Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001 KC87 CP/M für VDIP ohne Floppy-Modul » Themenansicht
17.09.2025, 14:56 Uhr
Wer ein USB-Modul, aber kein Floppy-Modul besitzt, und trotzdem CP/M ausprobieren möchte, kann das jetzt tun:
Auf dem USB-Stick sind Disketten-Images abgelegt; mit IMG werden diese gemountet ("Diskettenwechsel")
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/ucpm
17.09.2025, 16:31 Uhr
coole Sache
Mit dem V2DIP bekomme ich nur den Schirm voll Timeout Error. Initialisiere ich das Modul vorher z.B. über das Minicpm funktioniert es. Eventuell wegen der unterschiedlichen Startmeldung? Hab jetzt (noch) nicht in die Quellen geschaut...
Edit: ich starte das von Karte mit Aufruf ucpm.com aus dem sdx
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2025 um 16:33 Uhr von DL editiert.
17.09.2025, 17:01 Uhr
Ich hab die VDIP-Initialisierung abgeklemmt, da die bei mir schon über das OS erfolgt. Bei der Entwicklung spart das Zeit, ich baue es morgen wieder ein
Heute, 11:06 Uhr
V0.2 ist online.
Ich habe neben der aktivierten VDIP-Initialisierung auch noch den Umgang mit den Disketten-Abbildern geändert; die Datei wird nun bei jedem read/write geöffnet und auch wieder geschlossen.
Viel Erfolg beim Testen!
Heute, 11:47 Uhr
Danke!
Nun funktioniert das, sogar mein nachladbarer GIDE-Treiber geht. Etwas wenig TPA hat das Ganze, aber einiges läuft doch.
Wenn ich versuche eine Datei auf einer "Diskette" zu löschen endet das in einem CF-ERROR loop, ist das ganze nur Read only?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2025 um 11:49 Uhr von DL editiert.
