Flohmarkt
Suche V40511
04.12.2025, 18:47 Uhr
Bea
Hallo zusammen,
hat irgend jemand V40511 abzugeben. Ich suche zwei bis drei Stück.
Bea
04.12.2025, 19:12 Uhr
ch1frd
Hallo Bea,
ich könnte Dir 2-3 Stück CD4511BE anbieten, dieser ist pinkompatibel macht aber nur 0-9 und nicht 0-9 und A-F.
Mirco.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 19:19 Uhr von ch1frd editiert.
04.12.2025, 19:48 Uhr
Bea
Danke aber genau darum geht es mir. Der muß 0-F anzeigen.
Gibts da einen aus der D147 oder 74-er Reihe die das können?
04.12.2025, 19:54 Uhr
Bea
Hab gerade welche im FA-Shop gefunden für einen 0,7er Euro.
04.12.2025, 20:06 Uhr
RenéB
D345 und D346 liefern die hex-Werte A-F. Dann aber Anzeigen mit gemeinsamer Anode verwenden.
04.12.2025, 20:15 Uhr
Also ich habe reichlich V40511 übrig.
04.12.2025, 20:16 Uhr
Bea
Die D345 und D346 waren das die ähnlich dem D347 und D348, die eine interne Stromkompensation haben, so daß keine Vorwiederstände benötigt werden?
04.12.2025, 21:00 Uhr
RenéB
Ja, die D345 bis D348 benötigen keine Segmentwiderstände, aber nur 345 und 346 geben hex mit aus.
04.12.2025, 21:15 Uhr
Aber aufpassen.Der V40511 braucht gemeinsame Kathoden an den Anzeigen, die anderen alle gemeinsame Anoden!
05.12.2025, 09:40 Uhr
Bea
Danke an Alle
Hat den jemand D346 die abzugeben wären. Ansonsten würde ich auf Andreas sein Angebot zurückkommen.
06.12.2025, 21:12 Uhr
hjs
Du könntest von mir D345 und D347 kriegen.
Die andern beiden Typen hatte ich hier vor etwa 10 Jahren verteilt.
Schreib mir, wenn Du welche willst.
hjs
08.12.2025, 10:40 Uhr
Bea
Danke an Alle
Ich habe bereits welche bekommen.
Bea
Flohmarkt
- Mechanische Bürotechnik
