Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » DDR Blechmodule aus Hermsdorf » Themenansicht
03.11.2025, 22:39 Uhr
Klaus (FTL)
Kann jemand diese Module gebrauchen ?
Sehen unbenutzt aus, Funktion nicht getestet.
Gruß Klaus
03.11.2025, 22:56 Uhr
Die nehme ich gern.
04.11.2025, 03:01 Uhr
Oha, mein Bildschirm ist geplatzt.....
Beim Rüdiger sind die gut aufgehoben!
04.11.2025, 07:32 Uhr
Rein aus Interesse: Was will der Rüdiger damit machen?
04.11.2025, 09:23 Uhr
Die SRAMs sind in der CNC700 verbaut, die AD-Wandler in der CNC600.
Erstmal einlagern, noch sind nicht alle CNC-Steuerungen hier repariert.
Brauchst Du was davon?
04.11.2025, 09:27 Uhr
Speichern?
04.11.2025, 14:12 Uhr
Klaus (FTL)
kannste haben, außer 3 Stück, die will jemand anderes haben.
Adresse usw brauche ich noch, eventuell dann als PN.
Gruß Klaus
04.11.2025, 14:31 Uhr
ralle schrieb
Speichern?
Ich verstehe die Frage nicht.
04.11.2025, 14:41 Uhr
ralle schrieb
Speichern?
Ist die Antwort auf Beitrag 003. Das kommt halt davon, wenn man keine Zitate verwendet.
04.11.2025, 14:56 Uhr
Hier mal Beispiele aus dem Rechenwerk.
CNC600:
"And the Winner is:" CNC700:
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 14:58 Uhr von Rüdiger editiert.
05.11.2025, 14:15 Uhr
Danke für die Bilder. Jetzt habe ich eine Vorstellung.
Ich fragte nur, weil hier bei mir auch noch einige solcher
verkapselter Module gerumlungern. Allerdings keine SRAM.
Die kannte ich noch nicht.
06.11.2025, 16:28 Uhr
Hier weitere Einsatzfälle für solche Module:
Numerik:
TU Dresden:
Studiotechnik Berlin:
Zeiss:
AdW:
MfS:
Feinmess Suhl?:
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 16:37 Uhr von Rüdiger editiert.
06.11.2025, 19:33 Uhr
Bild AdW:
DC/DC-Wandler wie auf dieser Platine verbaut, habe ich noch vorrätig.
Des weiteren habe ich hier eben auf meinem Schreibtisch folgende
Module liegen:
8412 Instrumtationsverstätker TTA 20
84114 Instrumentationsverstärker INA 30
81-22 MD
Bild folgt.
06.11.2025, 19:34 Uhr
Auf der zweiten und vierten Platine von unten sind ICs in einem weißen Keramikgehäuse
und goldenen Pins zu sehen. Auf der zweiten sogar noch im wilden Mix mit KME3
Bauteilen. Kannst Du diese mal bitte in groß hier zeigen?
Grüße Egon
06.11.2025, 19:51 Uhr
Ich habe hier noch 9 Trennverstärker ISA30 im Keramikgehäuse. Wenn da jemand Bedarf hat bitte melden.Ansonsten bringe ich die nach Garitz mit.
07.11.2025, 09:20 Uhr
Grüße Egon
Der weiße IC auf der Karte von der AdW ist ein K594PA1.
Von der Karte des MFS habe ich keine Auflösung, die lesbare IC-Namen ermöglichen würde.
Die Karte stammt von einem LWE12, es sollten mindestens zwei Exemplare in der Fangemeinde überlebt haben.
07.11.2025, 15:08 Uhr
@Egon:
K1107PW1 - schnelle 6Bit-ADU (Video)
Kai
07.11.2025, 16:58 Uhr
in Rüdigers Liste fehlen noch die Leiterplatten von
audatec 2302, 2305, 2307, 2308, 2309
siehe
https://www.K1520.com/audatec/ursadat.htm
07.11.2025, 17:44 Uhr
K594PA1 = D/A-Wandler 12bit = AD562
07.11.2025, 18:55 Uhr
CarstenSc
Was steckt im Modul 8582 ?
Heute, 14:27 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Hier habe ich ein Datenblatt zum SRAM: http://www.server-alpha.de/diverses/8563x.jpg
