Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eprom-Brenner nach FA 06/89 von T. Adler » Themenansicht
11.01.2026, 10:21 Uhr
PC-Opa
Ich habe den Nachbau des Eprom-Brenners nach T. Adler aus FA 06/89 und dazu ein paar Fragen an die Kenner der Materie.
Der funktioniert soweit ganz ordentlich und er brennt auch Eprom mit 25V Brennspannung gut und sicher.
In der Aufbauanleitung steht auch die Schaltung eines Kodiersteckers für U2732.
Das Auswahlmenü der Software zeigt aber keine Auswahl für 2732 Eprom an.
Was kann ich da machen, um die 2732 trotzdem zu brennen?
Gruß Wolfgang
11.01.2026, 10:51 Uhr
maleuma
Es gab noch eine Nachlese von T. Adler in FA 9/89:
Die zum Programmierzusatz veröffentlichte Software ist nur für die EPROM-Typen 2716, 2764 und 27128 zu verwenden und erprobt. Diese Auswahl ergab sich aus der Verwendung von ROM-Modulen M 025 und M 006 und den zugänglichen EPROMSs. Die Belegung der Kodierstecker ist bei folgenden Typen zu ändern:
2732 streichen 2764/27128 A9 - A12, A13 - B2, B3 - B13, A3 - B12, B9 - A4, A10 - B10, B7 - B6, B8 - A11, B3 - A5, A8 - B11. Im Impulsdiagramm 2764 ist noch OE analog dem des 2716 nachzutragen.
Demzufolge ist der Brenner bzw. die Software für die 2732 nicht geeignet.
Ein Reassembler-Listing der Software kann ich bei Interesse per Mail zusenden.
Mario.
11.01.2026, 11:22 Uhr
PC-Opa
Vielen Dank Mario. Den Nachtrag von T. Adler habe ich noch nicht gekannt.
Die Software funktioniert für die angegebenen Eprom-Typen ohne Probleme. Geht zwar langsam. aber sicher und gut.
Kann man diese Software auch für den KC85/4 gangbar machen? Bisher kann ich den Eprom-Brenner nur am KC83/3 verwenden.
Gruß Wolfgang
11.01.2026, 11:25 Uhr
Hier liegt eine alternat. Software:
https://robotron.webhop.net/files/kc/EBRZ.zip
Leider finde ich nichts zu den Hardware-Modifikationen, falls man die autom. EPROM-Erkennung nutzen/nachrüsten wollen würde.
Kai
11.01.2026, 14:15 Uhr
maleuma
Das sollte kein Problem sein, KC85/3-spezifisch ist nur eine schnelle CLS-Routine.
Mario.
11.01.2026, 14:22 Uhr
PC-Opa
So, ich habe mal das Programm EBRZ13 am KC85/3 und /4 zusammen mit meinem Brenner getestet.
Auf beiden Rechnern kein brauchbares Ergebnis. Er liest nur Datenmüll von den Eproms. Das ist schade und ich weiß nicht warum das so ist.
Mit der Software von T. Adler funktioniert der Brenner am KC85/3 einwandfrei. Ich habe 2716 und 2764 der verschiedenen Sorten gebrannt und das Ergebnis noch mal mit modernen Brennern verglichen. Alles im grünen Bereich... .
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2026 um 14:23 Uhr von PC-Opa editiert.
11.01.2026, 14:30 Uhr
maleuma
Kai
Das fand man früher auf den Seiten der TU Chemnitz. Mittlerweile ist das aber offline.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2026 um 14:32 Uhr von maleuma editiert.
11.01.2026, 15:46 Uhr
PC-Opa
Hallo Mario,
das wäre doch mal eine Aufgabe für dich?
Gruß Wolfgang
11.01.2026, 16:03 Uhr
In der Doku EBRZ wird auch von einem "Zähler-Brenner" gesprochen obwohl auf "Schieberegister" umgestellt. Da fragt man sich auf welchen Hardware-Stand die Software von H.Haftmann aufbaut. Wenn ich die Schaltung nach Hübler mit der von Adler vergleiche und dann in die Software schaue, ist mindestens:
1.) PB5 (/CS) invertiert
2.) Adresspins werden mit PB1 hochgezählt statt mit PB1+PB2 beladen.
3.) Um Upp auf /OE zu schalten (Programmierimpuls für 2732) wurde dafür etwas an PB2 gebastelt.
Schade Wolfgang, das lässt sich nicht mal eben drehen.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2026 um 16:06 Uhr von kaiOr editiert.
11.01.2026, 17:31 Uhr
PC-Opa
Hallo Mario,
darf ich dir mal die (am KC 85/3) funktionierende Datei zum Ändern senden?
Das wäre mir eine große Hilfe. Dann brauche ich nicht jedes mal den KC85/3 auf den Schreibtisch wuchten. Den KC85/4 habe ich immer griffbereit.
Gruß Wolfgang
11.01.2026, 17:34 Uhr
maleuma
Hallo Wolfgang,
Wenn das die abgetippte Datei aus dem FA ist, habe ich diese. Aber Du kannst mir Deine gern einmal per Mail zusenden.
Mario.
11.01.2026, 18:28 Uhr
PC-Opa
maleuma schrieb
Hallo Wolfgang,
E-Mail ist unterwegs.
Gruß Wolfgang
11.01.2026, 21:59 Uhr
hjs
Wenn es Dir wichtig ist, dann schreib ihm doch mal.
Der arme Kerl hatte immer nur befristete Verträge. Ob das diesmal auch so war,
weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls weiß man beim RZ um die Beendigung und
löscht ohne Vorankündigung einfach alles.
hjs
11.01.2026, 22:33 Uhr
susowa
hjs schrieb
Er hat wohl einen neuen AG gefunden:
https://www.cb.hs-mittweida.de/mitarbeiterinnen-mitarbeiter-in-ihren-fachgruppen/haftmann-henrik/
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2026 um 22:33 Uhr von susowa editiert.
11.01.2026, 22:54 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Hast du die Schaltung von dem Brenner? Dann sollte es leicht sein auf den 2732 zu erweitern mit der vorhandenen oder von Maleuma erweiterten Software für den KC85/4. Dazu wäre eventuell ein weiterer Transistor nötig und der Menüpunkt 2764 mit auf 4K eingeschränktem Speicherbereich des Eproms nötig.
Da die Leiterplatte noch Platz aufweist sollte man das leicht nachbasteln können.Bei vorhandensein der Schaltung kann ich mir das mal ansehen.
Ein gesundes neues Jahr an alle hier und alles Gute,
Wolfgang
11.01.2026, 23:36 Uhr
PC-Opa
Buebchen schrieb
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Da die Leiterplatte noch Platz aufweist sollte man das leicht nachbasteln können. Bei vorhanden sein der Schaltung kann ich mir das mal ansehen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für dein Hilfsangebot.
Mir kommt es aber nicht darauf an, daß der Brenner auch 2732 programmieren kann. Ich habe das halt in der Beschreibung gesehen und es hat mich schon etwas stutzig gemacht wie das funktionieren sollte. Mir kommt es nur darauf an, daß der Brenner auch softwaremäßig am KC85/4..5 funktionieren kann. Da kümmert sich Mario jetzt drum. Ich hoffe, das klappt auch.
Für die 2732 habe ich mehrere Eprom-Programmiergeräte. Da habe ich im Moment keinen Bedarf und der Brenner aus der FA 6/89 muß das auch nicht können. Das war ein altes Projekt und er macht ja auch das, was er soll (2716, 2764 und 27128).
Auch dir ein gesundes neues Jahr und viele schöne blühende Taglilien in deinem Garten.
Gruß Wolfgang
12.01.2026, 07:37 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Hallo Wolfgang,
Ich habe gesehen, das auf deiner Leiterplatte der MC34063A für die Programierspannungserzeugung verbaut ist. Damit kann ein ausreichender Strom für die Programierspannung erzeugt werden, der von den meisten anderen Programiergeräten nicht für den U2732 ausreicht. Deshalb wollte ich mir die Schaltung ansehen, da ich den Aufwand für eine nötige Schaltungserweiterung für vertretbar halte. Einschränkungen des zu programierenden Speicherbereiches sind in der Beschreibung die du mitgeschickt hast erwähnt, so das nicht einmal dafür die Software erweitert werden müsste. Nur der Programierstecker ist anzupassen, wenn das /OE Signal für den Programierimpulszeitraum eingeschränkt bereit gestellt wird. Dann könnte auch der 27(C)512 in 16KB Blöcken gebrannt werden.
Andere User sind ja vieleicht nicht so gut ausgestattet wie du und haben deshalb Interesse.
Wolfgang
12.01.2026, 11:41 Uhr
@Buebchen: Bei dem Brenner nach Hübner bräuchte man das Rückwärtszählen (an PB1) nicht wirklich, vortwärts und Reset würden ausreichen, dieser kann allerdings noch 2708. Bei dem Brenner nach Adler bekommt man PB2 nicht direkt frei, könnte aber einen von PA0..PA7 parallel zum Füllen des Schieberegisters nehmen um PB2 doch noch frei zu bekommen. Der Brenner nach Haftmann scheint eine Kreuzung aus beidem zu sein (Bild aus Google-Cache).
Kai
12.01.2026, 20:58 Uhr
Buebchen
@kaiOr
Vielen Dank für die Unterlagen. Werde ich mich Morgen mit beschäftigen, nachdem ich mit der Telekom wegen meines Glasfaseranschlusses gekämpft habe. Hier geht nichts voran, aber bezahlen muss ich schon.´Wenn sich Morgen nichts tut werde ich meinen Anschluss abmelden und Alternativen ins Auge fassen.
Wolfgang
15.01.2026, 15:19 Uhr
maleuma
Ich habe das Programm reassembliert und für den KC85/4 angepasst.
- schnelle CLS-Routine wird jetzt nur noch bei KC85/3 ausgeführt (beim KC85/4 ist das normals CLS schnell genug)
- Arbeitszellen in den Programmbereich ab 200H verlagert. Das verhindert Inkompatibilitäten z.B. mit einer USB-Tastatur am M052
@PC-Opa: bitte testen. Wenn alles OK ist, stelle ich das Programm mit Quelltext auf die Website des KC-Clubs
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2026 um 15:19 Uhr von maleuma editiert.
15.01.2026, 17:10 Uhr
PC-Opa
Hallo Mario,
ich habe das Programm heute Nachmittag am KC85/4 mit CAOS 4.2 getestet. Die Datei habe ich im JKCEmu als TAP-Datei gespeichert und in den echten KC85/4 mit dem KC-Recorder von Micha geladen. Dann das M001 aktiviert und mehrere 2716 und 2764 gelesen und verglichen. Hat alles funktioniert, habe keine Probleme festgestellt. Zum Brennen habe ich gerade keinen leeren U2716 gefunden, muß erst welche löschen. Das sollte aber auch funktionieren (ging ja am KC85/3 auch).
Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
Gruß Wolfgang
15.01.2026, 19:57 Uhr
maleuma
Hallo Wolfgang,
Das M001 könnte man auch automatisch suchen und einschalten lassen.
Soll ich das noch ergänzen?
Mario.
15.01.2026, 22:21 Uhr
maleuma
Ich habe die Modulsuche per Autostart noch ergänzt. Interessenten können das Programm hier herunterladen.
Mario.
