Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » USB-Stick schreibgeschützt » Themenansicht
30.09.2025, 09:49 Uhr
Ich habe einen Stick, der sich nicht formatieren lässt. Windows meldet, er wäre schreibgeschützt. Wie kann man das beheben?
30.09.2025, 09:54 Uhr
In den meisten Fällen schalten Sticks den Schreibschutz ein, wenn sie meinen, defekt zu sein.
Das ist dann irreversibel.
30.09.2025, 10:16 Uhr
Das könnte sein, denn alle Anleitungen, die man im Netz findet funktionieren nicht und in der Registry rum fuhrwerken will ich nicht.
30.09.2025, 10:23 Uhr
Du kannst mal nach einen Diagnoseprogramm für Sticks in Netz suchen. Das sollte dann die Gewissheit bringen.
30.09.2025, 14:34 Uhr
KK
Avatar von KK
Der ist höchstwahrscheinlich defekt. Passert gern, wenn der USB-Controller im Stick noch funktioniert, aber der Flashspeicher hinüber ist. Da USB-Sticks fast nix mehr kosten (letztens 128GB von Kingston für 11€ gesehen), würde ich keine Zeit damit verschwenden. Aber kauf was Ordentliches von Sandisk, Kingston oder auch Transcend.
30.09.2025, 15:00 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Meistens bekommt man einen I/O-Fehler angezeigt.
Die vollständige Formatierung läuft bis zum Ende, wird aber nicht abgeschlossen.
Von solchen USB-Sticks habe ich eine ganze Sammlung.
Mit geeigneten Tools kann man teilweise noch Dateien lesen und retten.
Schreiben geht nie mehr.
30.09.2025, 15:26 Uhr
Da werde ich mir mal das Innenleben des Patienten anschauen.
30.09.2025, 15:41 Uhr
Da siehst du nix, es sei denn, der Flash ist stumpf von der Platine gefallen. Sowas hatte ich bisher nur mit einem Quarz (Stick war da natürlich komplett tot), noch nicht mit einem Flash.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 15:42 Uhr von ggrohmann editiert.
30.09.2025, 17:43 Uhr
Früher hat Windows gerne mal den MBR oder die Partition von USB-Sticks zerschossen.
Das konnte man diskpart oder ähnlichen Programmen wieder reparieren
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 17:43 Uhr von volkerp editiert.
30.09.2025, 20:49 Uhr
mark1111
@Rolli:
Von welchem Hersteller ist dieser? Etwa Intenso? Habe von diesem Hersteller bereits 2 Stück auf Garantie zurück gegeben. Bei Sandisk &Transcent sowie Hama hatte ich noch keine defekten.
Ich würde versuchen, den Stick mit einem Partitionstool wie Aomei Partition Manager oder unter Linux neu zu partitionieren.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 20:53 Uhr von mark1111 editiert.
01.10.2025, 11:35 Uhr
er ist von INTENDO; diskpart hilft leider nicht.
01.10.2025, 11:51 Uhr
da hilft nur:
mv intensostick /dev/tonne
01.10.2025, 14:34 Uhr
erocdraH_XAM
Es gab früher mal ein "HP USB Disk Storage Format Tool" sah relativ einfach aus (aber wegen Adware oder was auch immer Poste ich jetzt ungern einen Link ohne es vorher selbst getestet zu haben. Manchmal konnte das dem Stick nochmal zu leben verhelfen, wenn der Controller nicht auf stur geschaltet hat.
Optional wäre am 1.4.2026 der Release des USB-Data-Auswuchtprogramms wenn es noch so lange Zeit hat
01.10.2025, 14:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Da hilft nix außer der von Guido vorgeschlagene Weg. Intenso ist leider ein Billigheimer mit sehr minderwertiger Qualität. Soviel kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben ein Projekt mit ca. 150 Standorten, wo gewisse Konfigurationsdaten als Backup auf USB-Sticks gespeichert werden. Unser Einkauf hatte seinerzeit auch gespart und dafür Sticks von Intenso geordert. Als nach 1-2 Jahren ca. 10% der Standorte von genau diesem Problem betroffen waren (USB-Stick wird noch erkannt, aber Datenzugriff nicht möglich), haben wir auf einer Wartungsrunde prophylaktisch alle restlichen ebenfalls getauscht. Diesmal Sandisk und bisher keine weiteren Ausfälle. Ähnliche Erfahrungen habe ich mit anderer Intenso Hardware, z.B. SSDs oder USB-Festplatten und meide diese Marke deswegen konsequent.
01.10.2025, 16:04 Uhr
hjs
In der Zwischenzeit könnte man auch einfach erstmal versuchen, gründlich durchzuspülen:
https://traumshop.net/produkt/gardena-auf-usb/
01.10.2025, 17:36 Uhr
Wusel_1
Dann lade dir mal das Programm runter:
https://www.diskgenius.com/de/free.php
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 17:38 Uhr von Wusel_1 editiert.
01.10.2025, 18:47 Uhr
Das hatten wir doch schon, bei mir liegen 4 SSD und zwei USB Stick mit dem gleichen Fehler.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21240&highlight=
Löschen kann man diese Teile nur mit Hammer Schraubstock usw.
Das habe ich bis jetzt nicht über das Herz gebracht.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 18:49 Uhr von RP editiert.
01.10.2025, 19:00 Uhr
Zwangsrentner
bei mir gammeln 2 Sticks herum,
lesen ja - löschen nein - schreibgeschützt, keine Ahnung warum.
01.10.2025, 23:28 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Leute, werft den Intenso-Mist weg. Die sind kaputt. Mehr kann man dazu nicht sagen.
02.10.2025, 01:17 Uhr
Besserwisser
Den I/O-Fehler bekommt man nicht repariert.
