Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 CPM Autostart » Themenansicht
07.01.2026, 18:16 Uhr
loschka
Hallo allen und alles Gute fürs neue Jahr!
Nachdem ich meinem KC87 nun erfolgreich um das Kombimodul und die KRT/80 Spalten-Grafik von U.Zander erweitert habe, kann ich nun endlich vernünftig CP/M am KC87 nutzen.
Ich wollte mir nun nach den CP/M - Start von Floppy mit "boot" das manuelle Nachladen des Treibers für die 80x24 Auflösung (crt82.com) und die RAMFloppy (rafkombi.com) sparen. Dazu wollte ich in die @cpmz9.com an entsprechender Stelle "submit init.sub" eintragen und dann in der init.sub die entsprechenden Befehle. So kenne ich es zumindest vom CPA des Z1013. Leider scheint das bei der Robotron Variante des CPM für den KC87 nicht zu funktionieren.
Gibt es für das Robotron CPM des KC87 eine Möglichkeit für einen Autostart?
07.01.2026, 21:38 Uhr
Das originale Robotron-CP/M unterstützt kein Autostart.
Du kannst eine Variante erstellen, die das ermöglicht.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/autostart
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/software (Assembler-Quellen)
07.01.2026, 23:18 Uhr
loschka
Hallo Volker, dank deiner großartigen Vorarbeit hab ich es tatsächlich geschafft, mir auf Basis der cpaz9_robotron was passendes zu bauen. Dank der Kommentare und des modularen Aufbaus habe ich mich schnell reinfinden können (trotz wenig Ahnung von Assembly). Vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2026 um 23:19 Uhr von loschka editiert.
08.01.2026, 01:39 Uhr
Das Rossendorfer CP/M von Schwarzenberg lädt auch automatisch CLOCK nach, bei meinen ROMBANK-Modulen ist das sehr praktikabel, wegen der vorhandenen CMOS-Uhr.
CLOCK und der 80-Zeichentreiber sind eine gute Idee.
08.01.2026, 11:51 Uhr
loschka
Das Rossendorfer CP/M läuft auf meinem Rechner nicht sauber. Es hat scheinbar Probleme mit dem Speicher des Kombimoduls.
Da bekomme ich schon beim Aufruf von "DIR" eine Fehlermeldung, dass nicht genügend Speicher verfügbar ist. Den 80 Spaltentreiber kann ich dort dann natürlich auch nicht laden.
08.01.2026, 15:25 Uhr
Der Bootlader von Robotron heißt "BOOT",
der Bootlader von Rossendorf heißt "CPM".
Der Speicher des Kombimoduls ist nach Testanleitung zu prüfen.
Mir sind keine Fehler dieser Art bisher bekannt gemacht worden.
Aus einer heutigen Mail:
"Das Kombimodul konnte ich erfolgreich in Betrieb nehmen, es funktioniert alles wie gewünscht.
Dokumentation und Nachbausicherheit sind wirklich hervorragend."
08.01.2026, 18:15 Uhr
loschka
ich habe beide CPM-Versionen mit boot von Floppy gestartet. Es wird wahrscheinlich daran liegen. (Der Speichertest ist erfolgreich)
"CPM" als bootloader kannte ich nicht (ist glaube ich auch nicht im ROM des Kombimoduls)
Aber noch eine andere Frage die ihr sicher leicht beantworten könnt. CLOCK.COM liefert ja Schwarze Ziffern auf blauem Hintergrund. Das ist leider auf meinem Display sehr schlecht zu erkennen und deshalb würde ich das gern ändern. Bei den CPM Quellcodes von Volkers Seite habe ich auch den Quellcode für Clock gefunden.
; Ausgabe der aktuellen Uhrzeit, vgl. mit PRITI (F4A8H) des Z9001-OS
romclk1: di
push af
push bc
push de
ld hl, screenadr-400h ; Adr im Farbspeicher
ld d, h
ld e, l
ld (hl), 4 ; Hintergrundfarbe blau
inc de
ld bc, 4
ldir ; 4 Byte mit Hintergrundfarbe blau f llen
ld c, 2 ; Anzahl der Durchl ufe insg. 2 f r HOUR und MIN
ld de, 1Dh ; ab hier im OS-Systemspeicher HOUR, MIN, SEC
hier wird ja scheinbar mit "ld (hl), 4" die Hintergrundfarbe gesetzt. Wenn ich diesen Wert ändere erhalte ich unabhängig vom Wert (0, 1, 3 und 7 habe ich probiert) immer schwarz auf schwarz
Habt ihr hier einen Tipp für mich? Ideal wäre schwarz auf weiss oder besser weiss auf schwarz. Ich habe allerdings keinen Kommentar gefunden der das setzen der Schriftfarbe beschreibt.
08.01.2026, 18:49 Uhr
Für das Rossendorfer CPM braucht man andere Hardware (einen anderen Floppycontroller), die passende Rossendorfer Boot-Diskette und, wie Ulrich schrieb, den richtigen Bootloader.
Mit dem Floppycontroller des Kombi-Moduls geht das nicht, das ist Robotron-Kompatibel.
Farbe siehe Basic-Handbuch oder
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/daten#farbkodierung
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2026 um 18:50 Uhr von volkerp editiert.
08.01.2026, 19:23 Uhr
loschka
dann müsste
ld (hl), 7
den Hintergrund eigentlich auf weiss setzten.
Dann ist es aber scheinbar nicht mit der einen Codezeile getan, denn damit wird statt der Zeitanzeige der Bereich nur schwarz gefärbt. Das erkennt man beim Laden des crt82.com Treibers ganz gut, weil der den oberen Bildschirmrand mit seiner Startanzeige bunt gestaltet.
Heute, 00:53 Uhr
Bei mir ist clock gelb auf schwarz.
Ich habe da nichts verändert, oder doch? Muß mal nachsehen.
