31.10.2025, 17:17 Uhr
albireo
leider hat das Netzteil meines KC85/4 zur Zeit Probleme. Hat jemand einen Schaltplan des Netzteils, im Netz finde ich nichts? Versuchsweis habe ich das Netzteil meins KC85/3 angechlossen, damit funktioniert der /4. Die Spannungen sind im Leerlauf recht hoch bei dem Netzteil, also 7V, 17V und -7V. Das schein aber normal. Die Spannung bricht aber beim Anschluss des /4 Netzteils zusammen, die Power LED geht aus, im Leerlauf ist sie an.
Zurzeit sterben irgenwie alle meine Rechner, erst der ZX Spectrum, dann mein Z9001 und nun der KC85/4. Die anderen Beiden laufen jetzt wieder, scheint aber gerade eine Seuche ausgebrochen ;-)
Danke schon mal für eure Hilfe, Daniel Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 17:18 Uhr von albireo editiert. |
