.com/watch?v=yn3wV6UCnso
Versuche mal in den Wiederherstellungsmodus zu booten.
Also "Power" + "Home" + "Lauter" gleichzeitig gedrückt halten und mal abwarten, ob es sich einschaltet.
Das Gleichzeitigdrücken kann ein bisschen fitzelich sein, klappt auch nicht immer. Vielleicht mehrmals probieren.
Achtung: Im Wiederherstellungsmodus kannst du das Ding komplett zurücksetzen, dann sind aber auch deine Daten weg!
Würde es dort erst einmal mit den Zurücksetzen der Cache-Partition versuchen.
Falls das nicht klappt, wird es umständlich und "gefährlich":
Dann könntest du in den Download-Modus booten ("Power" + "Home" + "Leiser") und die Firmware neu aufspielen (mit einem inoffiziellen Tool "ODIN") und hoffen, das die Benutzerdaten danach noch da sind.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2026 um 13:59 Uhr von MarioG editiert.
