Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika 6006 / Serviceunterlagen gesucht » Themenansicht
07.09.2025, 17:53 Uhr
frank_h
Einen schönen Sonntagnachmittag in die Runde,
mir ist eine Erika 6006 zugelaufen. Sie lebt noch, aber z.B. die Wagenrücklauf/Zeilenvorschub-Taste will nur noch sporadisch. Kann mir jemand vielleicht mit Serviceunterlagen weiterhelfen. Im Netz konnte ich bis jetzt nicht wirklich was finden.
VG Frank
07.09.2025, 18:10 Uhr
https://kc-und-atari.idylle-am-waldrand.com/
Informationen -> Downloads
EDIT: *argh* Ich sehe gerade...geht nur noch mit Anmeldung.
EDIT2: Sie haben Post!
Kai
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 18:51 Uhr von kaiOr editiert.
07.09.2025, 18:36 Uhr
frank_h
Hallo Kai,
danke für die schnelle Antwort. Diese Seite hatte ich schon gefunden. Die möchte aber einen User und ein Passwort - beides habe ich nicht, und auch keinen Hinweis gefunden, wie man da ran kommt. Hier im Forum ist wohl an dieser Stelle vor Jahren schon mal einer gescheitert.
Aber vielleicht hat ja jemand diese .pdf und könnte sie mir zukommen lassen?
Edit1: @Kai: Vielen Dank für die Post.
VG Frank
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 19:04 Uhr von frank_h editiert.
08.09.2025, 09:58 Uhr
Kontaktfehler in der Taste? Löse die mal mit einem Draht aus!
08.09.2025, 12:24 Uhr
frank_h
einfacher gesagt als getan. Ich habe in der Serviceanleitung vergeblich gesucht, wie man überhaupt an die Tastatur heran kommt. Die Oberschale will nach lösen der beiden einzigen sichtbaren Schrauben nicht abgehen?
Nach den bisherigen Symptomen würde ich Kontaktfehler vermuten. Wenn man beim Drücken etwas hin und her wackelt gehts ab und zu mal. Die darüber liegende Wagenrücklauftaste verhält sich ähnlich, aber nicht ganz so hartnäckig.
Schreibt man einen Text mit CR/LF-Taste in den Speicher wird der bei jedem Aufruf mit CR/LF wiedergegeben.
VG Frank
09.09.2025, 12:52 Uhr
frank_h
Hallo in die Runde,
dann versuche ich hier noch mal um Hilfe zu bitten.
Ich komme an das Innenleben der Erika 6006 nicht wirklich ran. Ich denke mal, um die Tastatur zum Reinigen rauszubekommen, muß man die Oberschale abnehmen. Da sehe ich aber nur 2 Schrauben. Auch ohne die Schrauben sitzt die Oberschale bombenfest. Da sind entweder noch weitere Schrauben versteckt und/oder Rastnasen? Ich möchte ungerne da jetzt irgend etwas abbrechen durch unqualifizierte Öffnungsversuche.
Hier gibt es doch sicher schon Erfahrungsträger, die mir helfen könnten?
Vielen Dank und VG, Frank
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2025 um 12:53 Uhr von frank_h editiert.
09.09.2025, 16:17 Uhr
Sind nur die beiden Schrauben rechts und links der Papierwalze, das Klebt manchmal an den Gummipuffern unter den Schrauben. Eventuell hinten mal etwas hoch hebeln oder rechts/links in Schraubenhöhe etwas drücken. Die beiden Nasen in der Mitte sind nicht all zu kräftig verhakt.
Nur vorn dann aufpassen, das lässt sich nur aushaken, wenn hinten angehoben ist.
09.09.2025, 16:53 Uhr
frank_h
Vielen Dank,
... das Oberteil ist ab. Trotz ganz vosichtigem Hebelns hat es eine hintere Rastnase nicht überlebt. Das wird aber eh von einer Schraube übernommen.
Es sind die beiden Tasten, die schlechten Kontakt geben (entsprechende Matrixverbindung funktioniert).
Das rausnehmen einzelner Tasten, wenn ich die Serviceanleitung richtig verstanden habe, geht wohl nur zielführend, wenn man über Ersatzeinsätze verfügt?
Also bleibt nur alles zerlegen, und Gummis und Mäander reinigen. Oder gibt es da noch eine bessere Variante?
VG Frank
P.S.: Ich habe die Ausführung mit weißen Tasten .... das ist wohl der einzige Unterschied.
Edit: Wie ich auf dem Bild sehe, ist da auch ein Carbon-Farbband drin. Nylon-Farbänder dafür scheint es leider nicht mehr zu geben. Oder kennt da jemand noch eine Quelle?
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2025 um 17:04 Uhr von frank_h editiert.
09.09.2025, 16:57 Uhr
Genau das. Üblicherweise liegt es am Gummi.
