Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 aus 8bit ==> 16 bit machen » Themenansicht
05.11.2025, 07:18 Uhr
Hallo und Guten Morgen
da ich immer noch eine 8-bit stehen habe, die nun doch keiner möchte und aber jemand eventuell an einer 16 bit Variante Interesse hat, möchte ich die 8 bit doch erweitern. Außerdem habe ich noch einen Festplatten-Beisteller stehen.
Nach den Unterlagen dürfen ja nur Indes 1 mit 1 und Index 3 mit 4 gekreuzt werden. Aber in der Erklärung steht ja nur, das die IFSS/V24-Anschlüsse unterschiedlich sind. Na gut, auch der Beistelleranschluss unterscheidet sich im RESET-Signal.
Wenn man das berücksichtigt könnte man doch auch vielleicht doch die Indexe kreuzen, oder?
Hat das schon mal jemand gemacht.
Da ich jetzt bald in die Fahrschulpause gehe möchte ich diese Leiterplatten mir auf den Tisch holen.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 07:35 Uhr von wpwsaw editiert.
05.11.2025, 20:36 Uhr
wie rum magst Du denn kreuzen?
8.3 mit 16.1 ...mind. Auftrennen der Brücken 4XR1 und 5XR1 im 16Bit Teil
8.1 mit 16.4 ...könnte sportlich werden, gibt keine Pläne der 8.3 zum Vergleich, mind. Signal DD-16 und EO-16 fehlen noch
Holm hat Ersteres wohl schon mal ans Laufen gebracht.
Kai
05.11.2025, 20:53 Uhr
...hallo Kai...
danke fürs antworten
ich glaube es war auch ersteres, muss am WE die 8bit mal wieder aufmachen. Und ja, hat mir freundlicher Weise Holm schon mit geteilt.
auf dem 16bit Teil kann ich nicht einmal den Index erkennen. Muss wohl eine Urform sein. Ich werde mal die Eproms auslesen, da kann man vielleicht Rückschlüsse ziehen.
ich habe zwar schon die vielen Brücken gesehen, mich aber noch nicht damit beschäftigt. Was hat es damit auf sich?
auch den Index des Beistellers habe ich noch nicht ermittelt. Steht seit einigen Jahren im Lager. Da steht ja dann die Frage ob ich das RESET Signal so nutzen kann oder anpassen muss.
Ich werde zum Testen aber erst einmal den WDC Emu nutzen.
Als RAM nutze ich auch erst einmal die 4x4MB Karte von Enrico. Da ich noch einige originale RAM Karten habe, werde ich diese auch noch testen.
Aber erst einmal werde ich am WE die Kabel erstellen. Die 8bit=>16bit waren ja 1:1, oder?
gruß
07.11.2025, 00:14 Uhr
Guten Abend,
habe heute mal den halben Tag mit P8000 verbracht...
Als 1. habe ich Verbindungskabel gebaut (8>16bit, 16bit>WDC, 8bit>Floppy)
dann habe ich mal diese 16-bit LP
eingebaut. Komisch, die ist ein bisschen niedriger als die neueren LP. Das mit den Wickelbrücken habe ich erst einmal aus Unwissenheit so gelassen.
Leider spinnt ab und zu auch meine 8Bit LP jetzt herum (macht keinen Selbsttest und reagiert selten auf RESET) auch ohne die 16bit LP
Nun ja dann lief sie. WEGA START 3.0 und nach NMI kam diese Fehlermeldung
"U8000-Unit does not wor" wahrscheinlich soll das WORK sein. :-((
O.K. meine Reserve 16bit LP mal getestet......Nach dem sich die 8bit LP wieder gefangen hatte, konnte ich das 16bit-System starten, endete aber mit diesem Bild:
was man nicht sieht, der 16bit Arbeitsspeichertest (74 und 75) läuft durch bis zur Meldung "MAXSEG=(7E)" RAM-Platine mit 4x 4MB-SIMMs
ich konnte mich an frühere Inbetriebnahmen erinnern das 52 und 53 etwas mit dem WDC zu tun hatte. Also schnell einen WDC-Emulator zusammen gelötet und eine SD-Karte bespielt
wozu war eigentlich der JP1 ? Bei meinen anderen WDC ist er gesetzt aber bei diesem hier verlöschen die LEDs nicht, erst wenn ich ihn abziehe?!
und dann nach 2 Versuchen das hier
er läuft, sogar mit unterschiedlichen Monitorprogrammen....
Als nächstes versuche ich mich noch einmal an der 1. 16bit Karte wo nicht einmal der Index zu ermitteln war. Welcher Anschluss ist eigentlich für den WDC? ich hatte mal eine P8000 in dieser Ausführung, kann mich aber nicht mehr erinnern. Bei meinen neueren Versionen ist es der unterste Anschluss. Den gibt es aber an der alten LP nicht.
aber das morgen erst
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 00:19 Uhr von wpwsaw editiert.
07.11.2025, 17:09 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
da kann ich Dir fast nur die Daumen drücken!
Oha, gemischte MMUs. Fraglich ob es da überhaupt eine Konfiguration gibt in der SA.DIAGS fehlerfrei durchläuft.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12402
Das wären bei Dir die zwei blauen Kabelschlaufen zw. den Koppelports...nicht zu übersehen.
Kann leider vieles sein, im Rechenwerk waren z.B. die Kabel zum/neben dem Frontpanel zu sehr gequetscht (Schrauben in Klemme effektiv zu kurz). Dann gibt da noch nen russ. 64Bit-RAM-IC für die Speicherorganisation, der versagt auch gerne seinen Dienst.
OFFEN-> SD-Karte
ZU-> PATA
Der zusätzliche Schaltkreis 4D25 spricht für GLE/Index 0, Olli hatte mal irgendwo erklärt was es damit auf sich hat.
X8, also der unterste verfügbare.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 17:09 Uhr von kaiOr editiert.
07.11.2025, 17:34 Uhr
....hallo Kai danke
zur 16bit
sie springt ja garnicht an, siehe oben Fehlermeldung, könnte ja einiges sein...
1. Board defekt
2. keine Kommunikation über die Kopplung (wenn die Brücken dazu zählen werde ich sie mal öffnen)
3. werde mal die EPROMs prüfen und vielleicht auf eine höhere Monitorversion bringen
JP1.... in meiner Compact habe ich SD Karte mit Jumper und das funktioniert....ich werde mal den letzten EMU noch aufbauen und auch testen.
Ich hatte, glaube ich, Olli schon einmal gefragt wegen einer Aktivitäts-LED. Man hat ja keine Übersicht ob der Rechner hängt oder rödelt. Mit DOM habe ich die Schaltung aus der D008 genutzt und eine LED an Pin39 vom DOM angeschlossen. Bei der SD-Karte fehlt ja so ein Anschluss.
Hast du da schon etwas gemacht?
Im Moment läuft die 8bit-LP. Hoffentlich hat die nicht irgendwo einen Haarriss.....
Heute musste ich die Steuerung für den Feuerlöschmonitor fertig machen. Morgen teste ich mal weiter. Den originalen WDC muss ich ja auch noch testen....
auch in die hintere Blechblende muss ich noch die Öffnungen für die DSUB25 Buchsen fräsen...
die LP stehen dann stabiler im Rechner
gruß
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 17:38 Uhr von wpwsaw editiert.
07.11.2025, 18:17 Uhr
Bin für 2.) kombiniert mit 3.) sonst müsste man das Board mal Stand-Alone in Betrieb nehmen (Terminal an X5 und X3:B1 nach Power-On fest auf Low ziehen).
WDC-EMU Aktivität:
Z.Zt. nicht, hatte mal nen kleinen Piezo-Lautsprecher zwischen +5V und Signal [/TR] oder [STATUS1], evtl. noch 1k dazwischen. Dann knatterts wie ne alte 2,5"-Festplatte.
Man könnte auch einen großen Piezo auf die Masseflache unterm WDC-EMU braten bzw. nach GND könnte auch funktionieren, dann trommelt die ganze Platine
...oder eben die Funktion der vorhandenen LEDs in der Firmware erweitern.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 18:18 Uhr von kaiOr editiert.
07.11.2025, 19:47 Uhr
...also die LP ohne die 8bit, Terminal an DSUB25-X5 und an der Verbindungsbuchse X3 Pin B1 auf GND legen....
was passiert dann am Terminal? Es kann doch nur das Monitorprogramm starten, oder?
nun kam gerade ein HP Drucker dazwischen ALIEXPRESS meldet für morgen die Lieferung des Transportbandes, im alten sind Löcher drin. Habe gerade das Gestell aus dem Drucker heraus opperiert und das Ding zerlegt um das alte Band zu entnehmen.....aber gleich wieder zusammen gebaut wegen dem Alzheimer ;-). Mal sehen, ob das kein Chinafake ist.
Aber dann teste ich das mal. Vielleicht klappt es ja. Guter Vorschlag mit dem alleine testen.
Gruß und Danke
07.11.2025, 20:24 Uhr
Genau, es meldet sich nur der U8000-Monitor ob direkt mit oder ohne Selbsttest weiß ich nicht mehr.
WDC-EMU anschließen und WEGA starten geht so aber nicht, da der Kernel für die Koppelschnittstelle generiert wurde.
08.11.2025, 11:32 Uhr
ich habe zwar noch den HP auf dem Tisch (Ersatzteil lässt auf sich warten), habe aber mal den EPROM-Satz geprüft. Da ist 3.1 schon drin.
und noch etwas,
Beim Kabel bauen ist mir aufgefallen, das bei den weißen Steckern (DDR wie am KC) der makierte Draht nicht an der mit Dreieck gekennzeichneten Stelle liegt sondern auf der anderen Seite.
...und Pin 1 bei den weißen Steckverbindern nicht mit Pin1 bei den EFS Steckverbindern überein stimmt. Ich war bis heute der Meinung das wäre identisch.....
man lernt immer dazu.....
08.11.2025, 15:28 Uhr
nun habe ich das vor einiger Zeit gekaufte Reparatur-NT herausgeholt und es ist TOT
dort war ein Schalter mit einer 2x13poligen Buchse dabei, vermutlich für X3
aber
@Kai
aus 006 kann es sein, das du B13 meinst? denn B2 nach Stromlaufplan ist GND und auf der Buchse wären es dann B2 und B13
P.S. nun muss ich erst einmal ein eigenes NT fertig machen.
08.11.2025, 17:31 Uhr
Auf der linken Seite, die Leitung zu 5D6 Pin1:
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/16-Bit-Rechner/Index_1/Stromlaufplan_Index_1_06.tif
...im Zweifelsfall durchklingeln.
Habe es gleich nachprobiert. Weißer Pfeil auf der Buchse markiert B13.
-Index 1 ist GND an B2 (da könnte ein Jumper genügen)
-Index 4 (bei mir) ist GND z.B. an B12
...bei GLE/Index 0 besser auch durchklingeln.
U8000-Monitor startet ohne Selbsttest:
Kai
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 17:37 Uhr von kaiOr editiert.
08.11.2025, 20:23 Uhr
so, Drucker ist fertig
druckt wieder wie neu.....im Transportband waren kleine Risse, die auf dem Papier Fehlstellen erzeugt haben
so, und nun weiter, Netzteil gebaut, bzw. aus meinen alten gefühlten 100 NT eines wieder ausgebuddelt, ausgeblasen und gereinigt und getestet und auf anhieb ein funktionierendes gefunden.
Um das NT universal nutzen zu können, habe ich die alten Anschlüsse gelassen und nur 2 zusätzliche für die 8bit und 16bit LP eingefügt
16bit LP angeschlossen und getestet
leider erst einmal kein Erfolg. Um sicher zu gehen, das mein Aufbau funktioniert habe ich die Index4 LP aufgebaut
ich konnte also Kais Aufbau nachvollziehen
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 20:24 Uhr von wpwsaw editiert.
08.11.2025, 20:29 Uhr
...da es sich um eine sehr alte Ausführung handelt, habe ich Kais Hinweis für die Brücke noch einmal getestet und auch keinen Erfolg gehabt. Ich werde morgen das alles noch einmal wiederholen und mal das Monitorprogramm auf einen älteren Stand bringen.
@Kai
was meinst du 3.0 oder eine 2.x Version....
gruß
P.S. ich habe natürlich das Terminalkabel gegen die alte Version getauscht. Es kommt ja auch beim Einschalten der LP ein "p" auf dem Terminal
08.11.2025, 20:44 Uhr
Wenigstens etwas!
War da nicht noch was mit vertauschten RX/TX-Leitungen bei alten Indizes?!
EDIT: Frage hat sich erledigt.
Besser alles auf 3.1, der Fehler liegt im Detail (PBURN, mehrere Terminals und gleichzeitig Diskettentransfer) irgendwann wird es zu Hängern kommen und dann liegt es doch nur an der Firmware.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 21:04 Uhr von kaiOr editiert.
08.11.2025, 21:03 Uhr
karsten33
Das hängt wühl von der Rev. der Plattine ab...
08.11.2025, 21:04 Uhr
@kai
ist denn die LP in 003 eine INDEX1 oder GLE
In dem einen SLP sind X3:B2 und A2 irgendwie mit Brücke an NMI geknüpft, bei Index1 hat es ja mit RESET etwas zu tun
08.11.2025, 21:19 Uhr
...ich habe gerade noch einmal nachgesehen wo ich die LP herbekommen habe, sie wurde als defekt verkauft, leider.
aber vielleicht muss sie anders behandelt werden als die INDEX3 oder 4
08.11.2025, 21:21 Uhr
Bild ist etwas unscharf, aber bei Dir fehlt da die "1" am Ende von:
"EAW 889131 B-1" (Index 1)
...also GLE
08.11.2025, 21:29 Uhr
...von der GLE habe ich nur 2 Pläne, der Rest fehlt mir. Hast du noch Unterlagen
und war das richtig mit dem RESET? Lässt durch LOW am X3 das Board los rennen?
Ich könnte ja mal meinen Logikanalysator auf den BUS loslassen ;-) aber erst eimal suche ich lieber den RESET Eingang am X3
P.S. morgen natürlich
08.11.2025, 21:55 Uhr
Meine Pläne (Index 1 + 4)...leider unvollständig...sind schon lange bei Olli (erkennbar an den Wäscheklammern an den Ecken).^^
Aber Ollis selbst erstellter Plan ist von der GLE.
Ja, RESET ist aktiv High und muss fest auf Low geklemmt werden.
Wohl doch was defekt.
08.11.2025, 22:01 Uhr
übrigens, ich habe eben mal auf der Index4 LP die RAM Karte gesteckt und den WDC-Emu angeschlossen. Der Hardwaretest läuft Fehlerfrei durch und endet mit MAXSEG(7E)
ich boote dann und wollte dann von Festplatte Wega starten
*O D "CR"
"CR"
boot
>md(0,16000)wega "CR"
bleibt er dann hängen
muss wohl so sein
08.11.2025, 23:25 Uhr
...habe noch einmal den Oszi genutzt und festgestell das der 8001 anfängt zu arbeiteten wenn RESET weg ist. An allen I/O IC ist ständig CS Aktivitäten aber es passiert nichts auf den Datenleitungen, also werden die I/O IC wohl nicht initialisiert
gute Nacht
09.11.2025, 13:43 Uhr
habe mal meinen Analysator auf die CPU losgelassen.
hier die ersten Schritte
erst einmal nur so zum Test, alle 16 AD Leitungen getriggert durch RESET
P.S. @Kai hast ne email
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2025 um 13:46 Uhr von wpwsaw editiert.
09.11.2025, 15:28 Uhr
...ich habe jetzt einen 2. Test gemacht
AD Bus an der CPU und der Datenbus einer SIO
Auf diesem Datenbus passiert wohl nur auf den Bits 4-7 etwas das /CS der SIO wird garnicht angesprochen.
Ich werde mal umbauen ==> also die gleichen Tests zum Vergleich am Index4 Board
09.11.2025, 17:26 Uhr
...also Index4 Board verkabelt
und genau so getestet wie vorher mit dem defekten Board
Ergebnis:
und hier mal ab dem 1. /CS der SIO
man kann sehen, das gleich nach dem die CPU losgelassen wird auch der interne Bus Aktivitäten aufweist und auch diese SIO (ein I/O-IC von mehreren) über diesen Bus initialisiert wird.
Da dieser Bus beim defekten Board in den Bit0-3 nicht arbeitet, wird dort wohl ein Fehler liegen...
Dann werde ich mal auf die Suche gehen....
09.11.2025, 21:58 Uhr
...ich habe mal die Programmierung der SIO, in diesem Fall entspricht die I/O Adresse
0FF87H = SIO-0 Kanal-B Steuerwort
analysiert. Dieser Kanal ist der I/O Anschluss X5, also der Port an dem das Terminal angeschlossen ist. Wir reden hier immer noch von der 16bit LP.
da wird der Kanal zurück gesetzt, keine Parität, 2 Stop-bits 8 Datenbits, RTS und DTR =1 und Unterbrechung beim 1. und jedem weiteren Zeichen und der Sendepuffer geleert.
Etwas später beginnt dann die Zeichenausgabe auf Kanal B I/O Adresse 0FF83H zumindestens erst einmal 0DH und 0AH
dann wird Kanal A initialisiert und Kanal B geht in eine Warteschleife....
10.11.2025, 10:16 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
ja, Multibus und die dazugehörige Weichenstellung ist alles andere als "schön". Fast immer versagt bei den Boards ein Bustreiber und diese in Abhängigket zur Richtungssteuerung durchzuprüfen immer ein Anlaufpunkt. Da waren auch schon welche halbseitig gelähmt (Nibble). Die U214 sind da jetzt aber mind. genauso verdächtig. Wenn defekt verläuft sich die CPU eh nach ein paar PUSH/POP,CALL/RET.
Mit einem LA habe ich noch nicht gearbeit, mir fehlt da eine Isolation der Signale auf z.B. /AS-AdressStrobe, /DS-DataStrobe. Die U214er könnten sich einzeln auch gut überwachen lassen.
Kai
PS: Nein, ich bin Telefon-scheu.^^
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 11:36 Uhr von kaiOr editiert.
10.11.2025, 12:39 Uhr
Hallo Kai,
ich hatte auch jetzt nur mal testweise diese LA Beschaltung gewählt. Es ist ja ein LA-32 und ich könnte diese Signale auch noch aufnehmen.
Wie könnte ich anfangen, einfach mal den einen 8286 wechseln?
wie könnte man die 214 einzeln überwachen?
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 12:42 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2025, 15:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin wpwsaw,
ich antworte mal hier anstatt auf die Mail
direkt helfen kann ich leider nicht. Bei den vergleichen von Leiterplatten unterschiedlicher Entwicklungsstände also z.B. GLE (Vorserienproduktion) mit Index 1 oder 2 oder ..... muss man vorsichtig sein. Die Schaltung wurde ja stellenweise modifiziert.
GLE hat 4D25, 5D20, 2D31 - die späteren Versionen nicht. Vgl. auch http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/16-Bit-Rechner/Stromlaufplan.pdf (Suche nach "only GLE").
Zu meinem PDF Plan muss man sagen, das der aus den mir damals vorliegenden Plänen der Zilog S8000 CPU Platine + selbst durchklingeln entstanden ist. Erst später hab ich die Scans der Index 4 Microfiches bekommen. Will sagen - da können auch immer noch Fehler in meinem PDF sein. Gerne melden - wobei ich echt gucken muss wie ich das nochmal neu erzeugen kann. Bin ja schon vor Jahrzehnten nach KiCad migriert
10.11.2025, 15:40 Uhr
...nun habe ich, bevor ich ein Schlachten starte, noch einmal messungen gemacht und festgestellt, das die Signale R|/W und B|/W nicht nicht arbeiten.
R|/W sieht bei Betrieb so aus:
im RESET so:
es zappelt als wenn die CPU es nicht schafft das Signal auf LOW zu ziehen. Auch das B/W Signal liegt ständig auf LOW hat die gleichen Zuckungen nach High
und irgend wann beim umsetzen der Messspitze passierte das
das Board lief auf einmal und die Signale waren sauber zu sehen. Leider nur sporadisch und nach AUS und wieder EIN nicht reproduzierbar.
Ein Haarriss in der LP oder ein IC der die beiden Signale verfälscht???
10.11.2025, 16:37 Uhr
...leider konnte ich das Board nicht mehr zum Arbeiten bewegen :-((
aber der Fehler liegt wohl am fehlenden R/W Signal und meine Vermutung bleibt bei einem IC, der das Signal auf H hält. Aber auch hier hängen mindestens 6 ICs 3x MMU 2x 541 und ein 540.
erschwerend ist die Tatsache, das die meisten Leiterzüge in der LP liegen und einfach mal schnell ein Trennen des Leiterzuges nicht ohne weiteres möglich ist. ich könnte nur die IC Beinchen trennen. und ich könnte Durchkontaktierungen trennen.
Würde die CPU auch ohne MMUs laufen?
können die R/W Eingänge der MMUs und die Eingänge der 540/541 bei defekt einen Pegel gegen die CPU auf H halten?
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 16:42 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2025, 17:58 Uhr
Eigentlich schon.
Die brauch man ja zur Speicherverwaltung, Schutzfunktion.
Der MMU Test kommt auch ziemlich weit hinten.
DER EPROM müsste wohl dichter bei der CPU sein.
Hab den Plan aber nicht vor Augen...
Denkbar wäre das, CPUs können i.d.R. nicht so sehr viel Treiben.
10.11.2025, 18:22 Uhr
...ich habe jetzt die 3 MMUs, die 2x 541 und den 540 von der CPU getrennt. Ausserdem auch den 4,7K gegen P5. Ich meine die R/W Leitung der CPU. Nichts.
Wenn ich das NT ausschalte bekomme ich ein Zappeln auf der R/W Leitung. Und noch etwas, ich habe mal die R/W leitung über ein Multimeter auf LOW gezogen (gaaaanz kurz) und es kommen 50 mA zusammen, aus der CPU??
oder es ist irgendwo noch ein IC auf der Leitung.....
@Kai, könntest du mal in die Pläne gucken, ob da noch etwas ist, was ich übersehen habe....
oder die CPU ist defekt, aber warum zappelt die Leitung beim Ausschalten...
10.11.2025, 18:32 Uhr
50mA bringt die CPU sicherlich nicht, im Datenblatt finde ich dazu leider nichts.
10.11.2025, 18:47 Uhr
und wenn der Ausgang defekt wäre?
10.11.2025, 19:02 Uhr
Wenn der Ausgang der CPU nicht treibt, weil ein Trans. kaputt ist, zieht der Widerstand das hoch.
Da ist doch ein Pull-up dran?
Ich schau mal ins Zilog-HB.....
10.11.2025, 19:41 Uhr
L = 2mA, H = 250µA.
Also das übliche.
10.11.2025, 20:09 Uhr
...habe mal versucht den Ausschaltvorgang aufzeichnen zu können, schwierig aber habe den letzten Teil noch erwischt
man kann deutlich erkennen, dass das Signal anfängt zu arbeiten bis die Spannung weg ist. Notfalls werde ich versuchen das Pin der CPU komplett zu trennen um Rückwirkungen vom Board ausschließen zu können. Ich kann mir noch nicht erklären woher die 50mA kommen könnten
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 20:10 Uhr von wpwsaw editiert.
11.11.2025, 00:03 Uhr
...ich habe noch einige Telefonate geführt und bin zu dem Entschluss gekommen, das wohl der
R/W Ausgang der CPU defekt sein muss.
nach dem Entfernen der CPU war war kein 50mA Strom gegen GND mehr vorhanden. Dann habe ich den Pullup R wieder verbunden und es war jetzt ein Strom von 1mA vorhanden.
Nun warte ich geduldig auf die CPU..... die Treiber-ICs und die MMU lasse ich noch ab.
Also geht es frühstens nächstes WE weiter da ich solche CPUs nicht im Lager habe. Ich habe mal gesucht, MMUs findet man auch nicht.
11.11.2025, 00:18 Uhr
Dein Lager ist schlecht sortiert....
11.11.2025, 00:23 Uhr
hast du denn solche 8001 und 8010 ?
11.11.2025, 06:00 Uhr
Ja
11.11.2025, 11:00 Uhr
Sehr schön, Fehler eingekreist bevor ich zum Antworten komme.
Habe auch schon mal Pins isoliert durch entlöten, freiwackeln und mit der Mini-Zange etwas reindrücken...klappt nicht immer.
UB8001C (4Mhz) stehen schon einige Monate bei eBay drin. ^^ Im MOS-ELECTRONIC-SHOP sind sie günstiger. User [ICL-LIONS] hatte glaube auch noch welche zum Verkauf.
MMUs hatte ich mal westliche gehamstert (Z0801010PSC), würde ich im Notfall von abgeben.
Die momentane Mischbestückung wird eh nochmal interessant.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 12:32 Uhr von kaiOr editiert.
11.11.2025, 14:50 Uhr
...nun ja, nicht zu 100%, ein bisschen Vermutung ist dabei. Es könnte ja auch sein, das über einen anderen Eingang der CPU, dessen davorgeschalteter IC eine Macke hat und dadurch die CPU beeinflusst hat.
Komisch war ja, dass das Board ja kurzzeitig schon lief, war aber nicht reproduzierbar :-((
nun ist Wartezeit bis zur Lieferung einer neuen CPU....
melde mich dann wieder, hoffentlich diese Woche noch
P.S. auf dein Angebot würde ich im Notfall zurückgreifen
14.11.2025, 11:36 Uhr
...leider habe ich meistens recht wenn ich Zweifel, auch an mir selbst, anmelde....
die neue CPU verhält sich etwas anders, aber nicht wie sie soll. R/W hat beim Start 1 oder 2 Low-impulse und B/W ein paar High-Impulse und dann Ruhe im Wald.
und es ist immer noch so, beim Ausschalten, wenn die Spannung zusammen bricht, dann fangen die Signale B/W und R/W an zu arbeiten. Also müsste ja ein Signal beim zusammen brechen der Spannung irgend etwas an der CPU verändern.
Hat schon jemand den Start der 16bit LP analysiert? Welche Signale sollte man aufzeichnen um das nachvollziehen zu können?
14.11.2025, 15:00 Uhr
Aus der Erinnerung heraus müssen erst ein paar Bytes zur Config der CPU aus dem EPROM gelesen werden.
Was genau weis ich da auch nicht mehr.
Hab das aber aus dem großen gelben Heft.
14.11.2025, 15:11 Uhr
...die ersten 4 Bytes stimmen mit den Eproms überein und dann weicht das Gute vom Bösen ab....
was für ein gelbes Buch meinst du immer?
er macht nur am Anfang einen kurzen Zugriff auf die Eproms und dann sind diese auch tot. Die CPU läuft weiter aber macht irgend etwas.
Auch hier ist es so, das beim Ausschalten wieder Zugriffe auf die Eproms erfolgen.... warum auch immer
14.11.2025, 15:27 Uhr
Das zum U8001, was ich mal auf Holms Halde geschmissen hatte.
Nimm doch mal die EPROMS raus, mach Widerstände rein, dass da dauernd NOPs erzeugt werden.
14.11.2025, 17:52 Uhr
Die Status-Signale der CPU wären auch wichtig zum Auswerten.
Kann ja sein dass der Dekoder dort defekt ist, und ganz was falsches angesteuert wird.
14.11.2025, 22:30 Uhr
...ich habe die Eproms zusammen gelegt und mit den LA Ergebnissen noch einmal verglichen. Beim guten Board kann ich die Bytes an der CPU nachvollziehen.
beim defekten hat das Low-Byte Abweichungen. Deshalb habe ich beide 8282 (1D25, 3D26) gewechselt, leider kein Erfolg.
morgen werde ich die Steuersignale mit auf den LA legen, vielleicht sind beide gleichzeitig aktiv.
15.11.2025, 19:08 Uhr
..da ich heute das Ersatzteil für den Feuerlöschmonitor erhalten habe, musste ich diese Steuerung erst einmal fertig machen und testen. Dadurch bin ich jetzt erst zum Auswerten des LAs von Gestern gekommen.
also die Aussage von gestern Abend stimmte nicht so ganz. Als Ergebnis der BUS Teil AD0-7 Arbeitet jetzt, nur nicht immer. Und wenn er korrekt arbeitet werden nur 4 Worte vom Eprom gelesen und dann nichts mehr. Es müssten aber viel mehr aus dem Eprom gelesen werden (im Vergleich mit dem anderen Board).
Bin jetzt doch ein bisschen ratlos, vor allem das mal die richtigen Daten an der CPU ankommen und mal nicht. Das Höherwertige Byte ist immer richtig. Daraus ergibt sich das eine falsche Epromadresse angegeben wird und komischer Weise der Inhalt dieser Zellen zwar richtig gelesen werden aber natürlich an dieser Stelle falsch sind.
