Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Inbetriebnahme Z9001 » Themenansicht
26.10.2025, 15:36 Uhr
Toni Taste
der Dachbodenfund eines Z9001 liegt auf meinem Tisch. Nachdem Elko und Filter des Netzteils erneuert wurden und die Spannungen stabil sind, sitze ich nun an der Hauptplatine.
Bisherige Beobachtungen und Maßnahmen:
- kein Bild - D34 (sowjetisch) getauscht
- keine stabiles Bild - alle sowjetischen DL193 getauscht --> stabiles Bild
- CPU arbeitet nicht von allein - Monoflop DL123 getauscht --> Reset funktioniert
- vier sowjetische 8216 und ein 8212 (Steuerbus) sind glühend heiß (Buskonflikte?) - getauscht
Das waren schon mal 18 ICs. In der Hoffnung, nichts dabei kaputt gemacht zu haben, sieht es nun so aus:
Einschalten - wirre Zeichen - Graphic LED schaltet von an auf aus - Knackgeräusch Piezo - Bildschirm wird von unten her gelöscht, leider gelb und mit Pixelfehler
- Taste RESET - Zeichen links oben blinkt grün.
Dieses Verhalten ist beobachtbar, wenn der Rechner etwas Warmgelaufen ist. Direkt im physisch kalten Zustand, sieht das Bild nach dem Löschen jedes mal etwas anders aus.
Ideen? Aktuell sind noch zwei 8212 und die EPROMS sowjetisch.
HG Tino
26.10.2025, 18:49 Uhr
Wenn die grüne LED ausgeht und ein Knacksen zu hören ist, funktioniert der Rechner soweit.
Was passiert nach der Eingabde von "ASGN <ENTER>" ?
Wenn da der Kursor vier Zeilen nach unten springt, dann liegt der Fehler in der Bildausgabe.
Es sieht so ähnlich aus wie hier
Nachtrag:
Das muß aber nicht sein, da ja so komische Pünktchen zu sehen sind.
Der Zeichen-EPROM ist es auch nicht, da die wirren Zeichen beim Start zu sehen sind. |Wiederholung
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 18:53 Uhr von robbi editiert.
26.10.2025, 21:14 Uhr
Fast identisch hatte ich da letztens auch so eine Reparatur. Weißes Bild von unten nach oben (war ohne Farbkarte). Bei mir war der rechte EPROM defekt. Startet zwar an und Graphic LED geht aus, aber das wars dann. Ich hatte das dann mit dem Logic Analyzer gesehen, als bei bestimmten Sprungadressen nichts mehr gelesen wurde, aber war auch nicht einfach zu finden...
Da hatte mir dann Ulrichs RAM Test gut geholfen, denn da war die Bildausgabe schon mal in Ordnung und der RAM auch.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 21:15 Uhr von schlaub_01 editiert.
27.10.2025, 08:51 Uhr
Toni Taste
Moin,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Auf ASGN reagiert das System nicht. Scheinbar ist ja doch noch ein Fehler in Video-Teil. Die Pixelfehler sind quasi regelmäßig. Pro Zeichen jeweils das obere erste. Das wiederholt sich die ganze Zeile, wobei bei jedem dritten Zeichen sind es zwei Pixel. Man sieht es ohne Farbkarte besser.
Den RAM-Tester baue ich demnächst mal auf und versuche damit mein Glück. Jetzt muss ich zur Arbeit.
HG Tino
27.10.2025, 09:08 Uhr
Die Pixelfehler sind ja z.T. schon auf dem Einschaltbildschirm zu sehen.
Die eigentlichen Bildinformation sind ja hier im Zeichengenerator-EPROM gespeichert. Entweder mag der nicht mehr oder das nachfolgende Schieberegister.
Allerdings wird ja beim initialen Bildschirm löschen mit schwarz von unten nachschoben. Hier wäre zu prüfen, ob die CPU auch das richtige in den Bildspeicher schreibt (bzw. schreiben kann).
Klingt nach dem Eingabeprompt.
Bewegt sich da was, wenn man da Eingaben von der Tastatur macht?
Andererseits könnte die Tastatur-PIO auch noch einen Defekt haben...
27.10.2025, 21:29 Uhr
Ich hatte mir das ganz einfach gemacht. Den linken EPROM ausgelötet - der war bei mir aber vollkommen in Ordnung - und dann eine Fassung pro-forma eingelötet. Dann hatte ich mir Ulrichs RAM Testprogramm auf den F000h Bereich umgeschrieben (kann ich Dir auch gerne schicken) und dann in einen EPROM gebrannt. Damit konnte ich schon mal sehen, daß der BWS funktionierte und der RAM erst mal auch keine primären Probleme hat. Aber der Zeichen EPROM war bei meiner Reparatur am Anfang auch defekt, nur hatte ich da schon beim Einschalten einen komplett weißen Bildschirm. Also Stück für Stück die ganzen Probleme weitersuchen... Du bekommst das schon hin, das ist alles gut reparabel.
