Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M022 mit KM4164 » Themenansicht
11.10.2025, 21:48 Uhr
KCMattze
Hi Leute,
Ich habe hier ein M022 das mit KM4164 bestückt ist. So ich weiß sind das 64k x 1.
Is das nicht Verschwendung?
12.10.2025, 00:13 Uhr
Ja, sicher. Da hatte wohl wer keine 16k RAMs.
Eigentlich gehört da schon der U256 rein.
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 00:21 Uhr von Enrico editiert.
12.10.2025, 06:19 Uhr
Als was meldet es sich?
Umbauanleitungen für mehr RAM kenne ich bis jetzt für M011.
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 07:17 Uhr von ralle editiert.
12.10.2025, 10:32 Uhr
maleuma
Kannst Du einmal ein Foto von der Lötseite und der Bestückungsseite der Platine einstellen?
Die 64K-Typen haben ja eine zusätzliche Adressleitung an Pin 9. Laut Schaltplan liegt dieses Pin an 5P. Wäre interessant, ob diese Adresse tatsächlich benutzt wurde oder nur statisch auf einem Pegel liegt.
Es gab aber auch unterschiedliche russische IC-Typen, welche verschiedene Spannungen benötigten. Siehe z.B. hier.
Mario.
12.10.2025, 10:47 Uhr
So dürfte es in den meisten M022 aussehen:
12.10.2025, 11:23 Uhr
maleuma
Genau, mit diesen IC habe ich auch eins. Da ist dann auf der Lötseite noch eine Brücke.
Bei Bestückung mit U256 muss eine andere Brücke rein.
Mario.
12.10.2025, 13:30 Uhr
Aber ich krame jetzt nicht die anderen 3 raus.
12.10.2025, 18:11 Uhr
Hab jetzt ein 2. aufgemacht, die selben Speicherchips und keine Drahtbrücke auf der Leiterseite.
13.10.2025, 09:01 Uhr
@KCMattze
kannst Du bitte mal Bilder vom Innenleben des Moduls machen - Lp beide Seiten.
@ralle <006>
"Aber ich krame jetzt nicht die anderen 3 raus."
Doch - bitte mach mal und bitte auch Bilder von beiden Seiten der Lp - und wenn's geht noch welche von einem Original-M011 (beide Seiten) zum Vergleich.
Bei Deinem Bild <004> könnte man anhand der Pin-Lötungen eine Nachbestückung mit K565RU6 vermuten, wenn es sich um eine original-M022-Lp handelt.
Auf dem Bild in https://www.robotrontechnik.de/html/computer/kc_muehlhausen_module.htm sind leider nicht viele Details zu erkennen ...
Eine Frontblende aus Alu und eine rote LED waren eigentlich auch nicht üblich ...
Es könnte durchaus sein, daß beim Entwicklungbeginn des M011 versuchsweise mit Lp des M022 experimentiert wurde ... und solche Muster jetzt noch auftauchen ...
13.10.2025, 10:22 Uhr
Was oben glaube nicht richtig zur Geltung kommt:
Mit dem U256D waren das richtige Kondensator-Gräber gegenüber der Verwendung vom KR565RU6.
2 Platinen aus der Schrottkiste.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 10:22 Uhr von kaiOr editiert.
13.10.2025, 10:44 Uhr
Ok, mache ich mal, hab das von 85/3 da liegen. Ein M011 muss ich erst raus suchen.
13.10.2025, 11:17 Uhr
Ich dachte sogar, dass da nur U256 drauf bestückbar ist.
13.10.2025, 11:57 Uhr
Zwangsrentner
http://www.mpm-kc85.de/idxmodabb.htm
warum schaut ihr hier nicht auch nach ?
bei meinen 2 sind die U256 drin (hat ich mir mit Bleistift auf dem Schild notiert )
ein drittes wie bei Ralle - aber keine Arbeiterfahnen
13.10.2025, 13:24 Uhr
Zwangsrentner
Mal den scanner missbraucht:
https://c.web.de/@713543945618981635/xn0l7B235eRwxOkyv8o72g
das dritte M022
13.10.2025, 16:46 Uhr
Auf www.mpm-kc85.de ist ein Umbau von M022 auf M011 zu sehen.
13.10.2025, 20:22 Uhr
maleuma
Auf dem Bestückungsplan vom M022 steht:
1 Brücke RB01 bei Einsatz U256D
2 Brücke RB01 bei Einsatz K565RU6W
@Zwangsrentner: auf deinem Scann ist deutlich dir Brücke 2 auf der Lötseite zu erkennen, das müssten also K565RU6W sein, was unter den grünen Fahnen im Bild nicht lesbar ist.
Auf mpm-kc85 ist rechts oben eine Platine mit U256D zu sehen, die Brücke 1 ist auf der Bestückungsseite neben den beiden stehenden Elkos.
@KCMattze: Entspricht deine Platine dem Bild links auf mpm-kc85? Das meinte ich ja mit meiner Frage in 003.
Sind da nur die 64K RAMs bestückt und 16K benutzt oder ist das ein echtes 64K-Modul, kompatibel zum M011 oder noch anders organisiert? Die vielen weißen Drähte auf dem Bild lassen das ja vermuten...
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 20:27 Uhr von maleuma editiert.
13.10.2025, 21:02 Uhr
Zwangsrentner
bei #013
So das mit U265 hinzugefügt - M011 muß ich suchen.
@maleuma - hab 1 grüne Fahne angehoben sind die Russen drunter
14.10.2025, 07:18 Uhr
Ein Kringel um die Brücke wäre nicht schlecht. Dann weiß man, wo man suchen muss. Die 2 auf der Bestückungsseite habe ich schon gesehen.
14.10.2025, 17:09 Uhr
maleuma
Ich habe dir den Bestückungsplan mit Kringeln per Mail geschickt.
Mario.
14.10.2025, 17:59 Uhr
Bis jetzt noch nichts angekommen. Habe mir den Schaltplan runtergeladen. Jetzt weiß ich, wo ich suchen muss.
http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=378:m022-schaltplan&catid=17
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 18:09 Uhr von ralle editiert.
14.10.2025, 23:49 Uhr
KCMattze
Bilder gibts morgen
15.10.2025, 06:38 Uhr
Verkleinern unter Windows mit IrfanView oder XN-View. Unter Linux ausschließlich XN-View. Da tut man sich nicht so Schwer.
15.10.2025, 10:35 Uhr
Wieso?
Ist doch egal, mit was.
15.10.2025, 14:16 Uhr
Nö, nicht ganz. Manchmal braucht es solche Dinge. Genauso wie eine pünktliche Bahn...
15.10.2025, 14:46 Uhr
Du schwabulierst Unsinn.
15.10.2025, 17:50 Uhr
Rüdiger, bitte hilf mir?
Nein, wegen der Dateigrößenbegrenzung sicher hilfreich, ein paar kostenlose Programme zu erwähnen.
15.10.2025, 18:50 Uhr
@Enrico: Himmikreuzdonnersakra!
Oder wie auch immer man das in Deiner Gegend sagt...
15.10.2025, 19:04 Uhr
Du hast Kruzifix noch vergessen.
Außerdem stimmt es was ich schrieb.
15.10.2025, 20:36 Uhr
Ausschließlich? Wieso? Imagemagick machts mir viel einfacher, etwa so:
convert test.JPG -define jpeg:extent=60kb -resize 800x600  output.jpg
16.10.2025, 10:08 Uhr
maleuma
Ging es hier nicht um das M022 mit 64KByte? Ihr schweift schon wieder vom Thema ab.
Mario.
