Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Weihnachtsbastelei » Themenansicht
Heute, 10:55 Uhr
Ich habe hier einen LED-Schwibbogen liegen, bei dem die Zeitsteuerung, genau gesagt der unbekannte Achtbeiner darauf, defekt ist.
Irgendwie will es mir nicht gelingen, Ersatz für das Bauteil oder die Leiterplatte zu finden.
Hat jemand einen Rat?
Die Schaltung ist simpel: Quarz mit zwei Kondensatoren, ein Transistor mit Vorwiderständen als Lampentreiber.
Heute, 11:25 Uhr
Könnte sowas wie ein PIC12F683 sein, aber am Ende fehlt eh die passende Software.
Heute, 11:28 Uhr
KK
Avatar von KK
Ein ATtiny85 würde da reinpassen. Der braucht nur Vcc und GND, wenn mit dem internen Oszillator betrieben, ggfs. die Leiterplatte zurechtpfriemeln. Müßte natürlich programmiert werden.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 11:30 Uhr von KK editiert.
Heute, 11:36 Uhr
Der Timer arbeitete so, dass er 6 Stunden lang das Licht einschaltete und dann 18 Stunden lang aus. Das ganze als Zyklus.
Heute, 11:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Wieviel Platz ist denn für die Elektronik? Wenn dort zusätzlich ein Digispark Modul reinpaßt, brauchst du keinen extra Programmer, der kann per USB/Arduino programiert werden. Einen Spannungsregler haben die auch an Bord, es müßte hardwaremäßig quasi nur einer der GPIO-Pins mit dem Transistor (oder FET?) verbunden werden.
https://www.ebay.de/itm/162712165973
Heute, 11:59 Uhr
Nicht mehr Platz als die Originalleiterplatte groß ist.
Betriebsspannung ist 4,5V (3 Stabbatterien).
Heute, 12:06 Uhr
KK
Avatar von KK
Dann bliebe nur das Einlöten des Tiny, sofern der Footprint SO-8 entspricht. Er müßte kopfüber montiert werden, also Pin1 oben links, da auf Pin8 Vcc und auf Pin4 GND liegen. GND müßte per Fädeldraht zu Pin4 verbunden werden, die Verbindung zum Transistor kann bleiben und die Leiterzüge zum Quarz durchtrennen. Spannung paßt auch, der Tiny85 geht bis 1,8V runter.
Heute, 12:29 Uhr
arr
Moin,
Also sowas habe ich als Teelichter für meine Mutter im Pflegeheim,
leuchtet 6h und geht am naechsten Tag zu der Zeit wieder an.
Wenn Interesse besteht kann ich Dir eines geben. Läuft mit 3V Knopfzelle,
brauchst Dir dann nur den Ausgang umzubauen.
Soll ich eines raussuchen.
VG
Heute, 12:34 Uhr
Das kann man sicher alles bauen und umbauen, aber für 5 bis 10€ bekommt man einen Zeitschalter mit Dämmerungs Funktion.
Heute, 15:15 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Oder die Elektronik von hier, das Flackern wird vermutlich von den LEDs selbst gemacht (zumindest habe ich solche hier). Bliebe also der Zeitschalter. Alternativ dürfte der Billigmarkt aber davon überschwemmt sein.
https://www.action.com/de-de/p/3218941/led-kerze/
Grüße vom Karsten
Heute, 15:18 Uhr
Die Idee mit Teelicht/Kerze ist gut.
Wird aber nur funktionieren, wenn da der Schalter an der richtigen Stelle ist.
Leider sieht man diese Angebote nicht von innen/unten.
Heute, 15:43 Uhr
arr
Na ich hab mal eines aufgemacht:
Leiterplatte so groß wie die Knopfzelle, kann man aber noch wesentlich kleiner machen.
VG
