Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hat jemand den Geigerzähler von Fnirsi? » Themenansicht
01.11.2025, 23:27 Uhr
Sieht so aus:
Der geht behaglich langsam bei Uranocircit auf ca. 50 µS 300nS,
Bei ner Banana oder Glühstrumpf einer Propangaslampe tut sich nichts.
Scheint nicht so dolle zu sein.
Wäre wohl ein altes Messgerät besser gewesen?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 14:17 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2025, 08:50 Uhr
In der Banane ist Kalium-40 drin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalium#Durch_Radioaktivit%C3%A4t
Und beim Glühstumpf ist die Frage, wie alt der ist (meiner zerfällt mechanisch und strahlt nicht):
https://de.wikipedia.org/wiki/Thoriumnitrat#Radioaktivit%C3%A4t
Kommt darauf an. Mit den ganz ganz alten Geräten kannst Du nur den Atomschlag oder einen GAU nachweisen. Schau auf die Messbereiche.
Ich habe ein Gerät, welches eichfähig ist. Alles andere ist m.E. nicht ernsthaft vertrauenswürdig.
Hier gibt es eine Liste mit zugelassenen Geräten:
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_6/6.3/bap/zul_hx.pdf
Gut ist, wenn man mit dem Gerät die Ortsdosisleistung (ca. 100 bis 400 nSv/h) nachweisen kann:
https://odlinfo.bfs.de/ODL/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/karte/karte_node.html
Und hier hat sich jemand dem Thema experimentell genähert und sogar Energiespektren aufgenommen:
https://www.elektronik-labor.de/Projekte/Projekte.html#gamma
02.11.2025, 10:57 Uhr
jm2000
Ich hatte mal den GammaScout und der schlug bei alten Pflastersteinen aus Hochofenschlacke schön an.
Aber die Geigerzähler zählen halt nur Impulse, egal welche Energie die Teilchen haben, von daher recht begrenzt. Schon cooler ist, wenn man ein Spektrum aufzeichnen kann, also was mit Szintillator (z.B. RAM-63) oder Halbleiter. Inzwischen müsste es sowas billig geben?
Um bei der Banane was zu messen, bräuchte man vermutlich eine Pancake-Röhre (und müsste die Banane auswalzen und die Umgebung abschirmen), damit man über das Grundrauschen der Röhre kommt.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 11:09 Uhr von jm2000 editiert.
02.11.2025, 11:33 Uhr
KK
Avatar von KK
Wenn du mit einem so simplen Geräte die Radioaktivität einer Banane nachweisen könntest, dann wäre der Gemüseladen ein Fall für das Bundesamt für Strahlenschutz. Und heuer im Handel erhältliche Glühstrümpfe strahlen auch nicht.
Wenn du Probestrahler suchst, mach einen Spaziergang durchs Erzgebirge in der Nähe alter Uranbergwerke, z.B. bei Schneeberg. Das Zeug liegt einfach so im Wald.
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Erzgebirgskreis/Schneeberg,%20Lagerst%C3%A4tte/Neust%C3%A4dtel/Waldschacht%20(Schacht%2026)
Mein Eigenbauzähler mit SBM-20 zeigt mit dort gefundenem Material ungefähr 140 Impulse pro Minute an, die natürliche Hintergrundstrahlung liegt hier bei 25.
02.11.2025, 13:14 Uhr
Habe nur den Pollin-Zähler mit Si-39G, der macht normal um die 6 Pulse/min.
-direkt an leichtem Uranglas etwa 30 Pulse/min -> ca. 0,9µSv/h
-an einem Stapel "heißer" Glühstrümpfe (Peerles, Anchor...) etwa 300 Pulse/min -> ca. 9µSv/h
Normal benutze ich aber Strümpe ohne Thorium, sind auch so noch giftig genug.
Für eine Banane müsste ich bestimmt >30min die Werte mitteln. o_O
02.11.2025, 14:03 Uhr
Schon klar, dachte aber dass man das trtzdem nachweisen könnte,
mit dem Teil aber wohl eher kaum.
Schon älter, brauchen wir hier auch nicht mehr, da sind schon eine Weile LED-Klumpen drin.
Die haben nur ca. 15x30mm.
Das könnte nun auch sein, muss ihn nochmal fragen.
Ich weiß aber, dass die aus DDR-Zeiten Thorium drin hatten.
Das zeigt hier normal ca. 80-100nS an
Mit dem Uran sind es ca. 300nS
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 14:05 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2025, 14:06 Uhr
Da werde ich nie so schnell mal hinkommen.
Könntest Du mir bitte was schicken?
02.11.2025, 14:07 Uhr
Den haben die wohl nicht mehr?
Der von Yoi-it sieht auch nicht anders aus.
Von Runni bekam ich vor langer Zeit mal so eine Platine, die das akustisch anzeigt.
Aber die liegt immer noch irgendwo rum....
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 14:10 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2025, 14:54 Uhr
@Bert: Was hast Du in Benutzung, welches noch eichfähig ist?
02.11.2025, 15:32 Uhr
Nein und damit bist'e sicher nicht gebessert. Die Umrechnung CPM -> µSv/h muss ich händisch machen. Nur liegt die Röhre bei mir frei, ich kann näher ans Testobjekt, damit bleibt mehr über für die indirekte Messung von Alpha-Strahlern.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 15:33 Uhr von kaiOr editiert.
02.11.2025, 19:44 Uhr
runni
Enrico meinst Du die hier?
https://www.auram.de/qdig/?Qwd=./Artefakte&Qif=gmz_display_20140729.jpg&Qiv=thumbs&Qis=S
Mit dem SI-39G hab ich mal ausgerechnet das so 34CPM ~ 1uSv/min entspricht. Alle Test haben darauf hingewiesen das es ungefähr hinkommt.
02.11.2025, 21:10 Uhr
Weis nicht.
Auf alle Fälle bekam ich von dir mal eine Platine.
Müsste ich mal hinter mir ausbuddeln....
02.11.2025, 21:57 Uhr
runni
Die SI-39G ist eher eine Zählröhre für höhere Dosis, z.B. bei Unfall oder Krieg. Ich habe die Elektronik so konstruiert das auch irrwitzige Zählraten gehen, da das meist ein Problem der „Wald und Wiesen“ Schaltungen ist. Zum Glück war ein Höhenmesser einer AN-1 das heftigste was mir bis jetzt unter die Röhre gekommen ist.
Es liegt noch ein hoch empfindlicher Halbleitersensor von Hamatsu rum, damit hab ich noch nichts gemacht. Der war so teuer das ich den nicht auspacke ;-)
03.11.2025, 06:39 Uhr
KK
Avatar von KK
Check Mail.
03.11.2025, 07:14 Uhr
dh0jsv
Ich habe ein sehr ähnliches Gerät, Joy-it RAD01. Hat eine andere Farbe, sieht mir sonst identisch aus.
Sven
03.11.2025, 12:41 Uhr
Das ist ja schon mal ein realistischer Wert.
Mit dem Uran sind es ca. 300nS.
Auch den Wert halte ich für plausibel. Die Stoffe mit den großen Halbwertszeiten strahlen i.d.R. auch nicht so stark. Dafür halt lange
Ob das Gerät 'noch' eichfähig ist, weiß ich nicht, aber zumindest war es mal eichfähig.
Gabe es mal bei eBay und könnte auch mit externen Sonden betrieben werden.
Ein vergleichbares FH40F2 reagiert aber schneller auf Änderungen der Strahlungsintensität.
Meine Hintergrundstrahlung:
Und der stärkste Prüfstrahler, an den ich rankomme (Abstand: 2 cm):
Ich habe hier den Knopf von einem alten Meßgerät. Da sorgt die weiße Farbe auch für eine erhöhte Zählrate.
03.11.2025, 18:27 Uhr
Ja, das ist die anscheinend.
03.11.2025, 19:13 Uhr
runni
@Bert,
Der Höhenmesser war in gut einen Meter Entfernung sehr gut durch Prasseln im Lautsprecher zu hören, damals lief der Geigerzähler rund um die Uhr, und ich konnte die erhöhte Zählrate schon hören wenn der Kollege mit dem Teil den Raum betrat. Es war allerdings der Zähler selbst noch nicht verbaut, sodas ich keine Werte habe… wir haben uns darauf geeinigt das der Höhenmesser besser im Keller als unter dem Bett (wo er vorher tatsächlich lag) aufgehoben ist.
04.11.2025, 07:42 Uhr
Ja, in dem Fall hilft Abstand.
Und eine Bleiburg. Ist fast wie LEGO
https://www.mth-metall-technik.de/fileadmin/user_upload/downloads/Bleibausteine.pdf
04.11.2025, 08:44 Uhr
Rainer
oder Dachdeckerwalzblei, das tut auch für sowas...
ist bestimmt auch preiswerter als die Bausteine für den Strahlenschutz. Aber schick sind die schon!
04.11.2025, 16:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Was man auf Wanderung mit dem Gammascout im Erzgebirge so findet:
https://youtu.be/2JsUkpfeUjs?t=650
Spitzenwert über 450µSv/h, der natürliche Wert liegt bei ca. 0,1µSv/h. Wenn man sich so ein Steinchen unters Kopfkissen legt, hat man in wenigen Tagen die für beruflich exponierte Personen zugelassene JAHRESdosis eingefangen.
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/strahlenschutz/grenzwerte/grenzwerte.html
Edit: Youtube Link korrigiert
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 17:41 Uhr von KK editiert.
