Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PA2040 » Themenansicht
11.11.2025, 23:28 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallo Gemeinde ... ich habe hier den defekten RFT PA2024 Plattenspieler meiner Tochter
auf dem Tisch, er tut es nicht mehr. Ein Drama.
Zum Fehler, die F801(500T) kommt sofort beim Einschalten.
Wenn ich die Platine abziehe (X003/X004) passiert das nicht, die LED Leuchtet fröhlich.
Also gehe ich mal davon aus, das der Trafo und Co. ok ist.
An (X003/X004) messe ich 0.2Ohm.
Die Dioden (V803,804,805,806) hab ich getauscht.
Dann habe ich an X003/X004 O.L.
Wenn ich dann wieder Spanung drauf gebe, zerschiesst es die F801 und V805,V806!
Achso F802, F803 sind natürlich auch draussen.
Bitte um Hilfe!!!
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 23:29 Uhr von w3llschmidt editiert.
11.11.2025, 23:41 Uhr
jde
Avatar von jde
F802, F803 entfernen, wenn V805,V806 defekt sind diese auslöten und C803, C804 auf Kurzschluss messen, wenn die keinen Kurzschluß haben Elkos C805, C806, C807 auf Kurzschluß messen.
15.11.2025, 19:10 Uhr
w3llschmidt
Ick dreh druch.
F802, F803 entfernt. V805,V806 (gemessen, tot) getauscht.
C803, C804, C805, C806, C807 ausgelötet auf Kurzschluss gemessen, Kapa gemessen, alles schön, Wieder eingelötet.
Neue T500mA reingelegt.
Peng, wieder durch.
V805,V806 (gemssen, wieder tot).
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 19:10 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.11.2025, 19:18 Uhr
w3llschmidt
Ohne Platine bleibt die Sicherung heile. An der LED liegen 2.2 V AC an ...
15.11.2025, 19:32 Uhr
runni
Labornetzteil auf 10V gestellt und 100mA Strombegrenzung, dann mal ohne F802,3 am AC Eingang der Platine eingespeist, es sollten sich an C805 - 7 die 10V abzüglich der Flussspannung beider Dioden einstellen, bei beiden möglichen +/- -/+. Kann ja nur am Gleichrichter oder den Elkos liegen wen die Sicherungen entfernt wurden.
15.11.2025, 19:41 Uhr
w3llschmidt
Hallo Runni, bei 100mA kommt sofort die OCP.
Ok, die Dioden hab ich noch nicht getauscht, muss ich erste beschaffen
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 19:41 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.11.2025, 19:47 Uhr
beide A2030 auslöten,
in Reihe zum 220V Netzanschluss eine 40W Glühlampe als Sicherung schalten und schauen ob der Kurzschluss weg ist
15.11.2025, 19:54 Uhr
runni
bei den Dioden kannst Du alles nehmen was 1A und 100V hält, also 1N400x oder so.
15.11.2025, 19:56 Uhr
w3llschmidt
Hallo Rolf, auch nichts. Liegen hier aufm Tisch.
Einer hat 14 MOhm der andere 17MOhm zwischen Pin 5 und GND.
Keine Änderung.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 20:40 Uhr von w3llschmidt editiert.
15.11.2025, 20:02 Uhr
Die Dioden kannst du mit dem Multimeter auf Kurzschluss ausmessen, die gehen selten Kaputt.
A2030 im ausgelöteten Zustand den Widerstand zwischen PIN 5 - 4 - 3 messen, bei einen Kurzschluss zwischen einen der Anschlüsse ist der IC kaputt.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 20:11 Uhr von RP editiert.
15.11.2025, 20:44 Uhr
w3llschmidt
Also hier schon, V806 und V804 zerschiesst es jedesmal.
15.11.2025, 23:11 Uhr
andy62
Schau dir die 10nF Styroflexkondensatoren C803 und C804 an.
Hin und wieder gehen die auch kaputt. Selten aber nicht unmöglich.
Andy
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 00:50 Uhr von andy62 editiert.
16.11.2025, 00:27 Uhr
RenéB
Ich würde mal hinter den beiden Sicherungen F802 und F803 auf Kurzschluss prüfen (ohne Sicherung), um zu sehen, ob nur einer der beiden Kanäle einen Kurzschluss hat. Dann wären da noch C810 und C812.
Aber eigentlich würde ich auch auf C803 und C804 tippen. Zum Testen sollte man die auch draußen lassen können. Wenn dann die beiden Dioden überleben, würde ich neue Kondensatoren probieren.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 00:34 Uhr von RenéB editiert.
16.11.2025, 05:53 Uhr
Ontario
Ist das etwa so wie im Schaltplan?
Nix ist besser als garnix!
16.11.2025, 10:16 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleicht könnte man die Leiterplatte auch mal von hinten sehen?
16.11.2025, 14:02 Uhr
Hast Du einen Schuko Stecker dran? oder mit einem anderes Gerät verbunten?
dann käme auch ein Isolationsfehler vom Trafo, Motor in Frage
18.11.2025, 00:33 Uhr
w3llschmidt
Andy
Sind bestellt!
18.11.2025, 00:34 Uhr
w3llschmidt
Wie meinst du das?
18.11.2025, 00:36 Uhr
w3llschmidt
Ist nur ein einfacher, kein Schuko. Ich kenne den Namen nicht.
18.11.2025, 05:14 Uhr
Wenn F802/F803 draußen sind, hast Du nur 10 Teile, die defekt sein können.
1. Alle Kondensatoren raus (mind. einseitig ablöten)
2. Motor abklemmen.
3. Power-On
Bleibt die Netzsicherung intakt, ist es mind. einer der Cs.
Wenn nicht: ist es eine (oder mehrere) der Dioden.
Wenn 1-2 Dioden defekt sind (durchlegiert), können die Elkos "Wechselspannung" abbekommen, diese schließen sie dann quasi kurz und sterben irgendwann auch.
Klingt einfach, ist es auch.
Irgendeinen Makel auf der Platine (leiterseitig) wirst Du ja schon untersucht haben oder?
18.11.2025, 08:13 Uhr
Ontario
Moin, na das sieht doch aus wie ein "eingebauter" Kurzschluß, oder ist das nur so doof gezeichnet?
18.11.2025, 08:20 Uhr
Doof gezeichnet, das sind Meßpunkte (Meßpunkt 2) für die Betriebsspannung 31,5V nach den Sicherungen. Deswegen sind da die schrägen Linien dran zu der Raute mit der 2 drin.
18.11.2025, 17:11 Uhr
alberich
Parallelposting ... in welchem Forum kommt nun der entscheidende Hinweis?
https://www.mikrocontroller.net/topic/581612#new
alberich
(Marc Aurel)
18.11.2025, 17:15 Uhr
w3llschmidt
2. Motor abklemmen.
3. Power-On
Hallo Guido,
C's sind alle im Zulauf (Reichelt), Dioden sind schon alle neu.
18.11.2025, 17:20 Uhr
Wieso machst Du Blindflug? Der Fehler sollte sich doch durch Messen finden lassen.
18.11.2025, 19:13 Uhr
w3llschmidt schrieb
Hallo Guido,
Zum Test brauchst Du keine Cs! Was passiert denn jetzt, wenn Du den Trafo anstöpselst? F802/F803 bleiben raus!
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 19:50 Uhr von Guido editiert.
18.11.2025, 19:14 Uhr
alberich
Au, meine Fresse.
Und da regen sich Einige über Dieses Forum auf.....
So oft gehen die alten DDR-Elkos nicht kaputt.
Lässt sich ausmessen.
18.11.2025, 19:50 Uhr
Au, meine Fresse.
Und zum Test sind diese auch völlig entbehrlich (wiederhole mich...)
18.11.2025, 20:05 Uhr
da ist jeder Kommentar sinnlos,
in der AG junger Funker in der sechsten Klasse, hätten die Pioniere den Fehler längst gefunden.
18.11.2025, 20:42 Uhr
Diese Sorte hier hatte ich in Radios (meist im Anett) schon einige Male defekt.
18.11.2025, 22:22 Uhr
Nicht nur diese. In den bekannten Ozis EO201,20x, 211.... ist mir bei mehreren schon der große zentrale Becherelko ausgefallen (häufig Kurzschluss)
18.11.2025, 22:47 Uhr
Ja schon klar, aber so einen Becher gibts im PA2040 (und 2030) nicht. Enrico meinte, so oft gehen die alten Elkos nicht kaputt, die silbrig-blauen sind aber dennoch gute Kandidaten. Es gab auch noch silberne axiale und welche mit gelblich-silbernem Überzug, die hab ich auch mehrfach schon defekt gefunden. Sind alles welche aus den 70er/Anfang 80er Jahre.
