Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » suche alte DDR Bahntechnik, hier Relais » Themenansicht
14.11.2025, 23:00 Uhr
Der Sohn von einem guten Kumpel ist angehender Elektroingenieur und bastelt mit alten Steuerungen von DDR Bahntechnik. Aktuell baut er eine Zugangsanlage mit Halbschranken und Signalen aus DDR Zeiten für die Sackgasse in seiner Siedlung. Das ist alles schon mehr Schwermaschinenbau als Elektronik aber gut das solche Bastler noch nachwachsen.
Er sucht händeringend die damals verbauten großen 48V Relais. Hier ein Bild wie so ein Gestell mit diesen Teilen aussah.
In diesen Relais waren oft auch einige große Widerstände und Elkos verbaut.
Hat hier jemand solche Relais oder Teile davon noch rumliegen?
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 23:00 Uhr von Egon editiert.
15.11.2025, 10:24 Uhr
Grüße Egon
Nö, ich zumindest nicht. Aber andere mit Elkos und Widerständen, diese sollen eine kleine Verzögerung beim zuschalten der Spule bewirken, (wenn ich das richtig verstanden habe).
15.11.2025, 11:03 Uhr
Ich kenne die WSSB-Relais Bauform 2 nur mit 60V, ev auch 24.
Aber keine Kondensatoren oder Widerstände in den Relais, die waren alle im Gruppenrahmen.
Verzögerungen macht man aber nicht mit den großen Relais, dafür nahm man die kleinen
Fernmeldeflachrelais.
Außerdem gibts dafür auch Kurzschlusswicklungen.
Selbstverständlich gibts da auch Relais, die über den Stromkreislauf anziehen.
Man kann ja nicht nur ansteuern, man muss das auch überwachen.
Auf dem Bild sind aber nur die WSSB-Kleinrelais zu sehen.
Die normalen waren etwa 3x so lang (oder entspr. Bild "hoch").
Z.B. zum Ansteuern einer Weiche.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 11:09 Uhr von Enrico editiert.
15.11.2025, 13:09 Uhr
ALF2000
In 4 wochen komme ich an den Bereich im Lager wo sowas seinkönnte. sind originalteile aus einem BÜ. . könnte....weil ich nicht weiss ob ich diese damals mit verladen habe auf den LKW oder ob diese in Berlin verlieben
15.11.2025, 13:10 Uhr
ALF2000
Den Pendelblinker mit Hg hat er aber? meist wird der immer geerntet und vertickt.
15.11.2025, 14:15 Uhr
*grins*
17.11.2025, 19:47 Uhr
Ich kann hier nicht viel beitragen außer dieser Anfrage weil das überhaupt nicht
mein Gebiet ist. Ich dachte nur daran dem jungen Bastler irgendwie zu helfen.
Wer also was in dieser Richtung hat oder findet macht am besten Bilder und ich
würde ihm empfehlen sich hier zu registrieren und selber alles zu sichten wenn es
was gibt.
Hintergrund ist das ihm nach und nach die Spulen der Relais zerbröseln weil die
Anlage jahrelang ungeschützt im Freien vor sich hin gammelte. Er hat bis jetzt noch
keine machbare Lösung gefunden wie er die 13500 Windungen selber wickeln kann.
Grüße Egon
17.11.2025, 20:25 Uhr
Die Chancen davon noch was zu finden sind ziemlich schlecht.
In der Heimat kam das schon vor 20 Jahren in den Schrott.
Hab aber trotzdem nochmal jemanden gefragt....
Grüße Egon
Das wird nur mit Wickelmaschine was werden.
Auf der einen Seite ist ein M5 oder M6 Gewinde, dann ließe sich das einspannen.
Aber Draht wird nicht gerade billig sein, wenn man das neu kaufen muss.
Mal so ein Spulenkern:
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 20:26 Uhr von Enrico editiert.
01.12.2025, 00:27 Uhr
Ein Blockrelais:
https://www.ebay.de/itm/389312144788
02.12.2025, 17:45 Uhr
Hab mal in der Heimat nachgefragt.
Das wird alles im Schrott gelandet sein, falls er wider Erwarten doch was finden sollte,
meldet er sich bei mir.
Du kannst aber erstmal davon ausgehen, dass sich da nichts mehr findet.
100%ig ist das aber nicht....
02.12.2025, 18:44 Uhr
Ordoban
Egon schrieb
Er hat bis jetzt noch keine machbare Lösung gefunden wie er die 13500 Windungen selber wickeln kann.
Ich könnte eine Eigenbau-Wickelmaschine anbieten. Die hab ich von meinem Opa geerbt. Er hatte damit einiges an Transformatoren gewickelt. Das ist allerdings nur ein Gestell mit einer Gewindespindel, Riemengetriebe, Nähmaschinenmotor mit Fußpedal, und einem mechanischem Windungszähler. In wie weit und wie gut die noch funktioniert weiß ich nicht, die steht schon 20 Jahre in meinem Zimmer bei meinen Eltern rum. Wenn Interesse besteht, dann kann ich zu Weihnachten mal paar Fotos machen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 18:47 Uhr von Ordoban editiert.
03.12.2025, 20:09 Uhr
eine Nachfrage hat ergeben das der junge Student wohl eine Reihe anderer Kommilitonen
für sein Projekt begeistern konnte und nun eine einfache Wickelmaschine nur für diese
eine Sorte Spulen mit einem 3D-Drucker konstruiert werden soll.
Ich denke das wird auch was werden, erste Videos über WhatsApp hat er schon gezeigt.
Grüße Egon
04.03.2026, 22:43 Uhr
Bin gerade auf Lehrgaang in Wuppertal.
Ist doch immer wider gut, wenn man wen trifft.
Z.B. gibts immer noch in Weimar ein richtig grosses Stellwerk
in WSSB Bf. 2.
Mit Motorrelais zur Gleisfreimeldung.
Blinker ist immer noch mit Quecksilber, gibts aber auch schon in
neu mit Elektronik.
Die Relais kann man immer noch bestellen.
Und es wurden auch 2 neue Stellwerke gebaut.....
Dabei hiess es schon zur Wende, dass man das loswerden will.....
