Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » STM beim Einschalten tot » Themenansicht
29.09.2025, 22:09 Uhr
Ich habe ein kuriosen Fehler bei einem 50W-STM (Robotron K0361): dieser STM-Typ hat in der Netzleitung einen 4,7-Ohm-Schutzwiderstand und der brennt beim Anlegen der Netzspannung bei meinem Problem-STM binnen einer Zehntelsekunde durch.
Lasse ich das Netzteil weich anlaufen (dicke Glühlampe in der Primärleitung), funktioniert das STM tadellos bis zur Leistungsgrenze. Ich sehe dabei auch keine verdächtig hohe Stromspitze.
Den Primärelko habe ich prophylaktisch ersetzt, jedoch der Fehler bleibt.
Unnormale Erwärmungen bei langzeitlichen Betrieb treten nicht auf.
Ich habe schon viele STM repariert, aber dieser Fehler ist mir neu.
Kennt jemand eine Lösung?
29.09.2025, 22:42 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ich hab' die Schaltung gerade nicht zur Hand. Ist das Netzfilter vor oder nach dem Widerstand?
Du kennst meinen Verdacht...
29.09.2025, 22:54 Uhr
HeikoS
Das könnte die Schaltung sein:
https://www.tiffe.de/Robotron/STM/stm_50w.pdf
oder besser:
https://www.tiffe.de/Robotron/STM/STM-left.png
https://www.tiffe.de/Robotron/STM/STM-right.png
EDIT: Der 4,7 Ohm Widerstand soll ja eigentlich den Einschaltstrom begrenzen und die Gleichrichter-Dioden schützen, denke ich. Welche max. Leistung ist denn für den Widerstand vom Hersteller vorgesehen?
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 23:23 Uhr von HeikoS editiert.
30.09.2025, 09:47 Uhr
Ca 3W.
30.09.2025, 09:49 Uhr
Nein. Es gibt da kein Netzfilter.
30.09.2025, 10:35 Uhr
HeikoS
Ca 3W.
Naja, Du hast ja bestimmt auch die originale Ausführung des Widerstands beim Austausch gewählt. Kohleschicht-Widerstände haben ja eine schlechte Impulsfestigkeit, Metallschicht oder Drahtwiderstand sollte gehen.
30.09.2025, 10:43 Uhr
Ca 3W.
Lt. Schaltung Typ 22.616, müsste IMHO Drahtwiderstand 4W sein
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 10:53 Uhr von DL editiert.
30.09.2025, 11:58 Uhr
candle.dd
C2 mal nachgemessen, ausgelötet? Wenn ohne Trenntrafo betrieben sollte da aber der RCD (FI) abschalten.
30.09.2025, 12:44 Uhr
Ich betreibe das STM gerade ohne Schutzleiter damit dürfte der C2 für obigen Fehler irrelevant sein.
Habe ich nicht vorrätig. Habe daher einen modernen Leistungswiderstand eingebaut. Was der für eine Schicht hat, weiß ich nicht.
30.09.2025, 14:04 Uhr
HeikoS
4W Drahtwiderstand, wie DL ermittelt hat, scheint mir die richtige Lösung. Die Impulsleistung beim Einschalten, die an dem Widerstand umgesetzt wird, ist erheblich !
Grüße Heiko
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 14:06 Uhr von HeikoS editiert.
02.10.2025, 09:21 Uhr
Ich habe jetzt einen etwas überdimensionierten prismatischen Zementwiderstand eingebaut, der hat die ersten beiden Einschaltungen immerhin überlebt. Mal sehen, ob das eine langzeitliche Lösung ist.
02.10.2025, 10:30 Uhr
HeikoS
So müsste der aussehen:
https://www.ebay.ch/itm/124711369821?_skw=drahtwiderstand+DDR&itmmeta=01K6J0FWZ3APTNJJ2Z1303J7R7
Könnte so einen sogar noch im Keller haben.
Grüße, Heiko
02.10.2025, 10:44 Uhr
Irgendwo hab ich von solchen und auch größeren noch eine Handvoll zu liegen. Muß mal nach den Werten sehen.
02.10.2025, 11:04 Uhr
Ja, so sah das Original aus.
Brauche spontan keine weiteren davon.
04.10.2025, 10:29 Uhr
HeikoS
Wenn doch noch Bedarf ist, habe die Kiste gefunden, würden ich dann man "durchwühlen" ;-)
Grüße, Heiko
