Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt dieses Laufwerk? » Themenansicht
30.12.2025, 13:03 Uhr
crommel
Hallo Gemeinde,
ich habe hier neben meinem 1715-Beisteller ein weiteres Beistelllaufwerk mit zwei 5 1/4"-Laufwerken. Die Laufwerke sind hier allerdings hochkant verbaut. Die Gehäuseabmessungen sind identisch zu meinem. Das Innenleben sieht aber ganz anders aus. Auch der Anschluss-Stecker ist ein anderer. Der 1715 braucht den 3 Zeiligen, hier sind es nur zwei Zeilen. Ist das eventuell etwas für den KC? Das Gerät scheint in Zella-Mehlis "gelebt" zu haben.
Hier mal ein paar Bilder:
Christian
30.12.2025, 13:40 Uhr
...moin,
ist unter anderem für den 8915
30.12.2025, 14:08 Uhr
crommel
Hallo wpw,
Danke. Gibt es davon hinreichend oder lohnt sich hier im Forum eine Anfrage? Ich kann ja nicht alles sammeln.
Christian
30.12.2025, 14:13 Uhr
Falls Du es nicht behalten möchtest: ich würde es gern nehmen.
30.12.2025, 15:15 Uhr
crommel
wäre es Dir ein wenig wert? Ich habe es vor knapp zwei Jahren gekauft...
Laut den Bildern hier auf der Seite finde ich ein derartiges Laufwerk (optisch) nicht.
Christian
30.12.2025, 15:40 Uhr
DKt
Hallo Christian,
falls ihr euch nicht einig werden solltet, ich hätte als oller Zell'mehls Forscher ebenfalls Interesse.
VG Dirk
30.12.2025, 15:41 Uhr
karsten33
Ich würde auch gern eins nehmen
30.12.2025, 15:50 Uhr
Stecker erinnert mich an das Externe für die Alpa-Bic.
30.12.2025, 19:31 Uhr
Die Gehaeusekonstruktion sieht sehr nach EAW Berlin bzw. P8000 aus.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2025 um 19:31 Uhr von Enrico editiert.
31.12.2025, 10:33 Uhr
Ich würde es Dirk vermachen. Mit der Auflage, mal wieder ein
neues Video mit den neusten Forschungserkenntnissen online
zu stellen... :-)
31.12.2025, 22:54 Uhr
Hallo Enrico,
im P8000 gehen 4 Laufwerke rein. Wenn ein HD-Gehäuse genommen wird,
braucht nichts geändert zu werden.
05.01.2026, 15:56 Uhr
crommel
Ich denke bei Dirk ist es gut aufgehoben und „lebt“ dann auch wieder.
Sehen alle so?
Hab leider nur eines ?
Christian
05.01.2026, 18:34 Uhr
Es spricht nichts dagegen. Vielleicht findet sich eine passende Karte dazu.
06.01.2026, 10:13 Uhr
crommel
Hi Ralle, was heisst "passende Karte"? Kenne den 89... nicht
Christian
06.01.2026, 16:00 Uhr
Es könnte sein, das eine Karte zum sichern von Dateien am Rechner existiert. Das muss nicht einmal Bootfähig sein. Und dafür spricht schon der 2x13 Stecker, bei diesen Geräten ist genug Platz für ein Gehäuse.
11.01.2026, 12:40 Uhr
DKt
Hallo zusammen,
die Laufwerkseinheit ist gut angekommen.
Das Gehäuse scheint aufgrund seiner Mechanik aus Sömmerda zu stammen.
Es ist eine eigene Netzteileinheit verbaut, so dass das Gerät - im Gegensatz zur normalen MFSE8915 - mit 220V betrieben wird.
Der Datenstecker ist (wie oben zu sehen) EFS26.
Das Typenschild ist original VEB REZ (Robotron-Elektronik-Zella-Mehlis)
Typ: MFSE/87 Nr: 1xx
Netzteilplatine und Datensignalverteiler sind aus dem REZ (d.h. 045-er Platinen). Die Datensignalverteilerplatine ist ohne auseinanderzubauen schlecht zugänglich, scheint aber Lötflächen zu haben, die unbenutzt sind.
Die Flachbandkabel zu den Laufwerken haben teilweise herusgelöste Adern, bevor sie im Platinenstecker an den 5601 enden. Sieht an dieser Stelle etwas gebastelt aus.
Soweit zu den Fakten.
Ob der Datenstecker wirklich an die im 8915 verbaute AMF 062-8390 passt, wäre anzunehmen, ist aber noch zu prüfen.
Ich war mir eigentlich sicher, dass im Jahre 1987 schon die Standard MFSE8915 mit den 2 Stück 5601 in braun (alte Variante) existiert haben. Wieso da nochmal eine extra Einheit erfunden und in mindestens kleiner Stückzahl gebaut wurde, erschließt sich mir nicht.
Sobald sich wieder ein Thema zum FMR 8915 (Floppymikrorechner) ergibt, wo es passt, kommt die Einheit zum Einsatz.
Nochmals vielen Dank an Christian, dass ich der Glückliche sein durfte.
Viele Grüße, Dirk
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2026 um 15:13 Uhr von DKt editiert.
15.01.2026, 15:51 Uhr
crommel
Hallo Dirk,
ich glaube die teils herausgelösten Flachbandaderrn sind bei mir auch drin.
Systematisch „gebastelt“ ?
Christian
