Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Irres Netzteil » Themenansicht
01.12.2025, 11:28 Uhr
Ich habe ein DDR-Gerät (SMV31) hier, bei dem in der Vergangenheit das originale Netzteil verloren gegangen ist, das einst hinten an die Rückwand des Gerätes geschraubt war.
Die Chance, ein originales Netzteil zu finden, ist praktisch Null, also wird es auf einen Nachbau hinauslaufen.
Der Schaltplan des Original-Netzteils liegt vor.
1:1-Nachbau ist wahrscheinlich nicht praktikabel, weil sich sicher kein passender Netztrafo finden lässt. Oder sollte man da einen wickeln (lassen)?
Das Netzteil muss liefern:
+5V/3A
+12V/2A
+15V/1,75A
-15V/0,5A
+30V/0,08A
Problem ist, dass keins der Netzteile ein Schaltnetzteil sein darf. Also alles analoge Längsregler!
Hat jemand eine gute Idee, was sich als Trafo(s) eignet?
01.12.2025, 12:22 Uhr
Und was ist wenn du nach dem Schaltnetzteil einen Linearregler verbaust?
Z.B. erst auf 7V und daraus 5V?
01.12.2025, 12:48 Uhr
Das ist ein Störmessgerät. Um damit messen zu können, darf's keine Schaltnetzteile im Raum geben.
01.12.2025, 13:18 Uhr
Dann setze doch, wenn Du schon neu baust, die Spannungen aus mehreren handelsüblichen Trafos zusammen. Einen mit genau diesen Rohspannungen wirst Du nicht finden.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 13:18 Uhr von Guido editiert.
01.12.2025, 13:26 Uhr
Dass man das machen kann, ist schon klar.
Ich hoffe noch, jemand zu finden, dem ein Trafo mit möglichst vielen bereits passenden Spannungen einfällt.
Hab mit modernen Printtrafos schlechte Erfahrungen bezüglich der aufgedruckten Werte gemacht: die scheinen genauso Propagandawerte zu sein wie die Musikleistung bei NF-Verstärkern.
01.12.2025, 13:41 Uhr
Wahrscheinlichkeit wohl weniger als dass der Mond bepflanzt wird.
Je kleiner die Dinger sind, desto größer der Unterschied Leerlaufpannung vs. Lastspannung. Das ist aber völlig normal. Ansonsten habe ich noch nie wirkliche Probleme damit gehabt, wie Milliarden andere User auch nicht ;-)))
01.12.2025, 16:30 Uhr
Radiofuchs
Moin Rüdiger,
für diesen Zweck fallen mir nur Trafos der russischen Serie TPP ein.
Universaltrafos mit vielen einzelnen Wicklungen.
https://eandc.ru/info/spravochnik/spravochnik-po-transformatoram-drosselyam/
Wenn du Verbindung in die Ukraine hast...
Gruß Arnd
01.12.2025, 17:04 Uhr
alberich
aus den angegebenen Spannungen und Strömen ließe sich die Leistungen errechnen und entsprechende (einzelne) Ringkerntrafos auswählen oder ggf. einen mit allen benötigten Spannungen anfertigen lassen (was womöglich günstiger vom Bauraum und Preis werden würde).
Anfertigen lassen ist meines Erachtens der bessere Weg.
alberich
(Marc Aurel)
01.12.2025, 17:55 Uhr
KK
Avatar von KK
Den könnte ich anbieten, vielleicht kann man was draus machen:
04.12.2025, 17:12 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
hättest du weitere Bilder von dem Gerät? Bisher kannte ich nur das SMV11 und SMV21, jedoch habe ich bisher nie von einem SMV31 gehört. Es scheint wohl ein Entwicklungsmuster gewesen zu sein, dass vom MEB 1990 / 1991 noch produziert wurde, oder liege ich hier falsch?
LG Nick
04.12.2025, 18:49 Uhr
SMV31 geht von 9 kHz bis 31 MHz, SMV21 geht von 25 MHz bis 1 GHz.
Zeitgleich gebaut, ähnliche Technik, nur unterschiedlicher Frequenzbereich.
04.12.2025, 19:02 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Der SMV11 geht ebenso von 9kHz bis 30 MHz, also scheint es sein Nachfolger zu sein. Sehr interessant. Weißt du ob das SMV21 Netzteil dort passen würde?
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 19:10 Uhr von Norwaro editiert.
