Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Netzteil defekt » Themenansicht
02.12.2025, 14:28 Uhr
Ich hatte ja schon geschrieben das ich bei meinen Tests auch meine komplette P8000 nutzen wollte und diese mit fehlender P12 laut Anzeige gestreikt hat.
Ich habe hier im Forum nach meinem Fehler gesucht, aber nichts gefunden, deshalb ein neues Thema erstellt:
1. -12V vorhanden
2. +12V fehlt
3. +5V bei 0A : 5,11
bei 1A : 4,6
bei 2A : 4,4
und bei 3A : 4,2V gleichzeitig lag die Spannung von P12 auf -0,18V gestigen und schwankt
hat jemand eine Idee und kann man die Steuermodule tauschen?
es haben ja schon einige Mitglieder hier im Forum so ein NT repariert. Es ist ja auch etwas anders im Aufbau.
Und wieder einmal komisch das NT der Compact hat 2x F1,6A und die P8000 hat 2xT1,6 Feinsicherungen.
02.12.2025, 21:14 Uhr
...so 2 Baustellen gleichzeitig....
mein erster Verdacht hat sich zerschlagen, die beiden 100µ Elkos haben gute Werte und die Spannung liegt in beiden Kreisen bei 310-318V
schade....
P.S. kann man die beiden Steuerplatinen tauschen?
und das NT lief vor einem gefühlten Jahr bis zum Ausschalten.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 21:17 Uhr von wpwsaw editiert.
02.12.2025, 21:29 Uhr
ich muss mich auch noch einmal korrigieren, so ist das mit dem Messen....
ich habe wieder mal die Spannungsanzeige an der elektronischen Last genutzt (den Messfehler hatte ich vergessen)
bei 1A sind noch 4,9V und bei 2A sind noch 4,8V, kann mann vielleicht korrigieren. Aber die 12V sind weg. Ich habe einfach die Steuerplatinen getauscht und das gleiche Ergebnis erhalten. Also liegt der Fehler auf der Leistingsplatine.
...und hoffentlich kein Übertrager :-(
03.12.2025, 00:20 Uhr
...da ich mit dem 16bit-GLE-Board nicht weiter gekommen bin habe ich mich doch noch ohne fremde Hilfe an das Netzteil gemacht bzw. ich konnte nicht mehr aufhören.
Ergebnis :
da die Steuerleiterplatten i.o. waren und der Fehler im Leistungsteil liegen musste und auch die 320V vorhanden waren, wollte ich den T2 prüfen. Dazu habe ich auch 2 Dioden (1VD5 und 2VD5) ausgelötet. Als ich dann mal zwischen GND und P12 den Widerstand gemessen habe, der fast 0 Ohm war und eigentlich ca. 100 Ohm (2R7) hätte sein müssen, was in der 5V Strecke so ist, hatte ich 3 kleine goldene Scheißerchen in Verdacht.
und nach dem nicht so schönen Auslöten, wo leider Durchkontaktierungen dran glauben mussten, könnte ich diese als Übeltäter bestätigen. Alle 3 waren im niederohmigen Bereich. Aber es sind wieder DDR Typen hinein gekommen, aber 40V Typen.
wozu sind eigentlich diese Bügel? sind die notwendig?
danach die beiden Dioden wieder eingelötet und getestet.
wenn ich die 5V mit 3A belaste habe ich
+4,9V
+11,8V
-12,4V
bei 3A Belastung
+4,75V
+11,7V
-12,5V
ich kann natürlich nicht sagen wie das vorher war. Werde ich morgen mal an der P8k8bit testen.
Ich hatte mal die Steuerplatinen umgesteckt und da änderten sich die Werte, also ist es eine Einstell-Sache.
Mit welchen Poti wird die Regelstrecke verändert?
na gut morgen mehr (heute)
gruß
03.12.2025, 06:02 Uhr
KK
Avatar von KK
Glückwunsch! Solche goldenen Typen hab ich noch nie gesehen, ist das DDR-Produktion? Die Spannungen sind ja noch im Toleranzbereich, ist bei modernen PC-Netzteilen oft auch nicht anders. Die Bügel dienen wahrscheinlich der mechanischen Entlastung der Lötstellen, heutzutage wird das stattdessen mit Kleber zugekackt.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 06:04 Uhr von KK editiert.
03.12.2025, 07:23 Uhr
Also Leute! Rödersteiner Goldbrücken, auch Fischbüchsen genanntn, die müssen immer raus. Die haben eine Auslaufgarantie, die gehen immer kaputt. Das sind keine DDR-Produktion. Fischbüchsen heißen sie, weil sie nach Fisch stinken, dazu einfach mal einen Tag in ein veschlossenens Gefäß packen un dann beim Öffnen staunen ...
Mir haben die Mistviecher in Endstufden schon Lautsprecher durchgebraten.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 07:25 Uhr von ggrohmann editiert.
03.12.2025, 07:29 Uhr
HeikoS
Das sind Roederstein West-Elkos. Habe ich früher auch schon mal gesehen. Die Fa. wurde in Berlin in den 20'ern gegründet.
Schöner Erfolg !
Grüße, Heiko
EDIT: Guido war schneller ! ... Ja, waren bei mir auch schon defekt.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 07:31 Uhr von HeikoS editiert.
03.12.2025, 08:13 Uhr
Roederstein hatte ein Patent auf Nullohmige Kondensatoren.
03.12.2025, 09:01 Uhr
moin, moin,
hätte ich nie geglaubt, das dabei nicht mehr gekommen ist, denn die 12V hatten einen Kurzschluss. Aber ich hatte ja nur kurz immer eingeschalten.
"Die Spannungen sind ja noch im Toleranzbereich" na ja, 3A sind ja noch keine 10A und die 12V hatte ich ja auch noch nicht belastet. Werde ich aber heute noch machen.
Das NT hat ja in den Niederspannungsteilen keine Sicherungen mehr. Ich messe die Spannungen erst einmal an einem anderen NT. Jede Steuerplatine hat ja oben 3 Potis.
Hat jemand schon einmal eine Prüfvorschrift für das NT gesehen?
03.12.2025, 09:42 Uhr
Im Hardwarehandbuch unter 3-8 findest Du die gröbsten Parameter.
Nach der Schaltung würde ich sagen:
R25 - Ausgangsspannung
R19 - Strombegrenzung
R26 - Vorwärtsregelung
Die Bügel über die Kondensen geben nur mechanisch mehr Halt wg. 2m Fallhöhe bei Hermes. ^^
Durchkontaktierungen musste ich da auch mal improvisieren (altes Foto):
Inzwischen hab ich ne Entlötstation mit Pepp und irgendwo auch ein paar Messing-Hohlniete.
Die normale P8000 läd den Primärelko über NTC.
Die Compact läd den Primärelko relativ soft über Phasenanschnitt (Thyristor + Hochlastwiderstand). Das Gebilde geht aber gerne in Rauch auf, wenn der SU169 dahinter durchlegiert.
Kai
03.12.2025, 09:54 Uhr
Hallo Kai,
danke für die Infos.
Die Durchkontaktierungen habe ich nicht so gemacht, ich habe nur mehr Zinn durchlaufen lassen.
Ich habe mal das NT der P8000 8bit aber nicht mit 100% getestet:
P12 bei 3A +11,88V (Soll 4A)
P5 bei 6,5A +4,95V (Soll 10A)
N12 ohne Last -12,46V
also deutlich mehr als das andere NT.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 18:54 Uhr von wpwsaw editiert.
03.12.2025, 20:55 Uhr
...ich habe nun doch nach Kai seinem Vorbild die +Leitung der Elkos noch nach oben gelegt
dann alles zusammen gebaut und noch einmal getestet und das Ergebnis sah sehr gut aus, warum auch immer jetzt!
dann die P8K zusammen gebaut und auch den WDC-Beisteller gleich mit getestet. Wenigstens der lief sofort wieder.
Also erfolgreich wieder belebt!!
Vielen Dank für die Hilfe
wahrscheinlich sollte man doch gleich gute DDR Meßtechnik nutzen
EDIT: was ich vergessen hatte, beim Ersetzen der ELKOs hatte ich alle Neuen aus der 2200 Kiste genommen aber dann nicht mehr drauf gesehen. Als sie eingebaut waren und ich das mit den Durchkontaktierungen korrigieren wollte sah ich das es nur 1000ender waren, wer Lesen kann.... Habe dann beim Zusammenbau natürlich 2200 genommen. Vielleicht haben sich dadurch alle Spannungswerte verbessert.
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2025 um 09:26 Uhr von wpwsaw editiert.
