Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Uhr/T Tonbandausgang - Signal klingt "komisch" » Themenansicht
22.10.2025, 22:48 Uhr
dl3hrt
Ich habe letztes Wochenende eine Uhr/T erstanden, die im Wesentlichen funktioniert. Heute habe ich die Tonbandausgabe getestet. Das Signal klingt eigenartig, so als ob die Zeittelegramme von einem wesentlich stärkeren Brummton überlagert sind.
Dann habe ich mir die Signale am Pin D von XB4 mit dem Oszi angeschaut. Dort sollte eigentlich TTL-Pegel anliegen. Stattdessen liegt der Low-Pegel bei 370 mV und der High-Pegel bei 570 mV und das Signal ist ebenfalls von einem starken Brumm überlagert.
Hat schon Irgendjemand diesen Effekt beobachtet? Könnten die Elkos im Netzteil dafür verantwortlich sein?
23.10.2025, 08:17 Uhr
dh0jsv
meine Uhr hat den gleichen Effekt. Ich habe sie nicht funktionierend bekommen. Irgendjemand hatte stümperhaft Reparaturversuche unternommen, in dem auf der Prozessorplatine fast alle IC gewechselt wurden. Dabei wurden leider einige Schäden angerichtet wie weggerissene Leiterzüge etc. Das grenzte fast an Sabotage und hat die Reparatur deutlich erschwert. Sie läuft aber wieder.
Ich habe mir vor Jahren mal einen Abhörverstärker gebaut. Mit dem hatte ich an der TB-Buchse den gleichen Effekt, zurückverfolgt bis an die PIO. Sobald die Datenausgabe losgeht, ist das Störgeräusch da. Auf den Betriebsspannungen hat mein Abhörverstärker nichts gezeigt. Probeweises parallelschalten von Elkos brachte auch nichts, die Stromversorgung hatte ich an der Stelle dann ausgeschlossen (kann bei dir natürlich anders sein). Ich hatte dann aus Zeitgründen erstmal aufgehört, da sie läuft und ich die TB-Ausgabe nicht brauche. Aber ganz abgehakt habe ich das noch nicht.
Meine Schaltung ist auch etwas anders als die bekannte, es gab offenbar mindestens 2 Versionen.
Ich kenne jemand, der auch so eine Uhr hat. Ich frage ihn mal, evtl liest er ja sogar mit
73 de Sven
Sven
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 08:29 Uhr von dh0jsv editiert.
23.10.2025, 11:13 Uhr
habe mir die Ausgänge nie angeschaut, nun doch.
Zuerst habe ich Eingang (TB-OUT) + Ausgang (TB-IN) verwechselt, deshalb an XB3 5/2 auch überraschend viel Netzbrumm.
XB3 4/2 -> verschieden lange 2,5kHz Sequenzen mit etwa +-80mV, sonst 0V....aber auch ab und zu Glitches/hochfrequentes Rauschen um die +-40mV?!?
XB4 D/F -> sauberes TTL-Telegramm mit Low-Pegel 0V (PK -80mV) und High-Pegel 3,6V (PK 3,8V)
Im besten Fall ist bei Dir nur D6 (K155LA12) auf der Interface-Platine defekt. Der war bei mir auch schon gesockelt. EDIT: Ich sehe gerade, der ist werkseitig gesockelt.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 11:22 Uhr von kaiOr editiert.
23.10.2025, 11:43 Uhr
dl3hrt
Danke für eure Antworten. Dann scheint es also doch ein Problem zu geben. Witzigerweise lassen sich die Zeittelegramme im Modus "TB" wieder korrekt einlesen, diese Funktion ist also gegeben.
Danke für den Tipp mit D6. Daa werde ich überprüfen. Den kann man doch sicher durch einen 7437 ersetzen?
23.10.2025, 12:48 Uhr
dh0jsv
Es gab irgendeinen standartmäßig gesockelten IC, weil man da verschiedene Treiber verwenden konnte.. habs aber nicht mehr genau in Erinnerung. Muß also kein Fehlerhinweis sein.
Sven
23.10.2025, 16:46 Uhr
dl3hrt
Danke an alle für die Tipps. Auch an den Buchsen XB5 und XB6 liegt kein TTL-Signal an, also offensichtlich ein defekter Treiber.
23.10.2025, 21:36 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo in die Runde der Wissenden,
was ist eine Uhr/T? Bild wäre nett, danke.
23.10.2025, 21:45 Uhr
dl3hrt
Hier wird sie vorgestellt: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/sonstiges/uhren.htm
24.10.2025, 19:46 Uhr
dl3hrt
Ich habe mittlerweile auch die Stelle in den Unterlagen gefunden wo darauf hingewiesen wird, dass die Treiber ab Werk gesockelt sind, damit man verschiedene Anwendungen erschlagen kann.
Als Standard ist der K155LA12 als Leistungstreiber verbaut, man kann aber auch TTL-Gatter für weniger Last einbauen oder einen IC mit Open-Kollektor-Ausgang usw.
Ich habe mir ein paar K155LA12 mit Herstellungsjahr 1984 bestellt, damit die Bestückung "zeitgerecht" bleibt.
26.10.2025, 17:54 Uhr
dl3hrt
Heute habe ich die Uhr geöffnet und eine unangenehme Überraschung erlebt:
Der Ferritstab fehlt! Jetzt ist mir auch klar, warum die Synchronisation auf DCF77 ziemlich störanfällig ist. Eigentlich ein Wunder, dass die Uhr überhaupt syncronisiert.
26.10.2025, 20:50 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Und auf dem Ferritstab wahr sicherlich noch eine Spule, und die fehlt auch?
26.10.2025, 21:48 Uhr
dl3hrt
Natürlich, alles verschwunden. Nur die leeren Lötösen sind noch da :-(
27.10.2025, 08:22 Uhr
Rainer
das da überhaupt was ging? Ist der Empfänger so gut oder wohnst du direkt neben dem DCF77 Sender?
27.10.2025, 09:47 Uhr
dl3hrt
Es sind 250 km Luftlinie, aber der Empfänger ist auch gut:
Antenne -> Vorstufe -> A244 (Mischer + ZF-Verstärker) -> 500 Hz mechanisches Filter
Ich denke, dass das Signal vom Gehäuse kapazitiv auf einen Leiterzug zum Empfänger einkoppelt, allerdings ohne Selektion. Daher ist die Synchronisation auch störanfällig.
27.10.2025, 09:58 Uhr
So ein Stab sollte sich finden lassen.
Aber so wie es aussieht sind da mehrere Wickel drauf gewesen. Gibt es einen Schaltplan mit den erforderlichen Werten?
27.10.2025, 10:14 Uhr
dl3hrt
Ich habe schon einen Stab besorgt (200 mm lang und 10 mm Durchmesser). Da der auch für Langwelle eingesetzt war, sollte auch DCF77 klappen.
Im Schaltplan sind leider leider keine Wickelzahlen angegeben aber ich kenne 2 Leute, die eine Uhr/T haben. Da kann man sicher die Windungen zählen oder die Induktiität messen.
Den Schaltplan hatte schon einmal jemand eingestellt:
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/18/2g_k9q.gif
Es fehlen L2, L3 und T3 (links unten).
27.10.2025, 11:01 Uhr
karsten33
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe empfängt der einmal DCF77 auf 77,5 KHz und Nauen auf einer Kurzwellenfrequenz von 5, irgendwas Megaherz. Letzteren Sender gibt es nicht mehr.
27.10.2025, 18:33 Uhr
Ja, es sind 4 Spulen drauf. Direkt Induktivitäten messen oder so kann ich nicht, analog und HF sind auch nicht so meins.
Wenn ich gut schätzen könnte...
T3 (etwas feinere HF-Litze und viel Bindfaden dazwischen)
XL26 (ge) -> 20 Wdg. -> XL25 (rt)
XL24 (bl) -> 3 Wdg. -> XL23 (gn)
L2+L3 (grobe HF-Litze)
XL2 (ge) -> 130 Wdg. -> XL1 (rt)
XL3 (bl) -> 90 Wdg. -> XL4 (gn)
Der Wickelsinn scheint immer gleich.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 18:36 Uhr von kaiOr editiert.
27.10.2025, 19:34 Uhr
Für die kleinen Wicklungen könnte ich Dir die nötige echte HF-Litze abgeben.
Ich denke mit so ca. 4 bis 5 Metern wäre das zu machen.
Grüße Egon
27.10.2025, 19:39 Uhr
dl3hrt
Hallo Egon,
danke für das Angebot. Ich werde zuerst einmal die IUhr eine Bekannten in Augenschein nehmen und die Induktivität der Wicklungen ausmessen. Wegen der Litze schaue ich in meiner Bastelkiste. Sollte ich nichts finden, melde ich mich.
27.10.2025, 21:26 Uhr
karsten33
Gibts auch eine Stückliste und eventuell ein Foto von der Unterseite zum Nachbau?
27.10.2025, 21:53 Uhr
dl3hrt
Eine Stückliste ist bisher leider noch nicht aufgetaucht. Vor einigen Jahren wurden bei Ebay die Schaltungsunterlagen für viel Geld angeboten: https://picclick.de/DDR-RFT-Steremat-MfS-Stasi-Uhr-T-Schaltpl%C3%A4ne-323764778064.html
Schade dass wir nicht wissen, bei wem sie gelandet sind. Ein Foto der Platinenunterseite kann ich nachreichen.
27.10.2025, 22:01 Uhr
karsten33
Diese Anzeige hatte ich damals auch gesehen. fand ich viel zu teuer.
Villeicht gibt es jemanden der die Stücklisten hat. Würde gern nachbauen...
28.10.2025, 14:07 Uhr
R09
Avatar von R09
im einfachsten Fall würde ich eine Ferritantenne
von eine Rumliegenden DCF Modul Anschließen direkt an den Antennenumschalter ( C12 ) und Masse.
Dann Ferritstab passender Länge besorgen , ich glaub im Tuner der S3000 Serie war so ein langer Verbaut. C10 / C11 welchen Wert haben die ? ich denke die sind für 77,5 Khz. Kann man das erkennen ?
Grüße Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
28.10.2025, 14:18 Uhr
dl3hrt
Ein 20 cm langer Ferritstab ist unterwegs zu mir. C10/C11 werde ich natürlich ausmessen.
Ich wollte auch so ein DCF-Modul ausprobieren, aber das kann man ja auch an der Antennenbuchse anschließen.
Übrigens ist die Umschaltung zwischen interner und externer Antenne witzig gelöst. Sobald man einen BNC-Stecker aufsteckt, wird eine Blechplatte nach innen gedrückt und löst einen Mikrotaster (S1) aus.
28.10.2025, 14:33 Uhr
R09
Avatar von R09
Ich hatte vor Jahren nur den Empfänger super Teil.
na egal. Die Ferritantenne an den Externen Eingang könnte sowohl die Ferritantenne als auch die Eingangskreise verstimmen ( ist ja ein Zusätzlicher Schwingkreis ), deshalb gleich auf den Eingang. Kopfhörer ran und lauschen.
Grüße Bernd
28.10.2025, 17:08 Uhr
Hoi,
ich hänge die (wohl vollständigste) Doku von [ted211] hier ein paar Tage mit rein:
https://www.dropbox.com/scl/fo/47l7yk199zxqd3qs0z6e1/AJAP9ftzcBh7waLSIqy1Vj8?rlkey=gk5eedkkz998fk1bfetqiticw&st=vfpo1jn2&dl=0
...Pläne und Stücklisten sind drin, nur leider keine Werte bei Spulen.
@R09:
Die Stückliste liest sich schwer:
C7 - 2,7nF
C8 - 33nF
C9 - 1,2nF
C10 + C11 jewl. 18nF mit untersch. Temperaturverhlten
Kai
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 17:16 Uhr von kaiOr editiert.
28.10.2025, 17:16 Uhr
dl3hrt
Herzlichen Dank, ich hatte nur eine schlecht lesbare SW-Kopie und auch keine Stückliste.
28.10.2025, 19:00 Uhr
R09
Avatar von R09
Ich gebe zu das die Werte der Kondensatoren mich verwirren. Ja es gab Ferritstäbe für Kurzwelle aber dazu passen irgend nicht die 1,5 nF von c10/11. Aber ist ja auch Wurst.
DIZ / Y3S sendet ja nicht mehr.
Ich würde auf den Ankommenden Ferritstab 100 Wdg aufbringen, L messn, Al berechnen
für C7 und C8 = 35,7nF wären dann rund 118µH nötig. Das klingt wie MW Spule aus dem einem Radio. Wdgzahl ausrechen mit dem AL und wickeln.
Abgleich durch verschieben wo am lautesten da am besten.
Koppelwicklung 10 bis 20 % der Kreiswicklung so gelesen in den einigen Büchern.
Danke für die Liste / Dokumentation der Uhr-T kaiOr
unwichtig:
Ich finde bemerkenswert den VT10 als Mischer für 200 und 201 oder 199 KHz damit man was hört. Wenn ich den haben wollte für einen KW RX war der nicht zu bekommen und in dieser Uhr wurde er unkritischer Stelle verbaut.
Grüße Bernd
28.10.2025, 20:50 Uhr
karsten33
kaiOr schrieb
Hoi,
@R09:
C7 - 2,7nF
C8 - 33nF
C9 - 1,2nF
Kai
Jetzt Fehlt nur noch die leitungsführung der Plattinen auf der Leiterseite und man kann das Teil 1:1 nachbauen. Wäre mal ein interessantes Objekt.
28.10.2025, 20:55 Uhr
R09
Avatar von R09
Problem wird die Beschaffung des Mechanischen Filters und des 277,5 KHz Quarzes
28.10.2025, 21:10 Uhr
karsten33
MF200 habe ich bei Ebay ab und an mal gesehen.
277,5KHz könnte ein problem werden. Kann man sich aber anfertigen lassen, ist nur Teuer.
28.10.2025, 21:56 Uhr
dl3hrt
Hier zwei Fotos von der Leiterseite:
29.10.2025, 09:56 Uhr
dh0jsv
Bezugnehmend auf <0001>
Bei meinem Bekannten ist der Tonausgang ebenfalls so, also wird das kein Fehler sein. Seine Theorie: Das "Störgeräusch" erzeugt ein Dauersignal, um evtl eine Aussteuerautomatik bei der Aufnahme zu pegeln. Klingt plausibel.
Sven
29.10.2025, 11:04 Uhr
karsten33
Vielleicht mal ein Schaltsignal programmieren und schauen was dann kommt.
29.10.2025, 13:48 Uhr
dh0jsv
Das geht über einen anderen Pfad, das hat nix mit dem Audio zu tun.
Sven
04.11.2025, 08:10 Uhr
dl3hrt
>C7 - 2,7nF
>C8 - 33nF
>C9 - 1,2nF
C8 hat 33 pF und C10/C11 jeweils 18 pF jeweils mit unterschiedlichem TK.
Mit C7 + C8 = 2733 pF ergibt sich eine Induktivität für L2 von 1,54 mH. Mit C9 = 1,2 nF hat L3 eine Induktivität von 3,5 mH. Das klingt nach Langwellenspule.
C10/C11 bilden mit der Spule in T3 den Schwingkreis für 4525 kHz. Die Spule hat dann eine Induktivität vpn 34,4 µH. Das klingt plausibel.
04.11.2025, 08:38 Uhr
dh0jsv
Den Part für KW (Nauen) muß man ja nicht aufbauen, den Sender gibt es nicht mehr.
C7 + C8 ergibt allerdings 35,7n laut obigen Angaben.
Sven
04.11.2025, 08:46 Uhr
dl3hrt
Eben nicht, denn C8 hat nur 33 pF.
Eintrag in der Stückliste: Kondensator EDVU-N150-33/5 TGL24100
Das sind 33 pF/5%, denn die Kapazitätsangabe erfolgt in pF.
TGL24100: Keramik. Kleinkondensatoren. Scheibenkondensatoren, rechteckig.
04.11.2025, 10:11 Uhr
dh0jsv
Dann hast du das in deinem Post 036 falsch geschrieben, da steht eindeutig 33nF.
Zumindest oben als Stücklisteneintrag. Weiter unten steht dann 33p, das habe ich überlesen.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 10:13 Uhr von dh0jsv editiert.
04.11.2025, 10:36 Uhr
dl3hrt
Siehst du die Zitatpfeile davor? Ich hätte es deutlich kennzeichnen müssen. Ich habe mich dabei auf #26 bezogen, weil es dort nicht korrekt stand. Darunter schreibe ich, dass C8 33 pF hat und zusammen mit C7 2733 pF ergibt.
04.11.2025, 15:34 Uhr
dh0jsv
Das habe ich nicht als Zitat erkannt. Gibt ja eine extra Funktion dafür, da ist das eindeutig. Ich denke aber, wir können es jetzt auch dabei belassen.
Sven
04.11.2025, 16:00 Uhr
Oh, ja da habe ich mich vertan.
EDIT:
Habe eben mal reingehört an TB-IN (vorher hatte ich nur den Oszi dran).
Das klingt tatsächlich wie Netzbrumm, liegt aber nur an dem Abstand dieser 2,5kHz-Salven.
https://robotron.webhop.net/files/tmp/UhrT_TB-IN.wav
Kai
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 17:09 Uhr von kaiOr editiert.
04.11.2025, 17:26 Uhr
dl3hrt
Ich habe jetzt einen passenden Ferritkern bekommen. Da ist auch eine Langwellenspule drauf, die hat eine Induktivität von 3,535 mH. Zusammen mit C9 = 1,2 nF ergibt sich damit eine Frequenz von 77,23 kHz, also passend für DCF77.
Die Frage ist was passiert, wenn ich C7/C8 und L2 einfach weglasse, ebenso T3? Man muss dann natürlich eine Verbindung von L3 nach Masse herstellen.
04.11.2025, 17:55 Uhr
dl3hrt
Ich habe mir eine zweite Uhr ausgeborgt und heute die Funktion Mutteruhr-Tochteruhr getestet. Siehe dazu ein kurzes Video auf YouTube: https://youtube.com/shorts/i4Y5KKJKVeo
Leider hat meine Uhr immer noch das Output-Problem, obwohl ich bereits alle drei K1555LA12 getauscht habe. Der Fehler muss also noch an einer anderen Stelle stecken. Es kommt einfach kein TTL-Pegel an den Buchsen an, sondern ca. 370 mV für Low und ca. 570 mV für High.
Aus diesem Grund kann ich meine Uhr nicht als Mutteruhr verwenden, da die andere Uhr die Zeittelegramme nicht auswerten kann. Als Tochteruhr funktioniert sie hingegen einwandfrei.
05.11.2025, 19:38 Uhr
zu [044]:
An Ausgang XB4 E/F liegen die vollen 5V?
Evtl. lebt dieser Schaltungsteil der Interface-Platine nur von parasitären Strömen.
Z.B. Entstördrossel L1 mit kalter Lötstelle oder das rote Drätchen hinter der Frontabdeckung A/B 3 (Netzteil) -> A/B 13 (Interface) hat sich gelöst.
Ansonsten würde ich die Platine mal solo auf den Tisch betreiben, (begrenzte) +5V dran, schauen ob was heiß wird und die Ausgänge von D6 begutachten...testhalber Eingänge auf Low ziehen.
Die passende Reparaturplatine mit Verlängerung gab es mal bei eBay, aber die war auch mir zu happig. ^^
Kai
05.11.2025, 22:00 Uhr
dl3hrt
Es liegen 4,97 V an, das sollte passen.
Etwas anderes wird mir wohl nicht übrigbleiben.
