Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aufbau KC85/5-SE von Helmut aka 1948 » Themenansicht
22.12.2025, 15:19 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin!
ich hatte gestern angefangen, die Platine aufzubauen.
Helmut hatte 2 Sätze Platinen abgegeben - mehr als 8 Stück sollten vermutlich nicht da draussen sein.
Hat einer der Käufer die Platine mittlerweile aufgebaut?
Falls nicht, dann poste ich hier mal die Dinge, die mir beim Aufbau begegnen.
In der Dokumentation waren einige kleinere Fehler bereits von Helmut dokumentiert - die falschen Leiterbahnen hatte er bereits unterbrochen, d.h. es müssen noch ein paar Drähte nachgezogen werden.
Die erste Irritation war jetzt, als ich die Spannungsversorgung - wie in der Anleitung - prüfen wollte. Die 5N sollten mit 100 Ohm belastet werden - wo nehme ich sie am einfachsten?
Die Platine hat einen K1520 Bus mit einem DIN41612 Steckplatz. Laut Schaltplan liegen die dort auf Pin 1a+c an.
Auf der Platine sind aber die Pins falsch herum nummeriert - 5N findet man also auf 32a+c.
Immerhin ist der erste Pin vom Stecker im Footprint korrekt markiert.
Ebenfalls sind die 5P und GND korrekt auf der Platine aufgedruckt.
Also die Beschriftung ignorieren!
Gruss Mario
22.12.2025, 16:40 Uhr
Lötspitze
Hallo Mario,
so wie es aussieht, hat die Platine keinen K1520 Bus, denn einige Anschlüsse liegen ganz woanders (5N müßte bei K1520 z.B. auf Pin 15 A/B liegen). Ich habe außerdem ein Layout von der Platine, wo der Steckplatz statt mit K1520 nur noch mit DIN41612 beschriftet ist - also Helmut wird das noch geändert haben.
Ich denke, dieser Anschluß wird eher KC85-kompatibel sein, also der Anschluß für einen Device-Connector.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
22.12.2025, 18:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja, ich habe mir nach dem Post die K1520 Doku angeschaut, dass passt da auch irgendwie nicht.
Es steht nur so im Handbuch drin.
Hatte auf die schnelle die Device Connector Belegung nicht bei mir gefunden (und nicht weiter gesucht). Gut möglich.
Das käme mir entgegen. Ich überlege, das D008, was ich von T5000 übernommen habe, damit zu verheiraten.
Ein Gehäuse habe ich für die Platine sowieso nicht, wird also eh was spezielles werden.
Leider bin ich gerade nicht über den Schritt vom Taktgenerator hinausgekommen.
Ich stelle gerade fest, dass noch ein paar IC Arten in meinem Sortiment fehlten.
Muss jetzt noch ein paar Tage warten, bis die Bestellungen eintreffen.
Da mir aber nicht langweilig ist, rutscht dann jetzt das EC1834M Board dazwischen.
Ich habe meinen Diagnose-Platz etwas umgebaut und ein µATX Board in ein Wandgehäuse verfrachtet, damit steht mir kein Laptop mehr im Weg herum und ich kann bequemer mit dem LA messen.
Gruss Mario
23.12.2025, 10:06 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@Lötspitze:
ich habe mal ganz schnell die Anschlüsse mit dem D008 Bustreiber verglichen.
Du hast vollkommen Recht. Die Belegung passt.
Idealerweise bräuchte ich da eine alternative Bustreiber Platine, dann könnte man mit einer DIN41612 Backplane das D008 sauber integrieren.
Dort sollte vielleicht auch ein kleiner Schaltregler für die VCC drauf, der die 12V für das D008 runter regelt, damit man nicht mehrere Netzteile benötigt.
Für den kleinen 8W Wandler dürfte das eine Nummer zu groß werden.
Gruss Mario
31.12.2025, 16:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Gestern kamen die Lieferungen für die fehlenden Teile, also ganz schnell den 2. Part laut Handbuch aufgebaut.
Der Horizontal-Sync. hat seine 15kHz.
Damit geht es nächstes Jahr in die nächste Runde - den Rest aufbauen. Da fehlt jetzt auch noch die letzte Lieferung mit Teilen, die mir erst nach Absenden der Bestellung auffielen... Wenn man es schnell schnell macht...
Gruss Mario
01.01.2026, 19:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die Sockel sind drauf.
Beim RAM ist zu beachten - die sind alle um 180° gedreht einzubauen - zum Rest. Heute habe ich es zum Glück nochmal kontrolliert, bevor ich sie eingelötet habe...
Hier mal ein Fortschritt in Bildern...
Gruss Mario
