Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Picoscop » Themenansicht
05.09.2025, 18:23 Uhr
Ich habe mir vom havelberger Flohmarkt dieses Oszi mitgenommen.
Ich weis, totaler Quatsch, man kann damit nicht mehr wirklich was anfangen, aber da
drin sind ja Roehren.
Dafuer hat doch bestimmt jemand den Schaltplan?
Mir wuerde auch noch diese komische Buchse fuer den
Y-Eingang fehlen.
Das sieht ja entfernt nach KFZ-12V-Stecker aus.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 18:23 Uhr von Enrico editiert.
05.09.2025, 19:11 Uhr
Ich habe Dir mal aus dem Raupenhaus den Plan geschickt. Ich glaube in der RFE war auch was drin. Der Stecker heißt irgend wie was mit Siemens
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 19:33 Uhr von Andreas editiert.
05.09.2025, 20:29 Uhr
Prima, danke.
Viel ist da wirklich nicht drin, nur 4 Roehren.
Das sieht da drin fast wie neu aus. Ich traue mich den aber doch erstmal nicht anzuschalten,
soll aber funktionieren.
05.09.2025, 21:03 Uhr
Da sind mindestens 10 Kondensatoren kaputt und müssen gewechselt werden.
So einen Stecker oder Adapter auf BNC kannst du von mir bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 22:46 Uhr von RP editiert.
05.09.2025, 21:10 Uhr
Ich habe Dir noch ein Buch geschickt.Sehe mal auf Seite 15.
05.09.2025, 22:19 Uhr
Das Oszi ist ja nun fuerchterlich zugebaut.
Wird ein Spass da ranzukommen.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 22:27 Uhr von Enrico editiert.
06.09.2025, 10:47 Uhr
Das ist ein sehr schönes Gerät.
Falls Du Vergleichswerte brauchst: ich habe auch so einen.
Denke dran, dass Anodenspannungen weh tun, wenn man ihnen keinen Respekt zollt.
06.09.2025, 11:17 Uhr
Ich finde das auch recht schnuckelig.
Habs auch nur mitgenommen, weil es gestern vor mir keiner haben wollte.
Vierkanalschreiber lag da auch noch rum.
Das Problem hatte ich auch schon BG26.
Da fliegt ein Schraubenzieher sehr weit.....
06.09.2025, 11:19 Uhr
Das sieht man denen aber nun gar nicht an.
Sonst faellt ja immer die Vergussmasse an den Stirnseiten vor lauter broeseln raus.
Danke, das waere toll.
06.09.2025, 18:50 Uhr
Von wann ist denn das Oszi?
Viel juenger als Ende 60iger wird es ja wohl nicht sein?
06.09.2025, 19:58 Uhr
die ganzen gold gelben mit weiser Vergussmasse, Papier, Kondensatoren kannst du ohne lange zu messen auswechseln.
Das ist nicht viel Arbeit und man kommt auch recht gut ran.
Für den Y Eingang eine BNC Buchse einbauen ist auch kein großes Problem.
1959 bis ca 1963 gebaut
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2025 um 20:01 Uhr von RP editiert.
06.09.2025, 20:25 Uhr
Guck auf die Kondensatoren.
06.09.2025, 22:30 Uhr
Wenn das auf den MP-Kondensatoren in Klartext steht, ist das mindestens von
64/ 65.
Da sind dann auch noch so Spezialteile mit 3x 250nF drin.
Wenn da kaputt sind, wirds bloed....
Aufm Radiomuseeum schreibendie , dass das Oszi ab 63 bis ca 69 produziert wurde.
Die schreiben aber auch einen Preis mit DM611,-
was ja nicht sein kann.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2025 um 22:38 Uhr von Enrico editiert.
06.09.2025, 22:37 Uhr
Nun ja, ich wollte da ausnahmsweise auch moeglichst wenig dran aendern.
06.09.2025, 22:53 Uhr
dann lasse ihn so kaputt und stelle ihn als Museumsstück in eine Ausstellung.
06.09.2025, 23:31 Uhr
Davon sagte ich aber auch nichts.
06.09.2025, 23:44 Uhr
64/ 65.
Die Kondensatoren sind ja meistens mit +/-20% dabei (außer in der kippstufe), also nimm was in der Nähe.
07.09.2025, 11:55 Uhr
Warum kann das nicht sein? DM war 1963 die Bezeichnung der DDR-Währung, danach MDN, dann nur noch M.
07.09.2025, 12:25 Uhr
Ich war der Meinung, dass die Mark schon frueher eingefuehrt wurde.
So um 50. Es davor nur MDN gab.
Mit "MDN" habe ich noch Fotolampen zu liegen.
Die DM wurde doch kurz vor der Mark in der BRD eingefuehrt?
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 12:31 Uhr von Enrico editiert.
07.09.2025, 12:29 Uhr
64/ 65.
Ja, das ist auch soweit klar.
Der eine MP hat aber 3x 250nF im Blechgehaeuse drin.
Entweder mir baumeln dann 3 Kondensatoren lose rum, wo knapp 500V anliegt,
oder ich muss das Blechteil aufschnitzen.
Eigentlich wollte ich das Geraet ausnahmsweise dann eher restauriert als nur repariert zu
stehen haben.
Aber erstmal muss es nach Hause kommen, und ich dann dafuer Zeit haben.
UND, auf die Aussage, dass es funkioniert hat, kann man sich ja nicht wirklich drauf verlassen.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 12:30 Uhr von Enrico editiert.
07.09.2025, 14:00 Uhr
runni
Also die MP Kondensatoren in den hermetisch geschlossenen Gehäuse würde ich nur im Fehlerfall austauschen, hier kann man es auch übertreiben meiner Meinung nach. Z.t. benutze ich die Dinger auch heute noch bei Tests, waren meist unauffällig.
07.09.2025, 17:35 Uhr
Na dann lies mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_%28DDR%29
Ich weiß das auch nur, weil mir auf den "Heimatkalendern" aus den 60ern die unterschiedlichen Währungsangaben aufgegfallen sind.
07.09.2025, 17:46 Uhr
du kannst das Picoscop einstellen und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit gehen.
Die dargestellten Oszillogramme sind aber nicht symmetrisch und du kannst die Signale schlecht synchronisieren, die MP Becher sind fast nicht kaputt zu kriegen, die bleiben alle eingebaut.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2025 um 18:37 Uhr von RP editiert.
07.09.2025, 18:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Quelle: https://www.muenzkatalog-online.de/katalog/muenzen/muenze_199.html
07.09.2025, 20:11 Uhr
Eindurcheinander....
07.09.2025, 20:12 Uhr
ok, danke Dir.
Dass die Darstellung nicht allzu dolle sein kann, dachte mich mir schon.
07.09.2025, 20:15 Uhr
Naja, mit guten Kondensatoren in Kipp- und Verstärkerteilen war da schon was ordentlich möglich. Auch MP-Becher hatte ich schon schlechte dabei, nichts ist unmöglich.
07.09.2025, 23:26 Uhr
Guido, da hast du recht,
deshalb soll er die Papier Wickel Kondensatoren ohne Ausnahme wechseln.
Die Elkos C7 und C16 sind auch meist kaputt.
Heute, 10:07 Uhr
Du diskutierst viel zu viel. Probier's aus!
Röhren sind keine Halbleiter, die gleich bei der ersten Überlastung sterben. Guck in die Röhren rein, dass Gitter und Anoden nicht glühen und pass auf, dass der Trafo nicht anfängt zu kochen. Alles weitere abhängig vom konkreten Fehlerbild.
Heute, 13:05 Uhr
Zur Einstimmung mal bei den Fachleuten vorbeischauen...
https://www.radio-bastler.de/forum/index.php?thread/18040-oszillograf-eo-1-7-picoskop/
Heute, 14:19 Uhr
Die Roehren heizen, es brummt, aber qualmt nicht.
Ich muss die max. Helligkeit einstellen, damit ich was sehe.
Kippstufe laueft auf allen Stellungen. Der Strich ist aber nach rechts verschoben.
Das eine Poti ueber dem X-Eingang muesste wohl dafuer zustaendig sein, es tut aber nix.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2025 um 14:19 Uhr von Enrico editiert.
Heute, 14:22 Uhr
runni
Schöne Arbeit von den Kollegen im radio-bastler Forum, allerdings haben die auch die Becher Kondensatoren nicht erneuert.
Die X Unlinearität habe ich auch bei meinem "Meisterstück aus der Berufsschule Halle" wenn ich mal ganz viel Zeit habe...
