Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520-Karten im PC1715 » Themenansicht
02.10.2025, 16:32 Uhr
Ich habe gelesen, dass es einen Adapter von PC1715 auf K1520 gegeben hatte.
Kennt jemand dieses Teil? Hat jemand so eins?
02.10.2025, 18:25 Uhr
.....hatte ich mir selber gebaut, ist doch nur EFS 2x29 A/B auf EFS 2x29 A/C
eine ganze K1520 Karte hatte ich noch nicht drin (zu groß), nur eine Halbe wie K1520NET z.B.
Für den 1715W und MPC4 hatte ich ja einen besonderen gebaut, zwischen jeder Signalleitung eine Masseleitung wegen der höheren Taktfrequenz.
original hatte ich noch nichts gesehen.
die originalen Verbindungskabel für die I/O Karten kann man nicht nutzen bzw. man muss einige Signalleitungen nachziehen.
02.10.2025, 19:10 Uhr
K1520-kompatieblen Bus kann man machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Zum testen von I/O-Karten, VGA-Karten usw durchaus brauchbar. Einen originalen Adapter kenne ich auch nicht.
03.10.2025, 18:50 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich hab einen 1715 mit K1520 Erweiterung. Hatte ich vor einigen Jahren auch schon einmal in Garitz gezeigt. Es ist eine Karte im 1715 drin mit einem Kabel zum Erweiterungsmodul. Da drin stecken dann 4 Stück RAF512 Karten und es gibt einen Treiber welcher dann eine 2MB Ramdisk zur Verfügung stellt.
Die Ramdisk hat den Dateninhalt auch nach einem Reboot des PCs behalten.
Diese Erweiterungen waren hier in Chemnitz an der Universität im Einsatz.
Ich suche mal Bilder und poste die später noch.
Gruss Thomas
03.10.2025, 19:12 Uhr
T5000
Avatar von T5000
03.10.2025, 20:06 Uhr
...die Schnittstellenkarte ist interessant, IFSS und V24 ?
04.10.2025, 02:23 Uhr
Beides
04.10.2025, 09:51 Uhr
...meinte ich ja, deshalb die Frage...
habe ich vorher nie gesehen....
04.10.2025, 09:52 Uhr
T5000
Avatar von T5000
An der breiten Schnittstelle ist dann das Kabel welches in das Erweiterungsmodul geht.
04.10.2025, 10:04 Uhr
Lötspitze
Ich denke, sehr interessant dürfte auch die Platine rechts unten auf dem 2. Foto sein, oder?
@T5000, hast Du dafür Unterlagen?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
04.10.2025, 10:40 Uhr
rfe 10/88 - Busexpander für PC 1715 S.660-664
rfe 4/89 - Erweiterung des PC-1715-Bussystems S.215/216
04.10.2025, 11:24 Uhr
Hab gerade geschaut, diese Karte ist noch unbekannt. Diese kann scheinbar iFSS und V24.
04.10.2025, 11:30 Uhr
Aber der große Steckverbinder geht zur PIO, also eher IFSS und irgendetwas Paralleles...
04.10.2025, 13:32 Uhr
Jetzt wo du es sagst. Also eine parallel, der 2x13 reicht für 2 Ports. Also 8Bit plus die Quittungssignale.
Gibt's zur Nummer auf der Bestückungsseite schon Infos?
04.10.2025, 14:18 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Nochmal zur Verdeutlichung:
die 2x13 polige Buchse ist die Verbindung von der Karte im PC1715 zum externen 2MB Floppy-Modul
der 2x29 polige Stecker mit den 4 Flachbandkabeln geht auf den K1520 Busstecker auf dem Mainboard vom PC1715
04.10.2025, 14:56 Uhr
Hochinteressanter Rechner!
04.10.2025, 17:51 Uhr
Also die Karte steckt im 1715 und die RAM-Floppy steht außerhalb des 1715?
04.10.2025, 18:17 Uhr
...und wie wird die RAM-Floppy eingebunden?
1. in welchem Betriebssystem?
2. mit welchem Treiber?
04.10.2025, 18:31 Uhr
-> [004], erstes Bild
04.10.2025, 18:42 Uhr
...danke
