Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Stecker incl. Gehäuse(schalen) für Monitoranschluss am PC1715 » Themenansicht
02.10.2025, 07:55 Uhr
alberich
ich suche 1Stk. Stecker incl. Gehäuse(schalen) für den Monitoranschluss (Versorgungsspannung) am PC1715.
Hätte jemand von Euch was in der Restekiste liegen?
alberich
(Marc Aurel)
02.10.2025, 08:39 Uhr
Ist das dieser 3-polige EFS-Stecker mit den dicken Pins?
02.10.2025, 09:12 Uhr
alberich
Hallo Bert,
im Prinzip stimmt das.
Aber es gibt zwei Ausführungen davon, die unterschiedlich codiert sind (siehe Bilder folgend).
Links: Der originale Stecker vom Monitor PC1715.
Rechts: Einen Ersatz, wo ich dachte der würde passen. Aber die Codierung ist genau 180Grad gedreht (dicker und dünnerer Codierstift), drehen lasse die sich nicht.
alberich
(Marc Aurel)
02.10.2025, 09:15 Uhr
Du musst nur die beiden Führungsstifte vertauschen.
02.10.2025, 09:20 Uhr
Da muss ich heute abend Foto machen, je nachdem wo ich am besten ran komme. Der BIC ist nicht anders.
02.10.2025, 14:50 Uhr
So einen Stecker kannst Du von mir bekommen. Eine Griffschale dazu habe ich leider nicht.
02.10.2025, 18:29 Uhr
Dresdenboy
Zufällig auch gesehen, falls sich noch wer eindecken muss (nur die Stecker o. Buchsen, evtl. auch die 180° gedrehten):
https://ebay.us/m/S1nGg3
https://ebay.us/m/6Qf4UJ
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
02.10.2025, 19:18 Uhr
alberich, eine Griffschale kannst du gerne gegen Portoerstattung bekommen.
04.10.2025, 13:28 Uhr
alberich
Hallo ambrosius,
würde ich gern nehmen.
Ich sende Dir eine PN mit meiner Adresse.
DANKE.
alberich
(Marc Aurel)
04.10.2025, 13:30 Uhr
alberich
Hallo Rolly2,
wenn das die originale Griffschale mit 90Grad Kabelausführung ist, sehr gerne.
DANKE.
alberich
(Marc Aurel)
04.10.2025, 16:04 Uhr
Ja, ist die passende mit 90 Grad-Einführung. Ist aber gebraucht aber iO.
Geht dann am Montag zur Post.
