Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Merkwürdiges Verhalten Dioden » Themenansicht
17.09.2025, 22:41 Uhr
KCMattze
ich regeneriere gerade 2 Drehstromlichtmaschinen von IFA. Die Hilfsgleichrichterdioden (SY360) reagieren normal. Test mit Signalgenerator (Sinus 1000Hz) und Osszi.
Die Leitungsgleichrichterdioden aber nicht(SY170/SY171). Hier liegt ein fast voller Sinus an. Bei angelegter Sinusspannung am Stator kommt aus am Ausgang Wechselspannung raus! Testet man die Dioden aber mit einer Glühlampe dann verhalten sie sich wie Dioden!
Ist das normal bei Gleichrichterdioden ohne Last?
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2025 um 22:41 Uhr von KCMattze editiert.
17.09.2025, 23:02 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo Matze,
kannst Du die Dioden auf Bauteilebene und einzeln erstmal mit einem Diodentester prüfen?
Nach Datenblatt sollte in Durchlassrichtung eine Flussspannung von 1 V bis 1,2 V je nach Spannungsfestigkeit zu messen sein, in Sperrrichtung natürlich gepflegt hochohmig.
18.09.2025, 03:40 Uhr
Das hört sich nach Durchschlag an, also ohne Last betrieben.
18.09.2025, 08:11 Uhr
andy62
Soweit ich mich erinnere, ist das Verhalten normal.
An Dioden muss eine Last ran, damit der Gleichrichtereffekt
funktioniert.
Ohne Last wirkt der PN Übergang wie eine Kapazität und lässt die Wechselspannung durch.
Andy
18.09.2025, 09:14 Uhr
Nein, Drehstrom-Limas dürfen ohne Last nicht betrieben werden. Weil sonst die Dioden durch hochlaufen der Spannung zerstört werden. Steht zumindest in den KFZ-Lehrbüchern und Reparaturbücher für Trabi oder Warti.
Normalerweise sollte auch bei Hochstrom-Dioden mit einem geringen Strom ein Dioden Effekt einstellen. Die Angaben beziehen sich nur auf ihre maximalen Grenzwerte.
Den Gleichrichter für den Roller kann ich auch mit LED testen, der verträgt 25A Strom. Also 12V-Roller SR50CE oder SR50/1B
18.09.2025, 09:22 Uhr
1kHz ist für die SY 170 Prüfung zu hoch.
Wiederhole deine Prüfung der Dioden mit 50Hz und einen Siebkondensator, der unterdrückt den von Andy beschriebenen Effekt.
18.09.2025, 10:09 Uhr
moin,
wie schon in 001 geschrieben, alle Dioden (Leistungs und Erreger) muss man einzeln/getrennt mit Druchgangsprüfer testen., sonst wird das nichts.
Aber das reicht ja nicht, es kann ja auch ein Wicklungsschluss sein. Am besten die Lima unter Last mit Batterie und Ladekontrolle testen. Bei fehlender Ladekontrolle wird die LIMA nicht erregt. Das passiert auch, wenn die Ladekontrolle defekt ist. Dann kann man auch einen Oszi ran hängen.
Deshalb habe ich in all meinen Fahrzeugen Volt und bei einigen auch AMpermeter im Ladestromkreis. Aus unangenehmer Erfahrung her
18.09.2025, 11:44 Uhr
KCMattze
wpwsaw schrieb
moin,
Hab ich ja dann mit Netzteil 12V (ist ne 24V, aber sind die gleichen Bauteile drinne) und Lampe 1,2W gemacht. Da leiten/sperren sie wie gewünscht. Eventuell ist auch die Sinusgeneratorspannung zu wenig (+1,3/-1,3V) zu gering.
Nur hatte ich dieses Verhalten bei noch keinen Dioden sonst....
Windungschluss kann nicht, Stator noch nicht verbaut. Der Rest der Lima ist erstmal durch den den Ultraschallreiniger. Man kam da ne schwarze Brühe raus! Noch etwas mit der Messingdrahtbürste nachbearbeitet und das Teil sieht fast wie neu aus! Stator und Rotor traue ich mich nicht, ich weiß nicht ob der Kupferlackdraht das überlebt.
Da währe dann noch gleich die Frage, da der Ultraschallreiniger neu ist. Kann man Leiterplatten damit machen? Was für Reiniger nehmt ihr dann? und gibts Bauteile die das nicht überstehen?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2025 um 11:45 Uhr von KCMattze editiert.
18.09.2025, 12:17 Uhr
...also Ultraschall ist etwas übertrieben, Bremsenreiniger und Druckluft reichen aus.
24V stimmt wohl nicht ganz, eher 28V....müsste auch so auf den Typenschildern stehen. Und dann steht wieviel Ampere, 25, 30, 50 , je nach LIMA
Aber wie geschrieben, Ich teste dann die LIMAs immer mit zusätzlicher Last, parallel zur Batterie im Teillast und Volllast-Drehzahlbereich, um zu sehen wann die Spannung einbricht und die Lastgrenze erreicht ist. Dafür habe ich einen 2,2kW Motor, der bei Last auch schon anfängt zu Knurren.
Den Regler kann man extern prüfen, Schaltungen gibt es auch im Internet, z.B. Ifa Forum oder Wartburg-Peter
aber viel wichtiger ist es die Lager zu reinigen und neu zu fetten. Ich habe schon LIMAs gehabt, die noch arbeiteten aber nach dem Ausbau sich nicht mal mehr mit der Hand drehen ließen.
Ich hatte dann in meinen Tatras die Wasserdichten LIMAs durch DDR Limas ersetzt musste dadurch aber nach jeder Wasserdurchfahrt eine Wartung durchführen !
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2025 um 12:28 Uhr von wpwsaw editiert.
18.09.2025, 12:35 Uhr
andy62
Klar kann man auch Leiterplatten reinigen,
Wenn es nicht die Hartpapierplatinen sind.
Kritische Bauelemente sind Spulen, Filter, Styroflex Kondensatoren.
Als Reinigungsflüssigkeit geht Kaltreiniger(Eskapon) heißt der, wenn ich mich recht erinnere.
Bei beheizten Bädern sollte man keine brennbaren Flüssigkeiten nehmen.
Andy
19.09.2025, 10:24 Uhr
KCMattze
So, die Lima war heute früh auf dem Prüfstand. Alles Okay, alles wie es sein soll.
Scheinbar brauchen die Leistrungsdioden wirklich etwas mehr Last als die kleineren...
