            21.09.2025, 13:53 Uhr
            Hobi
          ich habe nach https://www.sax.de/~zander/z9001/tp.html#TV den KC87 mit einem RGB Port versehen. Mit einer kleinen Änderung, einer MAB7S 7-poligen DIN Buchse, kann man auch ein Tonsignal übertragen.
  Bzw. die Pinbelegung 8polig https://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipa.html . Die Idee war hier nur die TV Buchse auszutauschen und den Rest original zu lassen
  Dank der ALU-Halterung ist das auch fast zerstörungsfrei machbar und sieht einigermaßen professionell aus. Wer mag dem kann ich das Teil zuschicken oder nach Halle mitbringen.
  Als einziger Wermutstropfen bleibt, dass man die Buchse entweder drehen oder 1mm abfeilen muss damit es reinpasst - hier markiert mit einem roten Kreis.
  Nicht alle Fernseher unterstützen RGB/SCART. Aber Dank RGB/HDMI Adapter wird der KC87 wohl meist mit einem Wandler über HDMI an einen modernen Bildschirm angeschlossen.
   -- ------------------------------------------- Corontäne ------------------------------------------- Dieser Beitrag wurde am 21.09.2025 um 14:01 Uhr von Hobi editiert. |
