Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Farbkartenersatz, digital - Z9001 kommt kein Bild » Themenansicht
Heute, 01:09 Uhr
zuendy
Hi zusammen,
ich habe von Herrn Zander die Platine für den Farbkartenersatz bekommen und selbstständig bestückt:
https://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipg.html
Angefangen hatte ich ursprünglich mit einem selbstgelöteten Kabel nach folgendem Schema:
https://www.sax.de/~zander/z9001/tp.html#TV
Leider war dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Anschließend besorgte ich mir einen Stecker auf SCART über eBay – auch das brachte leider kein brauchbares Ergebnis.
Daraufhin habe ich mir ein günstiges Oszilloskop zugelegt, um zu prüfen, welche Signale an den RGB-Leitungen tatsächlich anliegen.
Dabei ergaben sich folgende Werte:
R = 1,5 V, G = 0,6 V, B = gelegentlich 0,5 V.
Die Brücken am Joystick-Port habe ich getrennt und zwei neue Brücken gesetzt.
Wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen?
EDIT:
Zum testen habe ich einen Flachbildschirm 42 Zoll mit Scart und diesen Scart auf HDMI Adapter. Beides gab kein Bild aus.
VG Patrick
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2025 um 01:13 Uhr von zuendy editiert.
