14.11.2025, 10:30 Uhr
Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem IDAS (interpretativer Dialogassembler) beschäftigen müssen. Grund: CP/M-BOOT vom USB-Stick aus starten ging nicht. Daher wollte ich schrittweise mit dem IDAS ausprobieren, ob die Hardware richtig reagiert. Dabei habe ich festgestellt, dass Laden und Speichern im IDAS nicht mit USB funktionierte. Also habe ich den IDAS reassembliert (und teilweise kommentiert) und herausgefunden, dass der IDAS einige Speicherzellen im FCB-Bereich nutzt, die auch für das Disk-OS verwendet werden. Das führte zu seltsamen Fehlermeldungen beim Speichern auf USB.
Nun gibt es eine korrigierte Version, mit der der alles läuft. Und vielleicht ist der jetzige Quellcode des IDAS auch ein Anreiz, diese Software an andere Systeme anzupassen ?
Außerdem habe ich einiges über das interne Text-Format ermitteln können.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/idas -- VolkerP
https://hc-ddr.hucki.net (Z9001, Z1013, LC-80, ...) |
